Suzuki крос - проблем
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 01 Апр 2013, 11:32
Знам, че раздела е 'Извън темата' и защото във форума на сузуки всички са изключително активни.. и предполагам, че и тук има феновете на кросовите мотори, та имам Suzuki rm 1992 и имам проблем в електрониката с него, но не мога да разбера откъде идва проблема и ако има някой вещ във форума да удари едно рамо ще съм много благодарен :)
Регистриран на: 3.02.2012
Местоположение: Троян
Re: Suzuki крос - проблем
Мнение от ///MBlitzz » 01 Апр 2013, 11:46
Поясни какъв по-точно е проблема - не пали въобще ,прекъсва? :)
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 01 Апр 2013, 12:10
Еми в началото прекъсваше, след това спря да пали напълно и или не хвърля никаква искра или е супер мъничката и не знам как да разбера къде е проблема - в статора, в CDI-то или в бубината ..
Мнение от ///MBlitzz » 01 Апр 2013, 14:06
И аз имам подобен проблем и ми е от кабел/лула/свещ ,все още не съм ги сменял за да видя от кое е.
Провери първо тях ,да не би да има някъде хлабава връзка ,пробвай с друга свещ.
Ако имаш вариант пробвай с друга електроника :yes:
master of the force
Online
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 01 Апр 2013, 15:08
по принцип влошаващо се със времето запалване често е бобина която всеки път като загрее се окъсява все повече докато в един момент даде напълно фира.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 01 Апр 2013, 17:40
Бате пробвай най-елементарното, да сложиш нова свещ. Двутактовите правят свещите на гъз за нула време, особено ако не е умешан правилно бензина.
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 01 Апр 2013, 18:28
имах същия проблем на скутера-2тактов, след основен ремонт взе да прекъсва след 200-300 км пробег,върнах се при майстора и ми каза че от високата компресия в началото свеща можело да се прецака както беше и в моя случай, т.е пробвай с това така или иначе е най-евтиния вариант...
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 01 Апр 2013, 21:29
Моята свещ е на доста малко време, но има доста голяма компресия след пълен основен ремонт е и шлайф на глава от-до и пробвах с други свещи / верно от жигула бяха / ама пак същата работа ..
master of the force
Online
Мнение от alx » 01 Апр 2013, 22:04
извади свеща, сложи я на блока някъде да се опира странично (не от към електрода) на метала и завърти със стартера.
гледай внимателно за искра... ако има- горивна смес е проблема, ако няма искра- почваш поред веригата- свещ, кабел, бобина/ електроника.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 01 Апр 2013, 22:52
Знам как се прави, / в случая е манивела, но няма значение/ не знам нямам друга такава бубина .. и немога разбера .. доколкото знам искрата трябва да е червена и голяма, а тя хем я няма винаги, хем е много малка ..
Мнение от ///MBlitzz » 01 Апр 2013, 22:55
///MBlitzz написа: кабел/лула/свещ ,да не би да има някъде хлабава връзка
:winky:
master of the force
Online
Мнение от alx » 01 Апр 2013, 22:56
velin33 написа:Знам как се прави, / в случая е манивела, но няма значение/ не знам нямам друга такава бубина .. и немога разбера .. доколкото знам искрата трябва да е червена и голяма, а тя хем я няма винаги, хем е много малка ..
много малка и синя... дори при слънчев ден може и да не я видиш добре.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 01 Апр 2013, 23:02
същата е .. ии не знам.. може ли да е статора долу ?
Мнение от BMW_RIDER » 01 Апр 2013, 23:39
velin33 написа:същата е .. ии не знам.. може ли да е статора долу ?
Защо си толкова сигурен ,че е нещо по електрониката и тоците.(какви са тия щуротии свещ от жигула???)
Каква е на цвят свеща като я извадиш около електрода?
НА двутактовите често се скапва "reed valve"" клапата която ти пуска сместа от карбуратора. Ако е запушена няма да го запалиш.
За мен проблема ти е чисто горивен.
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 02 Апр 2013, 2:16
Не не не не .. свеща е по каталог за дадения модел и е нова, карал съм много малко с нея и идеята ми е, че пробвах с други свещи дали ще даде иска или различна и имах под ръка други свещи само от жигула. Имам в предвид, че като отвия свеща от главата и я допра и ритам манивелата искрата е мижава и синкава.. а до колкото знам, трябва да бъде ярка и червена, та не знам от какво е, 100% е електрониката, но не знам кое по-точно, всяка връзка съм я пипвал да прави добър контакт и тн., но няма разлика, идеята ми е как да разбера кой компонент е - бубина, cdi или статор ?
Потребители разглеждащи този форум: alx, MrManson
