Молба към IT специалистите
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Мнение от chegevara1 » 27 Авг 2009, 9:47
Колеги имам следният проблем-вчера ре6их да се направя на специалист и ре6их да си преинсталирам уиндолса на един лаптоп - ASUS X50 SLseries-P210
искам да му сложа Windows 7 някакав си.
качва файловете тръгва да го инсталира и край - син екран и надписи 4е ако виждам това собщение за първи път да го рестартирам и ако не стане да го рестартирам да го пусна.
ще го напиша на англииски с извинение към администратора ко съм нарушил правилата-check to be sure you have adequate disk space. if a driver is indetified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. try changing video adapters.
check with your hardware vendor for any BIOS updates.
disable Bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable somponents ,restart your computer, pres f8 to select Advancet startup options ,and then select safe mode.
technical information
***stop:0x0000008e (0xc0000005, 0x8054afd2,0xf78a5c88,0x00000000)
и така всеки път при опит да се стартира уиндолса за да продължи инсталациата.
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Мнение от Nasic » 27 Авг 2009, 9:59
От това дето ти го изписал, може да са доста неща, и всичките с хардуера, повечето случаи са в рам памета грешки, като гледам доста неща е изброил :) . Аз съм със 7-ца и няма проблеми. Ако си от София, може да го погледна :) .
Но така , няма как да се оправи от тук, всеки който разбира от тези неща, ще иска да го погледне пред себе си .
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 27 Авг 2009, 10:03
Аз преди имах подобен проблем когато си преинсталирвам компа вкъщи.
Значи самия диск с Windows-а беше поодрасккан тук там и стигаше до едно положение и се рестартираше сам компа.
Но при теб едва ли ще е от това,но все пак виж диска как е. ;)
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 13.02.2002
като
Мнение от Любо Мегов » 27 Авг 2009, 10:08
като за начало му пусни един memtest и виж дали ще се появят едни червени редове, теста обаче продължава около 2 часа... 8)
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 27 Авг 2009, 11:20
Запиши някоя друга версия на уин-а, просто си избери друг торент.... има такива, които не са качени като хората, случвало ми се е многократно ;)
Регистриран на: 7.06.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36 compact
Re: Молба към IT специалистите
Мнение от Benedetto » 27 Авг 2009, 11:26
chegevara1 написа:...
disable Bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable somponents ,restart your computer, pres f8 to select Advancet startup options ,and then select safe mode.....
Ми то си го е написало. Влез в BIOS-a, има advanced options, дай disable на Hard disk shadowing и пробвай пак.
Сега малко наизуст ти го казвам, че нямам време, предполагам че ще получиш и малко по-точен отговор от някой колега.
Но при мен (аз инсталирах ХР на лаптопа), това беше проблема.
един чуждоезичен форум
или попитай google
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 27 Авг 2009, 11:45
Benedetto написа:
:yes:
Надраскан диск или смотан торент може би. Винаги ама винаги като свалиш windows преди да го запишеш на диск му дай manual hash check да провериш дали е свален целия. Пробвай с друг торент, ако не влез в биоса направи това което са ти казали колегите.
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 27 Авг 2009, 11:53
и аз такъв проблем имах като качвах уин 7, трябва да качиш някаква операционна система и да инсталираш програма за мениджмънт на твърд диск, партишън меджик не става за виста, но има идеален заместител-Paragon Partition Manager. Трябва да направиш дяла дето се качва уиндоуса активен, проблема е от там че при мен този дял не беше активен.Ако не става да инсталираш друга операционна си рестартирай биоса.
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 27 Авг 2009, 14:36
Доколкото знам 7цата има сата дривери в инсталацията, но тази може да няма и това е проблема. Провай преди да пуснеш инсталацията да смениш настроиката в Bios на IDE да бъде -> Compatible( или нещо друго зависи от биоса ). Иначе на ХР-то дава син екран, но със друга грешка точно преди инсталацията ако това е проблема.
ПП Не мисля че са хардуерни грешки щом до сега е вървял Уиндоус.
Регистриран на: 31.03.2009
Мнение от M3 E92 » 27 Авг 2009, 14:42
На 7-цата син екран излиза, когато има несъвместимост с някой драйвър :)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 27 Авг 2009, 14:45
bioz написа:Доколкото знам 7цата има сата дривери в инсталацията, но тази може да няма и това е проблема. Провай преди да пуснеш инсталацията да смениш настроиката в Bios на IDE да бъде -> Compatible( или нещо друго зависи от биоса ).
Тва е най-вероятният проблем т.е. IDE/AHCI настройките в BIOS-а на платката... ако има опция за AHCI - активирай я нея и ще стане... ако няма... тогава трябва да се пробват различни варианти (ако имаш такива за настройка на IDE) ... щото Vista-та е по същият начин, ма тя не е толкова капризна... а на един френд компа му отказваше да инсталира Windows 7 докато не смени IDE настройките на AHCI...
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 27 Авг 2009, 14:47
в биос-ът виж на диска настроиките, SATA Translation mode и SATA Native mode
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 27 Авг 2009, 14:52
AcOrP написа:в биос-ът виж на диска настроиките, SATA Translation mode и SATA Native mode
Така е но зависи какъв е биоса аз сам асус не този модел и при мен са Compatible/Enhanced преполагам че и неговите са така
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 27 Авг 2009, 16:12
това е биоса на колегата аз не виждам да има начин да се смнят модовете AHCI и IDE. Но доколкото разбрах, не това е проблема защото тази грешка идва след като инсталацията е копирала файловете от диска и win-a се боотва за пръв път.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 27 Авг 2009, 16:36
Тва чудо има ли защита на буутсектора?
Потребители разглеждащи този форум: dankata
