няколко въпроса за port forwarding и dyndns.org
20 мнения
Някой знае ли каква е идеята на този сайт dyndns.org?
Имам един DVR и за да може да се гледа през интернет трябва да има постоянно ИП.
ИП-то го имам, обаче се налага да сложа рутер и DVR да остане зад него. Четох (уж), че за динамично ИП се правели някакви регистрации в dyndns обаче нищо не схванах. т.е. регистрацията я направих, но май трябва в рутера да се направи port forwarding ... как става това? Пиша порта и ИП-то на което в момента е DVR устройството?
т.е. порт 80 и ип-то 192.168.1.100 ?
Re: няколко въпроса за port forwarding и dyndns.org
значи повечето устройства имат вградена опция за динднс нея трябва да я направиш на рутера ти където се прави и порт форуординг-а 80 порт мисля,че няма да е достатъчен защото обикновенно се стримва по друг порт 80 е само уеб а стреам-а е на друг порт това трябва да го прочетеш от ръководството на двр-а. DynDNS-a е полезен когато се сменя външния ип адрес и рутерът автоматично обновява кои му е текущия адрес и винаги го достъпваш ако имаш нужда от помощ пиши.
кой знае къде му е ръководството на въпросния ДВР ... някъде из китайските сайтове трябва да ровя
Има някаква опция DDNS
но нищо не се споменава за dyndns,
явно не подържа
но има ли смисъл да правя регистрация там след като ип-то не ми се променя?
аз гледам камерите през web с ActiveX
При това положение дали порт 80 ще е достатъчно?
п.с. точно сега пък от интернет доставчика са ми блокирали мак адреса на рутера и нищо не става
явно не подържа
Не е лошо да знаеш какъв адрес ти дава доставчика - публичен или частен. Ако е второто трябва да се разбереш с него какви портове да ти пренасочи. Друг въпрос е дали самият DVR ще работи коректно, ако е зад рутер - с последния дето се борих не постигнах успех. Не се виждаше нищо нито през browser-а, нито през софта на устройството.
дайте на по-разбираем език
какво значи частен?
мисля, че ип-то ми е такова, каквито са всички ип-та в интернет, не е някаква вътрешна негова мрежа
все пак щом си се занимавал - само порт 80 ли пренасочи?
п.с. rtzankov къде си
какво значи частен?
Не само 80. Имаше още 2 или 3 порта, които трябваше да се пренасочат. Относно адресите - хвърли един поглед тук: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
© написа:дайте на по-разбираем език![]()
какво значи частен?
Първо се обади на доставчика си и питай, дали ти е реално ИП то, и ако е такова дали е динамично или статично . Трябва ти реално статично ИП, другите не вършат работа.
Не ти трябва динднс и прочие простотии. Просто влез в рутера и си насочи един порт (различен от 80 , примерно 2345 ) към ИПто на ДВР-а . После влез в http://www.whatismyip.com (ма след като си се уверил, че ти е реално статично), и си достъпваш ДВР-а през http://IPто(реалното дето си го взел през сайта whtismyip.com):2345 . И си задай на ДВР некаква статично ИП, не през ДХЦП на рутера, щото като се смени и ще стане мяу
пробвах с 80 - не стана, пробвах и с 2345 пак не стана ...
накрая отметнах DMZ Enable и написах ип-то на ДВР-а и тръгна!
Някой ще ми обясни ли има ли проблем да оставя нещата така или има рискове?
Не съм много наясно какво означава DMZ
© написа:пробвах с 80 - не стана, пробвах и с 2345 пак не стана ...
Демилитаризирана зона
има си име и парола
то така си беше открито и с реалното ИП без рутера
значи би трябвало да е ок т.е. все едно си е без рутер
а евентуално останалите ИП-та в мрежата по-незащитени ли са по този начин?
Няма проблем с останалите ИПта, само не разбрах как точно си достъпваш отвънка ДВР-а какво точно пишеш като адрес ?
пишех реалния ип-адрес и тръгваше
сега - след 30мин. вече не тръгва
ако има още някой трик - казвай преди да съм изхвърлил рутера
© написа:пишех реалния ип-адрес и тръгваше
сега - след 30мин. вече не тръгва![]()
Да не си с динамично ИП и да се е сменило ?
да си довърша темата - след пренасочване на порт 80 и 53 и изключване на DMZ вече работи. Иначе се губеше след няколко часа, но може и да е от това че в настройките на ДВР бях задал DHCP, а сега му написах ръчно ИП-то.
Ако питате защо точно 53 порт - не мога да ви кажа
последен въпрос - някой да знае алтернатива на TeamViewer ?
нещо което не се инсталира и минава през всякакви "прегради"
TeamViewer не ми върши работа, защото казва, че ще я използвам "комерсиално" върху тази ОС .. съответно иска пари и т.н.
20 мнения
