Търпеливият и избухливият.
24 мнения
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
В тази история ще се опитам да пресъздам,как понякога дори най-спокойния човек на земята,може да вземе винкела и да стане лош,когато късметът е твърдо против него,и конската подкова е обърната наопаки.
Неделя.10:30 сутринта.Събуждам се в много добро настроение,никой не ми пречи.Ставам от леглото и решавам да се изкъпя,речено сторено.Денят като цяло обещава да бъде слънчев и доста интересен.Незнам от къде извадих този лош късмет,да ми мине през акъла да се подстрижа малко по късо,най-вероятно след като съм излезнал от банята,най-накрая ми беше омръзнало да си суша главата с кърпата по 20 минути и реших да се подстрижа по късо.Добре,идеята потвърдена от мозъчните ми клетки и,вадиме лап топа да пъхаме чипа (машинката).Слагаме приставка номер 4,желаната от мен дължина.И от този момент нататък започна моят АД.Обрах някъде около 30 % от косата си с номер 4,след което машинката просто изгасна и умря...започвам да се чудя какво се случва,батерията е заредена.Пъхам в щепсела,ъъ...нема никой,просто не работи.Вадя другата машинка която пак е на батерия,и слагам отново приставка номер 4,и продължих при което ми остана само задната част на главата...щракваме отново копчето..обаче нищо ! .. пак поглеждам щепсела включен,батерията заредена... спряха тока,а честито ! В главата приличаме на женска лъвица,няма ток,няма как да излезна така,дори и да мога,още 1 честитка която ме удря като с лопата в челото,НЕДЕЛЯ,наоколо няма отворени фризьорски салони... айде звъни на приятелката ..звъня звъня..не вдига.Започвам да грея от вътре,но се сдържам...Изведнъж гледам,че телевизора светва...
имаме ток ! Айде пак при машинката,нервите намаляват като,че ли се успокоявам...Е ДА АМА НЕ ! Пускам машинката и започва да ме скубе,не иска да реже..отдръпвам от косата,поглеждам...няма задръстено..пробвам пак,просто отказва да реже,само ме скубе ! И започвам да си мисля вече, "КВО СЕ СЛУЧВА ПО ДЯВОЛИТЕ" ?!
В този момент ми звъни мойта приятелка,и и казах накратко за какво иде реч,при което получавам следния отговор : " Добре,спокойно.Няма проблем,сега
ще ти донеса наща машинка и ще оправим нещата".След края на този разговор,малко се поуспокоих,ДА..но не беше за дълго.Дойде до нас,и поглеждам машинката,хубава,тежи доста за разлика от тези китайски пластмасови боклуци,вижда се,че машинката е професионална,обаче греда ! Машинката е само със щепсел,няма батерия.До вратата на тоалетната има 2 контакта,но кабела на машинката не стига до огледалото,и трябва разклонител.Отивам в мойта стая да взема разклонителя...е тука вече ПОЛУДЯХ
Откачам лап топа от тройника,откачам телевизора,откачам уредбата,дотук добре.Опитвам се да откача щепсела на разклонителя..дърпам дърпам,не ще да излезе.Хващам с 2 ръце пластмасата и дърпам силно..не става.В мен вече се надига невероятен гняв,и в същото време някаква комично злобна усмивка от сорта "E ТВА НЯМА КАК ПРОСТО ДА Е РЕАЛНО".Решавам да опитам да дръпна кабела,дърпам дърпам..не ще да излезе,просто така беше захапало контакта,че нямаше вадене ! Дръпнах по силно,и ..откъснах кабела и ,главата остана в контакта..при вида на което през мене,премина една студена вълна от гняв през цялото тяло,и имах чувството,че ще убия някой с голи ръце.При което мойта приятелка ми предлага,тя да ме подстриже,в средата на тоалетната,пък до където стигнел кабела до там,после ще изметем...еми имам ли друг избор?
Влизаме,тя включва машинката и започва..не минаха и 10 секунди при което,НЕЗНАМ ПО КАКЪВ НАЧИН кабела отвънка от вратата който влизаше от машинката във щепсела,се беше увил около моя крак,ама ТОЛКОВА НЕРЕАЛНО,че сигурно по Cartoon Network като си правят капани Том и Джери на краката с въжета ,не го правят толкова професионално,колкото тоя кабел се беше оплел на кръгче около крака ми.При което АЗ НЕ ЗНАМ,че той се е оплел и казвам НАЙ-внимателно на мойта приятелка "чакай малко..." при което исках да се обърна към огледалото да се погледна...и само в момента в който си мръднах крака,дръпнах кабела на машинката ...и както беше в ръката на мойта приятелка се озова като цяла линия 10-15см отзад на главата ми..1-ви номер..аре честито...
