Проблем с РАМ памет
10 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Проблем с РАМ памет
Взех си един ДЕЛ workstation 370, сега се оказа, че работи само с РАМ които имат ECC? Пробвах с обинковена - не става. Има ли варант да го подкарам с non-ecc RAM?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с РАМ памет
BMWMHartge написа:Взех си един ДЕЛ workstation 370, сега се оказа, че работи само с РАМ които имат ECC? Пробвах с обинковена - не става. Има ли варант да го подкарам с non-ecc RAM?
Според мен няма. Ама най-добре си виж модела на дъното и питай чичо гугъл да видиш какво ще каже.
Eто първата страница която отворих какво каза:
ECC vs. non-ECC — What do I Have and Can I Mix?
When adding new memory, you should match what is already in your system. Adding non-ECC memory to an ECC system will disable the error-checking and correcting ability of your memory modules. While your system may still operate, the enhanced features of the ECC modules will no longer be active in your computer.
You can determine if your system has ECC by simply counting the number of black memory chips on each module. ECC (and parity) memory modules have a chip count divisible by three or five. This extra chip detects if the data was correctly read or written by the memory module. If the data wasn't properly written, the extra chip will correct it in many cases (depending on the type of error). Non-ECC (also called non-parity) modules do not have this error-detecting feature. Any chip count not divisible by three or five indicates a non-parity memory module.
Using ECC decreases your computer's performance by about 2 percent. Current technology DRAM is very stable, and memory errors are rare, so unless you have a need for ECC, you are better served with non-parity (non-ECC) memory.
- MMS
- Регистриран на: 3.11.2009
- Кара: джет
- Мечтае да кара: X5M-bi-turbo
Dual channel DDR2 400-MHz (PC2-3200) non-ECC and 533-MHz (PC2–4300) ECC SDRAM.
NOTE: Ensure that you do not mix ECC and non-ECC memory.
NOTE: Your computer does not support registered or buffered memory
това е за 370-ката
това е за 370-ката
If you're good at something,never do it for free.
- BMWMHartge
- MMS
- Кара: джет
Значи има вариант и за еcc и no-ecc просто НЕ трябва да ги комбинираш кажи са к'во ти е дъното да видим к'ви варианти имаш...
- BMWMHartge
ЕТо аз пробвах да сложа Non ecc ddr2 ама в биоса ми пише warning no supported Non-ecc
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- MMS
- Кара: джет
4GB kit (2GBx2), 240-pin DIMM, DDR2 PC2-5300 memory module
Part Number: CT519159
Module Size: 4GB kit (2GBx2)
Package: 240-pin DIMM
Feature: DDR2 PC2-5300
Specs: DDR2 PC2-5300 • CL=5 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-667 • 1.8V • 256Meg x 64 •
примерно и по-нов bios и хвани някой който разбира да го направи...
п.п:А интересно що разпознава Kingston-a като казваш ,че-warning no supported Non-ecc...
- BMWMHartge
Значи слагам му Kingston 667 ddr2 non-ecc 2 платки такива, махам тая ECC и тогава това ми пише. БИоса го гледах ъпдейт 07.07.2006 последния е 07.27.2006 гледах новостите няма нищо свързано са РАМ, тоест искаш да ми кажеш че non-ecc 667 трябва да тръгне? Тук на снимката си е с оригиналната ECC, с другите не стартира влиза в биос ама ги разпознава като модел и пише Dimms erroc not supported non-ecc
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- u`F`o
- Кара: внимателно
BMWMHartge написа:Значи слагам му Kingston 667 ddr2 non-ecc 2 платки такива, махам тая ECC и тогава това ми пише. БИоса го гледах ъпдейт 07.07.2006 последния е 07.27.2006 гледах новостите няма нищо свързано са РАМ, тоест искаш да ми кажеш че non-ecc 667 трябва да тръгне? Тук на снимката си е с оригиналната ECC, с другите не стартира влиза в биос ама ги разпознава като модел и пише Dimms erroc not supported non-ecc
Що не се разровиш из биоса да потърсиш изключване на error correction и да пробваш. И пробвай с платките една по една.
- BMWMHartge
Пробвах размених 5-6 платки, ама тая опция в биоса не я намерих, той няма много опции....Пробвах да сложа една А-дата ДДр2 512МБ 533 нон- ецц (само нея), даже не включи а почна морзовата азбука да цъка, все едно няма РАМ
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: MrManson
