Лампата на маслото присветва ???
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: G-Power BMW M3 E46
Мнение от _BlinG_ » 20 Авг 2011, 0:15
Здравейте колеги проблема е следния лампичката за маслото присветва 2-3 пъти при топъл двигател и после си свети за 2-3 секунди спира и пак почва да присветва.Направихме диагностика показа ламда сонда и стъпков мотор ламдата я оправихме,а стъпковия мотор го почистих и пак нищо.Маслото е "Agip" 15w40 сменяно на преди 1000км макс. Оборотите са "калпави" ниски са и играят.Мисля,че губи налягане,но не съм сигорен.Какво да правя да си търся ли нова маслена помпа или да сменям маслото пак ? Помагайте благодаря предварително
Колата е Голф 3 1.4 96г.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Лампата на маслото присветва ???
Мнение от alx » 20 Авг 2011, 0:47
Ако оборотите са ти ниски може от това да нямаш налягане... Повечето маслени помпи под 500-750 оборота рязко намаляват дебита си.
Аз ако съм на тебе ще си потъся защо са ниски тихите. Огледай си вакумните мъркучи. Смени си вуздушния филтър. Смени си горивния филтър ако не си го сменял отдавна.
Като това се оправи ако още имаш ниско налягане- лошо.
Маслото няма какво да го пипаш...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 20 Авг 2011, 0:52
Провери кабела от масления датчик да не е оголен и да опира на маса някъде, ако е добре, навий един манометър на отвора за масления датчик и провери налягането. Ако не може да намериш манометъра си вземи друг датчик. Около 6лв струва, но поне ще си сигурен, че не е от него. Друг вариант, който е възможен, макар и рядко е да ти падат оборотите близо до гасненето и тогава да светва лампата, но с нея трябва да светне и тази на акумулатора.
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 20 Авг 2011, 8:32
аз па залагам пет лева и една жълта лимонада на прецакани лагери на коляновия вал :smoke:
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Регистриран на: 29.04.2002
Местоположение: гр.София
Кара: The Dark Side of the Force
Мечтае да кара: S
Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 20 Авг 2011, 8:52
1.4 ли каза? АЗ залагам 10лева и два Gosser-а, че имаш проблем с маслената помпа и от там с лагерите на кол.вал - и ако нямаш да знаеш че ЩЕ ИМАШ :mhihi:
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 20 Авг 2011, 10:09
А имаш ли проблем с тях...... друг мотор :|
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 20 Авг 2011, 10:27
///peter написа:А имаш ли проблем с тях...... друг мотор :|
Що :mhihi: Понеже много трудно се сменят ли?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Авг 2011, 2:27
rado_rf написа:аз па залагам пет лева и една жълта лимонада на прецакани лагери на коляновия вал :smoke:
+1
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Мнение от PIONEER » 21 Авг 2011, 2:56
Докторите с бързите диагнози чакайте малко.
Тая лампа като загрее постоянно премигва ако съм разбрал правилно.Какви обороти държи колата на празен ход?Ако оборотите са много ниски нормално да премигва на загрял мотор на празен ход.Ако я закрепиш с подаване на газ на 800-1000 как е-угасва ли?
Най-добре е да се закачи механичен манометър и да видиш какво налягане държи на празен ход ама истински празен ход,на 3-4000 оборота и да си направиш изводи.
Според мен мотора не е още за ремонт.Имам чувството,че просто оборотите на моменти падат прекалено ниско и при загрято масло мига.Оправи я да има хубав празен ход и тогава се впускай в по-големите приключения :)
8.32
Мнение от _BlinG_ » 21 Авг 2011, 22:03
Утре ще сменя датчиците за маслото и след това ще проверя налягането на помпата няма смисъл да сменям филтрите колата е обслужвана преди 1000км макс
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 22 Авг 2011, 16:26
Преди няколко години карах един Голф 2 92г и имаше същите симптоми - като загрее колата и лапмата на маслото примигваше, а оборотите си бяха /около 900/, с течение на времето тази лампа примигваше все по - често, докато накрая не започна направо да си свети. Сменях въпросния датчик за маслото, смених и маслото с 15/40 + две добавки в него :D, и лампата си светеше все по - често и за по - дълго, непрестанно опъвах жилото на газта и колата работеше на около 1300 + оборота /на място/, защото само така лампата не светеше .......... впоследствие се оказа, че маслената помпа е за смяна .........
Последна промяна armagedon01 на 22 Авг 2011, 16:39, променена общо 1 път
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 22 Авг 2011, 16:27
добре е да не светне на Г -повъра :mhihi:
Новият ПИКАСО
Новият ПИКАСО
Мечтае да кара: S
E24 635csi - sold
E46 320d SW - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Мнение от madpetio » 22 Авг 2011, 16:34
armagedon01 написа:впоследствие се оказа, че маслената помпа е за смяна .........
:yes: :yes: :yes: после идват биелните лагери :winky: после и основните....а после смяна двигател,щото нещо ще вземе да напусне обекта...питай ме откаде знам?
Ако иска нека слуша ко му пее радиото...щот ние докторите не сме правили 4-5 такива мотора ,а 2-3 направо сме ги сменяли...а професорите нека му обясняват как е нещо друго :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от _BlinG_ » 22 Авг 2011, 17:57
Явор написа:добре е да не светне на Г -повъра :mhihi:
еее там няма проблеми :mhihi: :mhihi:
Мнение от _BlinG_ » 22 Авг 2011, 17:58
madpetio написа:
Смених синия датчик и всичко е ок :lalala:
Потребители разглеждащи този форум: Ceko
