Проблем с парола на компютъра
21 мнения
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Вчера си сложих парола на компа(кой ли дявол ме накара) и излизам си от акаунта пиша си паролата да пробвам всичко нормално влезна си, ставам от компа пак излизам от акаунта и след 1-2 часа сядам пиша си паролата и ми изписва "грешна парола" пробвах около 100 пъти с малки големи букви нищо....
За да влезете в системата като администратор с цел да нулирате паролата, изпробвайте следните стъпки.
Влезте в системата като администратор.
Рестартирайте компютъра.
Натиснете двукратно CTRL+ALT+DELETE, след което въведете името на администраторския акаунт.
Забележка Ако не знаете друг потребителски акаунт на администратор, опитайте да въведете Администратор в полето Потребителско име.
Въведете администраторската парола в полето Парола и натиснете OK.
Забележка Ако не знаете паролата на администратора, оставете я празна и след това щракнете върху OK.
Пробвах този начин но когато напиша на администратор на името и оставя празно полето за парола и цъкна "ОК" ми изписва "Unable to log you on because of an account restriction" ....?
Сигурен съм, че пиша правилно паролата ама не иска да я приеме...
Някакви идеи?
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Проблем с парола на компютъра
Да не си сменил клавиатурната подредба без да искаш?
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Elesar74 написа:Да не си сменил клавиатурната подредба без да искаш?
Тая парола я сложих ей така за нищо просто и написах "bmw" пробвах по всякакъв начин с малки, големи букви едната малка другата голяма бмв разбъркано но не стана по никакъв начин....
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
я опитай да си напишеш паролата на...мястото на узър нейма,за да видиш какво всъщност излиза
- Elesar74
- Кара: Долното
Исках да кажа, да не си писал на кирилица/латиница, а не малки или големи букви.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Elesar74 написа:Исках да кажа, да не си писал на кирилица/латиница, а не малки или големи букви.
На кирилица бях писал защото както съм споменал един път влезнах като си написах "bmw" и след това не иска....
Е.Димитров написа:я опитай да си напишеш паролата на...мястото на узър нейма,за да видиш какво всъщност излиза
Излиза си "bmw"
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
преинстралирай уиндолса...
- Е.Димитров
- Кара: F
напиши тогава "Administrator" и после паролата или "user" и после паролата от долу
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Kroki написа:преинстралирай уиндолса...
То тва е най-лесното но искам да го избегна....
Е.Димитров написа:напиши тогава "Administrator" и после паролата или "user" и после паролата от долу
Не става нищо...
Последна промяна HackeD на 08 Фев 2012, 15:04, променена общо 1 път
- Elesar74
- Кара: Долното
Оки, влез в Safe Mode with Command Prompt. Ако не знаеш как става, рестартираш компа и помпиш F8, докато и ти излезе един списък. Там някъде е това заглавие. Избираш го и като излезе cmd екрана, пишеш следното: net user <потреб.име> * /domain. Ще те пита за нова парола, напиши някаква. После ще пита за потвърждение, потвърждаваш. Рестартираш и виж како е станало. Ако и това не стане, може да се наложи да възстановиш регистъра, но затова после.
P.S. Обаче сигурно ще ти иска логване като администратор, а ти и така не можеш и.....май няма да стане.
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
да не си сложил без да искаш някоя пауза около буквите
аз като се случи да си прецакам компа по някакъв начин ползвам един универсален пенкилер - Undo changes with System Restore - и му даваш някаква по-стара дата, преди 2-3 дена да речем. компа си прави рестор пойнтове автоматично почти всеки ден. не знам какъв ти е уиндоус-а, на XP се намира в старт меню, хелп & съпорт, на 7ца беше пак нещо подобно, но не мога да се сетя точно. за ХР пази съпорт точките няколко месеца назад, за 7ца нещо от сорта на 2 седмици.
за да стигнеш до там обаче, може да се наложи да си направиш някакъв друг акаунт (не се сещам това меню дали можеше да се извади преди да е заредил уиндоуса).
успех, бате.
успех, бате.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Мерси на всички оправих го някакси влезна в "safe mode" и аз не разбрах как стана
, и махнах паролата.
- Elesar74
- Кара: Долното
Не може да си направи нов акаунт от logon скрийна. То ако можеше така.... Следователно не е достъпна System Restore. Тя обаче е достъпна от менюто където му казах да избере Safe Mode with... Името там е Load last known good configuration. И товa е опция, но предполага вкл. Sytem Restore.
P.S. БРАВООООО
P.S. БРАВООООО
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Голяма радост
Повече парола НЕ!
. Не знам какво може да е станало като си написах три прости букви и защо не искаше да ги приеме, според вас какво може да се е случило?
21 мнения
