Спира ли се климатика при едноседмично отсъствие?
Регистриран на: 21.09.2007
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 31 Дек 2011, 12:13
Няма да има никой вкъщи седмица-десетина дни и се чудя да го спра ли тотално климатика или да го оставя на 20 градуса примерно :dunno:
Регистриран на: 25.01.2007
Кара: 330d
Re: Спира ли се климатика при едноседмично отсъствие?
Мнение от nnniksannn » 31 Дек 2011, 12:21
Спри го за по сигурно.На един приятел наскоро му се запали апартамента от оставен климатик.Нещо дал на късо и ... основен ремонт с ново обзавеждане. :shock:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 31 Дек 2011, 12:21
Остави го да бачка. Едно че може да замръзне и друго, че така ще истине стаята, че 3 дни ще се чудиш как да се стоплиш.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 31 Дек 2011, 12:27
остави го на някаква минимална температура
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 31 Дек 2011, 12:55
Зависи от климатика, ако е някой евтин и не се размразява сам, само проблеми ще си навлечеш. Е тука до нас в едно магазинче са с такъв и целия се обледява...
Ако я имаш тази функция пускай да грее там на 18 градуса примерно и си ти :yes:
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 31 Дек 2011, 13:55
Не е инверторен, но си размразява веднъж на ден. Мислех да го оставя на 20-на градуса на минимална сила да си цъка, но ме притеснява точно тва да не стане някой фал с електричеството пък, ако го оставя, не знам после какво време ще улуча и дали ще може да запали :dunno:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 31 Дек 2011, 13:59
е тогава нямаш ядове... как така да не може да се пусне :О
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 31 Дек 2011, 14:20
Един приятел си сложи климатик на вилата, и като го няма седмица-две го оставя да си бачка на 14 градуса, колкото да не пукне от студ като отиде там, пък и по-лесно ще загрее до 23-25 след като е работил, а не го включваш тепърва ;)
И задължително го оставяш на минимална температура поради две причини. Първо - че ако го сложиш на 22-24 градуса вътрешна, при положение че навън е под нулата тия дни, много повече ще се мъчи машината за да поддържа постоянна температура, и да не вземе да направи накрая някоя магария като късо съединение, колкото и да е минимален шанса, все пак го оставяш да работи за дълго време без надзор. И второ - на 22-24 градуса ще ти изхаби адски много ток в тия студове, а няма никой да се възползва реално от тази топлина, затова го оставяш спокойно на минималната му температура /при различните марки е различна/, и след седмица хем ще е що-годе комфортно, хем за нула време ще загрее до по-топло, а не климатикът да е замръзнал и тепърва да го развърташ ;)
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 31 Дек 2011, 14:30
аз не бих го оставил да работи, а па както и не ти е инвертор...
www.bmwпрофесори-bg.net
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 31 Дек 2011, 14:37
винаги изключвай всякакви електрически уреди без надзор, особено за по-дълъг период от време!
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 31 Дек 2011, 14:41
bum_bum написа:Остави го да бачка. Едно че може да замръзне и друго, че така ще истине стаята, че 3 дни ще се чудиш как да се стоплиш.
Ако е къща - да . В панелка или кооперация под 10-12 градуса не пада . Няма смисъл да се хаби ток, за риска от пожар се каза вече .
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 31 Дек 2011, 14:44
И е хубаво да се изключи и не е хубаво. :mhihi: Както казаха колегите ако решиш да оставиш да работи с цел да не изстудиш помещението и да не ти замръзне водопровод и т.н. го остави на минимум температура колкото да поддържа 15-на градуса.Аз обаче лично не бих рискувал именно заради риска от токов удар и пожар.Най-добре си спираш тока,подсигуряваш водопровода да не може да замръзне и слагаш катанеца.
Да като се върнеш ще ти е студено и ще е нужно много време да се темперира помещението до желаната температура,но комфорта от това да си спокоен по време на почивката си е най-важен в случая. :roll:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 31 Дек 2011, 14:47
на мен даже не би ми минало през ума, да го оставя да работи :dunno:
Регистриран на: 20.12.2011
Местоположение: Ст
Кара: E46 320d 136к.с.
Мнение от ivanofff » 31 Дек 2011, 15:01
goguma написа:Един приятел си сложи климатик на вилата, и като го няма седмица-две го оставя да си бачка на 14 градуса, колкото да не пукне от студ като отиде там, пък и по-лесно ще загрее до 23-25 след като е работил, а не го включваш тепърва ;)
Да бе да та то минимума е 16 градуса ! А до това дали да работи или не според мен го оставяш на минимум и той си знае работата!
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 31 Дек 2011, 15:28
Според мен за толкова дьлго време не си заслужава, всичко може да се случи през това време.
