От какво може да е? За Alpine 9886R....
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 28 Сеп 2009, 10:27
Много странно нещо ми се случва с касетофона Alpine 9886R, когато сложа панела и касетофона прекъсва, възможно е само да присветне леко панела и до там, може да проработи за малко и когато си пожелае да спре отново :roll: . Смених бушона на касетофона и пак нищо....? Идеи? :bowdown:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Re: От какво може да е? За Alpine 9886R....
Мнение от plradev » 28 Сеп 2009, 12:32
Тънък,плюсов кабел,хлабави или окислили връзки,нестабилна маса (-) ... :roll: ?! Е такива работи ми се въртят из главата...
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: ги да го гледат
Мнение от ME4KY » 28 Сеп 2009, 12:52
мдам пък може и да окъсява ... на мен така ми се вижда но най-добре отиди да го видят някаде.... :driving: така с питане едва ли ще стане ТРЯБВА да се види :wave:
Мнение от indianeca » 28 Сеп 2009, 12:53
Уж по кабеляците няма проблем ама знае ли се? Днес ще сложа касетофона на един познат на колата и ще видим дали е от кабеляците. Странното е, че само като сложа панела и спира захранването на целя касетофон и трябва да изгася колата напълкно и пак да дам на контакт за да тръгне докато не сложа панела и пак да угасне, а понякога зацепва за неопределено време и в един момент пак спира....лудница :roll:
Регистриран на: 19.05.2007
Местоположение: plovdiv
Мнение от vasilmm » 28 Сеп 2009, 23:23
Провери връзката с панела и касетофона,пробвай с някъв контакетн спрей
http://vbox7.com/tag:%D1%80%D0%B5%D0%BD ... 82?&page=1
ако ще е кола да е немска,а не любов френска :mhihi:
Мнение от indianeca » 29 Сеп 2009, 13:11
vasilmm написа:Провери връзката с панела и касетофона,пробвай с някъв контакетн спрей
Чистих конекторчетата така да се каже :) с клечка за уши и някъв спирт, ама уви :roll: . Сега странното е, че от вчера късно следобяд си работи като пушка. Пак ще се случи предосещам го, май има нещо за дойзгаряне :kuku:
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Мнение от БаЯн » 29 Сеп 2009, 16:32
Според мене са ти тънки кабелите за сд-то вземи си пусни едни 6кв от акумолатора директно до сд-то и маса можеш да намериш навсякаде ;)
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 30 Сеп 2009, 14:20
БаЯн написа:Според мене са ти тънки кабелите за сд-то вземи си пусни едни 6кв от акумолатора директно до сд-то и маса можеш да намериш навсякаде ;)
6 квадрата ?! :shock: да, далекопровод да пусне и ТЕЦ в багажника .1кв.мм проводник издържа 5А ток при 12в напрежение.Плеъра в пиков момент товари около 8А ,та един кабел от 2,5кв мм е предостатъчен с подсигуровката. :winky: Алпайните от среден и висок клас (да не кажа всички) имат защита по ниско напрежение и когато то падне под 10.8В (ако не ме лъже паметта),плеъра гасне.Та за всеки случай замери и напрежението на плюса към плеъра,да няма някъде загуби.
Другото,Инианец..не спонеа дали имаш усилвател,но ако е така си провери за всеки случай и масата на стъпалото ,защото при нестабилна маса,стъпалото ползва тази през сигналния кабел с чинчовете и от там директно през платката на плеъра в следствие на което тази писта от плаатката гори и се получават подобни мизерии и аномалии.
п.п.Ако всичко това ти се струва неясно,най-добре фани отиди в некой кар-аудио център за 15-20лв да ти оправят проблема,ако е в инсталациата на колата,преди да си я разкостил цялата.Успех !!!
Мнение от indianeca » 30 Сеп 2009, 19:12
Да имам усилвател, виж за това не се бях сетил точно, по принцип всичко в вързано доста културно по тоя усилвател, но всъщност би могло, ще проверя все пак масата. Бахти и днес работи, на моменти само за стотна примигне дисплея без да спира касетофона да работи напълно :roll: . Опитвам се от няколко дена да го сложа на друга кола, но все не попадам на правилните букси, иначе ще направя тест и ще разбера така най-добре дали е от кабеляците. Иначе в момента със захранващия кабел който съм в момента би могло да минат едни 25А.....поне
Потребители разглеждащи този форум: немо
