База данни Access - малко помощ
10 мнения
Може ли някой запознат да ме упъти дали е възможно в Access или пък в някаква друга програма, да се вкарват данни от екселски таблици и да се подреждат по определен начин? Имам две екселски таблици - csv , обаче едната съдържа само клиентите, а другата продажби по булстат и трябва да се подредят по някакъв начин останалите данни в нея
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Re: База данни Access - малко помощ
ами ако разбирам правилно какво искаш, може да стане, но ти трябва да направиш правилното упътване на релациите между двете таблици. работил ли си с аксес?
не, никога
Но ако не е много трудно ще се мъча ...
Да кажем, че успея да вкарам едната таблица с продажбите по булстат, след това трябва да се сравни някак този булстат с таблицата на клиентите и да се добавят останалите данни за всеки булстат ... нещо такова
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Това което казваш става и с ексел виж функцията vlookup
- Eмилио Димитров
///peter написа:Това което казваш става и с ексел виж функцията vlookup
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
ми ако и при клиентите и при парите имаш булстат един vlookup и си ти.
идеята е да имаш общ "белег" и при двете неща.
примерно имаш клиент и булстат в еднин шийт и пари и булстат в друг и искаш парите да отидат след булстата в първия, който ти е "белега" за сравнение, той трябва да ти е преди парите в другата таблица, за да му кажеш да ти изведе втората стойност от другата таблица или третата или на която колона се пада от булстата.
като пуснеш функцията първото поле ти е за белег, второто за обхват на търсенето - тук избираш колоната с белега и тази с желания резултат, като избираш и тези между тях ако има, третата ти е резултата от коя колона искаш да ти вземе за стойност в клетката с формулата и в четвъртата пишеш 0.
Винаги съм знаел, че използвам най-много 10% от възможностите на ексел
Тази функция е невероятна, за секунди направи нещо което би отнело доста часове
Сега остава да измисля как от един ред от новата таблица да направя 4 последователни с различни данни, които по-късно по някакъв начин да преобразувам в txt файл ...
Много благодаря!
Много благодаря!
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
С макрос и VBA, но тук не съм много полезен
може ли на по-разбираем език?
какво е VBA?
като за начало може ли да ми кажете как най-лесно един ред от една таблица да го копирам на четири последователни реда в друга таблица?
крайният резултат трябва да е нещо такова
ОПДДС@@номер на фактура#дата#номер на фактура#202##987 #дата#Ф-ра# # # # #СТОКИ@@4111 @@код клиент$ $булстат$ #номер на фактура# дата@@4532 @@@@ДДС#0#0#0#0#0.000#0.000@@
ОПДДС@@номер на фактура#дата#номер на фактура#202##987 #дата#Ф-ра# # # # #СТОКИ@@4111 @@код клиент$ $булстат$ #номер на фактура# дата@@7023 @@@@сума без ДДС#0#0#0#0#0.000#0.000@@
ДДСПР@@номер на фактура#дата#номер на фактура##1#0#СТОКИ@@код клиент##булстат#@@Сума без ДДС#ДДС#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0.00#0.00#0.00@@
СВОП@@номер на фактура#дата#номер на фактура#СОП##987 #дата#МО# # # # #Плащане в брой @@5011@@@@4111@@код клиент$ $булстат$ #номер на фактура#дата@@Сума с ДДС#0#0#0#0#0#0@@
какво е VBA?
Използвайки "=CONCATENATE" почти съм готов, но в четири различни таблици ... ако някой може да каже лесен начин да ги подредя редовете един под друг ще се получи
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: dankata
