Един бояджийски въпрос....
11 мнения
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Така.....имам тука една врата, дето искам да я боядисам. Врата е дървена или по скоро от слепени пластове дървени листове.
Интересно ми е ако някой знае как се получава така боята ,че да седи като на кола. Ако не се сещате за какво ви говоря, като отидете в някой мебелен магазин модерните шкафове особено кухненските са като ПДЧ плоскости които отгоре са боядисани по някакъв начин така ,че седи като огледално. И поникакъв начин не си личат порите и текстурата на дървото, все едно е боядисано върху метал.
Отначало просто пробвах да нанеса повечко слоеве с бояджийски пистолет и компресор. Обаче дори след 5тия слой, боята пак си попива и на места си лъчат порите на дървото.
Някакъв специален кит ли се слага върху дървото или....
Някой ако знае ,ще съм благодарен.
Re: Един бояджийски въпрос....
няма да можеш да направиш гланца на пвц облицовката
защо не я облепиш с фолио, както правят повечето фирми?
No bling at the Ring
- An4oOo
- Регистриран на: 28.05.2010
- Кара: X5 e53 3.0d 218ps
- Мечтае да кара: X5 ///M - печка :D
- Детайли за колата: Зла печка :D
Ако е МДФ детайл в на бащата фирмата го боядисват и след това лакират!
Ефекта е като този, който искаш
Така че пробвай така
- BMW_RIDER
BadAngel написа:няма да можеш да направиш гланца на пвц облицовката
оффф......ми кой да се сети бе... то било фолио, пръснато отгоре с лак....аз седа и се чуда ква е тая боя.
BMW_RIDER написа:BadAngel написа:няма да можеш да направиш гланца на пвц облицовката
бира бате
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
Не си ли виждал дървени апликации в някоя W124 например?
Технологията е:лакираш,съхне,шлайфаш,лакираш,съхне,шлайфаш и така,докато дървото се напои с лак и порите се запълнят
Само че иска време,нерви и пари
Дървото първо трябва да е идеално изшлайфано (шкурка 120 - 180), ако има дефекти се китват и пак се шлайфа. После се грундира и пак се шлайфа със ситна шкурка (около 400) без да се сваля целия грунд, ако е необходимо пак се нанася грунд и отново шлайфане и така до получаване на идеално гладка повърхност. После се лакира или боядисва като боята и грунда трябва да са съвместими един с друг. Целия процес е доста подобен на боядисването на кола, с тая разлика, че дървото има нужда задължително от грунд, който да запуши порите и да стабилизира повърхността (колкото и добре да е шлайфано винаги има малки власинки, които като се лакират и щръкват) За грунд може да се използва директно лака или боята, но те са по-скъпи и не могат да се нанасят на дебел слой и се налага повече слоеве и повече шлайфане.
Неспециалистът има повече шансове да си боядиса колата сам, отколкото да боядиса безупречно дървен детайл, особено, ако детайла не е плосък.
- BMW_RIDER
ktamen написа:Дървото първо трябва да е идеално изшлайфано (шкурка 120 - 180), ако има дефекти се китват и пак се шлайфа. После се грундира и пак се шлайфа със ситна шкурка (около 400) без да се сваля целия грунд, ако е необходимо пак се нанася грунд и отново шлайфане и така до получаване на идеално гладка повърхност. После се лакира или боядисва като боята и грунда трябва да са съвместими един с друг. Целия процес е доста подобен на боядисването на кола, с тая разлика, че дървото има нужда задължително от грунд, който да запуши порите и да стабилизира повърхността (колкото и добре да е шлайфано винаги има малки власинки, които като се лакират и щръкват) За грунд може да се използва директно лака или боята, но те са по-скъпи и не могат да се нанасят на дебел слой и се налага повече слоеве и повече шлайфане.
Мерси колега, и аз си представях нещо такова....Щото примерно имам у нас едно пияно дето е от панти века и едва ли е правено с фолио за да се получи ефекта.
Иначе BadAngel имаш я бирата
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
немо написа:BadAngel написа:няма да можеш да направиш гланца на пвц облицовката
Технологията е:лакираш,съхне,шлайфаш,лакираш,съхне,шлайфаш и така,докато дървото се напои с лак и порите се запълнят![]()
Мешаш кореселин и стириопор...получава се лак(не съм сигурен как се казваше)който е забранен за употреба поради токсичността си,но едно време(и все още) се използва за основа на паркета за да не попива прекаленно много лак.След това правиш и струваш каквото сърце ти иска и отгоре пръскаш обикновен лак...
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- taran
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: каквото набара:)
В малкото случай,в които съм боядисвал мебели,ползвах полиуретанови грундове и бои,които са предназначени за боядисване на МДФ и дърво.МДФ-а е относително лесен-плоскоста е главка и "настръхват" само крайщата където е рязан или фрезован.Между ръцете грунд,"настръхналите" места се шлайфат.При дървото е по-трудоемко.
От познат,който прави мебели знам,че лакирания МДФ,го полират,за да се получи идеален гланц.
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
