регулиране на фарове десен волан
12 мнения
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
-знаете ли кое обръща лъча на левия фар при английските коли -стъклата на рефлекторите или самата лупа на фара?
-един вид, за да се регистрира и мине прегледа в кат, дали е достатъчно да се сменят само стъклата на рефлекторите..
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Re: регулиране на фарове десен волан
нищо няма да постигнеш със смяна на стъклата
фар с лупа се обръща елементарно-като отвориш фара отзад, откъм крушките ще видиш има надписи L и R
трябва да завъртиш на позиция "L" и си готов
тая процедура и на двата фара
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
На някой коли даже фаровете си имат изведена навън врътка за тази работа
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
При фаровете на Е39 си има едно кръгло капаче отгоре на фара, развиваш го и има малко лостче под него, буташ на другата страна и си готов.
Сигурен ли си че некои ще ти го иска тва в КАТ ния преди 2-3 години като регистрирахме 1 джипка с десен волан немаше никакви проблеми .
- tngeorgiev
v_p_m написа:Сигурен ли си че некои ще ти го иска тва в КАТ ния преди 2-3 години като регистрирахме 1 джипка с десен волан немаше никакви проблеми .
-предупредиха ме че на канала в сф вече гледат всичко по мотора, гуми, фарове.. дават протокол за прегледа, а за нерегулирани фарове получаваш временен малък талон,за 1месец придвижване (по сервизи все едно)
-намерих я тази оранжева врътка за обръщането на лъча, наистина стана от веднъж, благодаря на всияки, днес минаваме в кат живот и здраве ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Колеги два въпроса, значи фаровете са от англичанка и не виждам добре с тях, а също и преча на насреща движещите се.Значи има ли някакъв вариант да ги регулирам за вече ляв волан или трябва сменям рефлекторите, и може ли да ми кажете тази платка под лупата за какво е?
- tngeorgiev
Manuel написа:Колеги два въпроса, значи фаровете са от англичанка и не виждам добре с тях, а също и преча на насреща движещите се.Значи има ли някакъв вариант да ги регулирам за вече ляв волан или трябва сменям рефлекторите, и може ли да ми кажете тази платка под лупата за какво е?
- това е баласта на ксенона, ако имаш лупи трябва да имаш и едно оранжево щракало вътре в корпуса на фара, м/у късия и дългия. То е за обръщането на лъча
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
tngeorgiev написа:Manuel написа:Колеги два въпроса, значи фаровете са от англичанка и не виждам добре с тях, а също и преча на насреща движещите се.Значи има ли някакъв вариант да ги регулирам за вече ляв волан или трябва сменям рефлекторите, и може ли да ми кажете тази платка под лупата за какво е?
Колега единствено това бялото имам във фара което съм оградил, дали е то?
- tngeorgiev
може и бяло да е, но ТО е ВЪТРЕ във фара, махни гуменото уплътнение и го напипай вътре с ръка -там е, но само ако фарът е с оригинална лупа
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
tngeorgiev написа:може и бяло да е, но ТО е ВЪТРЕ във фара, махни гуменото уплътнение и го напипай вътре с ръка -там е, но само ако фарът е с оригинална лупа
До сега бях при колата и значи като го бутна това бялото на горе фара се вдига като го бутна надоло и се сваля това ли коригира лъча или не?
Manuel написа:tngeorgiev написа:може и бяло да е, но ТО е ВЪТРЕ във фара, махни гуменото уплътнение и го напипай вътре с ръка -там е, но само ако фарът е с оригинална лупа
12 мнения
Потребители разглеждащи този форум: dankata
