Как да опазим акумулатора в студовете и по принцип? Джъмпер?
Регистриран на: 23.08.2011
Кара: е36 1.8i
Мечтае да кара: z4/850i
Детайли за колата: коли без тавани, мани
Re: Как да опазим акумулатора в студовете и по принцип? Джъм
Мнение от zonian » 19 Фев 2012, 0:10
О колко съм прост.Пуснах подобна тема в тунинг/електроника. :dummy: Заслужавам бан за един месец поне :dummy:
Та на темата. Ами ако не си карам колата 6 месеца к'во да правя, че да ми е ОК акумулатора. Аз мислех да му пусна 50мА постоянно там да го галят и така 6 месеца. То ясно че няма да го презаредя, :nono: ама да не го сасипя ? За сега просто съм го прибрал на топло, ама за толкова време това не е решение.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Фев 2012, 0:25
zonian написа:О колко съм прост.Пуснах подобна тема в тунинг/електроника. :dummy: Заслужавам бан за един месец поне :dummy:
Колега 50ма е прекалено малък ток за консервация.Взема се в предвид капацитета на акумулатора и саморазреждането в проценти.Сложен на зарядно с консервиращ заряден ток е най добрия начин за съхранение повече от 3-4 месеца.За по малко време е достатъчно добре зареден и прибран.При слагане пак на зарядното.Саморазреждането е по голямо през лятото и може да достигне 30% на месец та затова до 3-4 месеца може да не го оставяш на зарядно.Нормално за един 60а акумулатор свален в гаража и сложен на зарядно тока на консервация е около 0.5А.
Кара: е36 1.8i
Мнение от zonian » 19 Фев 2012, 0:44
Да разбрах за какво говориш, но аз мисля да не му развивам тапите и 500мА ми се виждат много. Акумулатора е 62Ah. Все пак какво разбираш под зарядно е най-важният ми въпрос. Такова дето само вкарва ток или такова което следи и до колко волта се е заредил ? Защото аз тези 50мА ги казвам при положение че не следя до колко волта се е заредил. Ако имаш предвид със следене на напрежението кажи, че трябва платки да почвам да правя. Ако е така нещо от сората на->0.5А докато стане 14.4V. после спира. после когато падне до 11.5V пак и т.н.<- трябва да свърши работа. Или ?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Фев 2012, 12:05
Идеята е че всеки акумулатор има спад на капацитета с времето и този спад е различен през зимата и лятото и състоянието на акумулатора.Примерно най висок е през горещите летни месеци.Идеята на консервиращия ток е да подържа акумулатора зареден на 100% от капацитета като компенсира вътрешния разряд.Така че можеш да ползваш различен вид зарядно и методика.
1 Обикновено зарядно без отчитане на края на зареждането- регулираш големината на консервиращия ток след края на зареждането
2 Зарядно което се изключва след края на зареждането и пуска само консервиращия ток-нищо не пипаш оставяш го на зарядното
3 Импулсно зарядно -регулираш големината на зарядния ток след края на зареждане
4 Импулсно зарядно с автоматично минаване в консервиращ режим след достигане на крайното напрежение- Най добрия вариант.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 19 Фев 2012, 13:31
Някой да ползвал соларно зарядно? Да ампеража му е нищожен, но за компенсирене на загуби от престой и аларма, мисля че е достатъчно.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 19 Фев 2012, 13:40
За това ли става дума?
http://www.amazon.com/dp/B004QDAPOI/ref ... nkCode=asn
Мнение от Le Transporteur » 19 Фев 2012, 13:50
Да това става, има и по достъпни варианти http://www.dealextreme.com/p/12v-85ma-s ... panel-8506
Отвън например в момента е напекло, но например днес примерно няма да карам, а aлармата си цъка, затова се замислих за тоя вариант.
Последна промяна Le Transporteur на 19 Фев 2012, 18:29, променена общо 1 път
Кара: е36 1.8i
Мнение от zonian » 19 Фев 2012, 14:08
Ясно. Избирам 1. Хакам 300мА и забравям за случая. Ако още има живот в акумулатора де, защтото вече 4 месеца не съм ходил.Ако се е скапал :arrow: , това само по себе си е решение. Ще имам 2 коли с един акумулатор. :D Благодарности на Jordana
Това соларно зарядно в диила изглежда много добре. Все пак 85мА е поне 3 пъти повече от утечката (ако аз съм правил електрониката значи е колкото утечката). Ще върши работа страхотна. Дадохте ми нова идея какво да къпя за рождения на баща ми :)
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 19 Фев 2012, 15:45
Le Transporteur, златен си, страхотна идея ми даде!!!!
Скоро мисля да свалям задната кора и това може да се вгради страхотно, само да намеря човек за окабеляването до акумолатора! Идеална екстричка се очертава за мойта реликва!
:yes:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Фев 2012, 17:25
Тва соларното зарядно може и да свърши работа.Неудобството е че колата не трябва да е в гараж а на открито .Мисля че имаше и по ефтини варианти .Идеята :idea: :idea: :idea: :idea: е добра.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 17 Мар 2012, 3:46
от e-bay-а има ги за по $25 от ЧАЙНА и го бутам отзад на кората да седи и без тва немам щора :D
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 17 Мар 2012, 17:03
Българският шофьор няма идея, какво представлява зимата. Моята кола стои навън и пали при -30С без никаквин ядове. Карам около 40-60 км дневно, спред зависи къде ще бачкам. Имам дистанционно запалване и тя бачка десетина минути на място, преди да се кача. Имам DRL, който си бачка, искаш не искаш. Зимата покрай празниците не я бях карал близо седмица и пак запали, с макар и малко по-тромаво въртене на стартера. Карам с 5W30 пълна синтетика. Акумулатора го купих с колата и не е от най-добрите марки. Миналата есен този на жената взе да се ослушва и при теста се оказа, че май си заминава. Купих и друг, на който пише:
4-year free replacement, 10-year total limited warranty
Колеги, 10-20 лева икономия не си заслужават. На тези с дизеловите машини бих препоръчал винаги да слагат добавки за зимата. Между 1991 и 2007 съм карал дизел и винаги съм слагал добавки. Не сложих само веднъж и нафтата замръзна при -14С (Шел). Не се подлъгвайте от имена като "алпин-дизел" и т.н. Слагайте добавки и ще карате по-спокойно.
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 18 Мар 2012, 20:55
Да споделиш марката на акумулатора...
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Предишна
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
