Проблем с wirelessа на лаптоп Toshiba..
8 мнения
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Здравейте. Проблемът е ,че изчезан wirelessа. Бутона за wi fi е включен,но не тръгва въобще.да търси мрежа,т.е все едно е изключен wirelessa. През кабел нет си има. В bios wireless adapter e disable и не ми позволява да го направя eneble. Все едно е забранена командата.Ползвам Windows7,пуснах updata на всички драйвери,но пормяна намя. Според вас,дали е изгоряла платката за wi fi то или е нещо друго?
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Проблем с wirelessа на лаптоп Toshiba..
Излишно е да питам дали се опита да го рестартираш компютъра,ако още не е на ред,имах един гаранционен HP и направи този номер-смениха му платката,но това е крайна мярка,опитай да качих някаква дистрибуция на "Windows Live" и там да видиш дали тръгва WiFi
- Драгослав
Рестартирането беше първото което пробвах.Провериях и драйверите,пуснах им ъпдейт,win ми е лицензиран.Страното е ,че в biosa wirelessa e disable и не ми дава достъп да го активирам.Вероятно тези дни ако стигна,ще го закарам в сервиз за смяна на платката.
Драгослав написа:Здравейте. Проблемът е ,че изчезан wirelessа. Бутона за wi fi е включен,но не тръгва въобще.да търси мрежа,т.е все едно е изключен wirelessa. През кабел нет си има. В bios wireless adapter e disable и не ми позволява да го направя eneble. Все едно е забранена командата.Ползвам Windows7,пуснах updata на всички драйвери,но пормяна намя. Според вас,дали е изгоряла платката за wi fi то или е нещо друго?
не е в уин-а... а в биос-а.
преди време имаше една кофти версия на биос-а на тошибите която правеше точно това.
ако скоро си си ъпдейтвал биос-а... това е проблема. върни стария.
ако не си барал биос-а може да опиташ да го върнеш на фабричните настройки. кажи му да върне "фактори сеттингс" и изключи лаптопа. извади батерията и захранването и натисни бутона за включване за 30тина секунди.
ако не помогне... в сервиза.
и още нещо - опита ли фн + ф8 клавишите докато си в уйн? може безжичната карта да се вкл/изк само софтуерно на твоя.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Драгослав
Колега мерси за отговора.Довечера като се прибера ще пробвам
Пробвай да Disable от Control Panel-a - LAN adapter-a. После пак от control panel-a дай enable на Wireless adapter-a и виж дали ще почне да намира мрежи
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
Или в Device Manager-а си намери WiFi-то и му дай Roll Back Driver
Щом не ти дава да го пуснеш от биоса сигурно проблема е хардуерен
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Spit-Fire
