Въпрос за ламбда сонда/АГУ
5 мнения
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Колеги на обикновена газова уредба с изпарител играе ли някаква роля ламбда сондата или не,защото много противоречия
Ако може обосновете се с факти
/// 6>4
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
Re: Въпрос за ламбда сонда/АГУ
Ламбдата ти е като работи на бензин да измерва вредни емисии и да коригира сместа, на газ не влияе.Твойта доколкото си спомням беше с М50, ма то това не е от значение, принципа на действие е един и същи.Докато работи на газ нито дюзи нито помпа нищо по схемата на бензина не работи, ако разбира се газовата е направена добре и прекъсва всичко, защото на мене на 316-ката като включех на газ и помпата продължаваше да си върти, а ламбдата като я смених, колата беше съвсем друга(на бензин става въпрос) иначе на газ тя не играе роля, най-много да е заминала или да е разкачена
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Ако бачкаше нямаше да има нужда се правят фините настройки на газта, ламдата щеше да дава команда за повече или по- малко газ, но уви...
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
TheKiller написа:Колеги на обикновена газова уредба с изпарител играе ли някаква роля ламбда сондата или не,защото много противоречияАко може обосновете се с факти
При обикновена АГУ без ламбда емулатор,ролята която играе ламбда сондата е да трупа грешки в ЕКУ-то
А иначе сериозно по темата,при работа на двигателя на газ с обикновена АГУ,ламбда сондата не влияе по никакъв начин на работата му. Фактите с които се обосновавам е този които твърди обратното и спори с теб, да понаучи какъв е принципа на работа на ламбдата, за какво служи и как практически би могла да бъде в нужда на една обикновена газова
п.п.Всъщност колегата kemakozeE36 го е обяснил набързо ...
- TheKiller
5 мнения
Потребители разглеждащи този форум: dankata