при което вече тотално се отчаях,започнах да псувам и да викам като ненормален,защото повече просто нямаше на къде да си трая и да мълча,и се обръснах гола глава с бръсначката и теглих по една майна на всичко !
Изкъпах се отново,облякох се,взех си ключовете от BMW-то.Когато отключих колата,и седнах вътре,осъзнах...колко било хубаво ПРОСТО да си седнеш в колата....
при което вече тотално се отчаях,започнах да псувам и да викам като ненормален,защото повече просто нямаше на къде да си трая и да мълча,и се обръснах гола глава с бръсначката и теглих по една майна на всичко !Изкъпах се отново,облякох се,взех си ключовете от BMW-то.Когато отключих колата,и седнах вътре,осъзнах...колко било хубаво ПРОСТО да си седнеш в колата....
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- malenov
- Регистриран на: 23.05.2010
- Местоположение: chirpan
Re: Търпеливият и избухливият.
по рано да се беше качил в бмв-то, меджу другото голям касмет си имал в неделя
This is my FREEDOM
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Ти си луд, честно
Такът ти е бил деня, косата пак ще порасте, само кажи как е 0 номер
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Леле, Макси, баси приключението.......
Са като ти порастне леко косата е най-гадно, щото космите са къси и яки и като си легнеш и като се обърнеш и изстрелваш възглавницата нанякъде...
'Ма като стане около 1ви номер (сиреч без приставката), става готЕна на пипане
За 0та с бръсначката , незнам как е...
Обличането... 'ше му свикнеш... първо е терсене малко, че забива блузата/тениската, ама надигаш и готово
Трябва да имаме и кофти дни, няма как
Ще се наредят нещата... Гледай ги от добрата страна
Пък и ако всичко беше хубаво, нЕмаше да е интересно
(Т'ва като си го кажа в такива моменти, като твоя, например, до известен степен ме успокоява
)Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- devil_vas
- Регистриран на: 1.01.2007
- Местоположение: Стм РВ BG
- Кара: BMW E46 330Cd и понякога RS6 1000hp
хахахаахаахах
то не е много хубаво да се смеем на чужд гръб де, но историята е забавна
- Maxmadness
Хора полудях бе...това просто беше най-нереалния ден в живота ми !
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
добре че,не е грабнала ножицата
- vin_diesel
- Регистриран на: 12.03.2008
- Местоположение: santa cruz de tenerife
- Кара: Турбо малолитражки
- Мечтае да кара: AC COBRA
вече 12 години всяка седмица се подстригвам сам самичък 0 номер дори и без огледало мога, за тези години съм сменил точно 3 машинки и то само филипс и без батерий, повярвай ми няма по добри никога не съм се доверявал на друг да ме подстригва.а това твоито си е просто лош късмет случва се на всеки по добре ,че не си дръпнал кабела на LCD то та да падне на земята
КОСА РАСТЕ АМА АКЪЛ НЕ ИДВА kaзваше ротния в казармата
Последна промяна vin_diesel на 12 Апр 2011, 21:24, променена общо 1 път
Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса. http://www.youtube.com/watch?v=V8mCgjbBPMk
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
И на мен ми се е случвало. Имах машинка Филипс с батерия. Не предполагах, че машинката не може да работи на зарядно, а със зарядното само се зарежда батерията и това ми изяде косата
Само, че не търсих втора машинка, а директно с бръсначката. Усещането при полъха на вятъра е интересно
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
И аз много се дразня така. Имал съм дни, в които трябва да свърша дста неща и на края като направя една равносметка нищо не ми се е получило и е много гадно.
Но това твойто...
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- ylaine
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: дизели
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: прави фокуси
Един от онези дни..
- PRADO
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: софия
- Кара: най-убавата....
bmw-maximilian написа:Хора полудях бе...това просто беше най-нереалния ден в живота ми !
ти незнаеш ли,че в неделя ,само се чде,пие и си караш колата за кеф....нищо др не се прави....ама ме кефиш,представям си те....дай една снимка поне да видиме как изглеждаш,да не те подминем на улицата....
нема се нервиш,коса расте,акъл не идва.....
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
Боли те к*ра, има и такива дни. Седи си гола тиква, сега за лятото е супер,
а и жените казват, че било гот
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
ох,за малко да напиша и аз една история,свързана с даване на една раУта в чашка...ама мисля да не я пиша че ще е грозно...иначе забавно
24 мнения
