Мотористите във форума!
Какъв тип и колко мотоциклета притежавате?
Скутер
12
12%
Круйзър/Чопър
2
2%
Ендуро
3
3%
Мотор за гората/Крос
2
2%
Градски спорт/турист (нейкед)
15
15%
Шосеен спорт/турист
7
7%
Чист турист
4
4%
Пистов
3
3%
Притежавам един мотор
14
14%
Притежавам два мотора
3
3%
Притежавам три и повече мотора
4
4%
До 500сс
9
9%
500-750сс
9
9%
750-1000сс
9
9%
Над 1000сс
5
5%
Общо гласове : 101
Регистриран на: 9.04.2007
Re: Мотористите във форума!
Мнение от Phil » 31 Яну 2021, 19:54
Quickshifter-a няма нищо общо със съединителя, така че няма да му се отрази по никакъв начин :)
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 01 Фев 2021, 21:29
Phil написа:Quickshifter-a няма нищо общо със съединителя, така че няма да му се отрази по никакъв начин :)
ако ти приплъзва съединителя, трябва да отвориш кошницата и да видиш какво става вътре- най- вероятно си за нов диски както каза фил - куик шифтър-а е съвсем друго животно и няма пръст в приплъзването.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 01 Фев 2021, 21:43
Не съм съгласен че шифтъра не влияе на съединителя (най-малкото няма удара при превключване) ,но засега няма да го сменям. Приплъзването мисля че е от моя грешка при работа със скоростите пък ако не най-лесната работа е да се смени :bchug:
master of the force
Мнение от alx » 01 Фев 2021, 21:55
seimo написа:Не съм съгласен че шифтъра не влияе на съединителя (най-малкото няма удара при превключване) ,но засега няма да го сменям. Приплъзването мисля че е от моя грешка при работа със скоростите пък ако не най-лесната работа е да се смени :bchug:
няма такова нещо като приплъзване от грешка на ездача- като си отпуснал съединителя и веднъж е зацепил ако след това ти приплъзне без да бараш ръчката на съединителя- за смяна е... най- често започва да се случва на 3та и/или 4та...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от seimo » 01 Фев 2021, 22:24
Може би си прав.Забелязал съм че в няколкото пъти в които се е случвало е на 4та над 9-10хил оборота. А защо на 4та не е ли по-логично да приплъзване на 6 та и пълна газ :dunno:
Регистриран на: 20.05.2016
Кара: Yamaha R1
Мечтае да кара: E38 740IL
Мнение от Oblivion » 01 Фев 2021, 22:46
С шифтър/блипер можеш да превключваш скоростите нагоре или надолу без да връщаш газта, с равна газ или докато ускоряваш без да се налага да стискаш съединителя. Печелиш време и малко по-дълъг живот на фрикционните дискове. Принципа на действие е когато натиснеш или дръпнеш лостчето на скоростите за да превключиш датчика подава сигнал и електрониката изчислява кои цилиндър да загаси за някакви милисекунди и така влиза следващата предавка. В ниските обороти под 4-5К влиза малко по-трудно но той главно се ползва на писта където оборотите се държат по-високи и няма такива проблеми.
Минуси няма освен, че веднъж качил се на мотор с шифтър или още по-хубаво такъв и с блипер (надолу) никога няма да искаш да се върнеш към нормалното. Моя е с SP full race unit - куикшифтър , лаунч контрол и пит лимитер и се преродих не случайно новите мотори идват заводски с тези електроники.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Фев 2021, 22:53
Oblivion написа:изчислява кои цилиндър да загаси за някакви милисекунди .
А на тия, дето са само с един? :mhihi:
Мнение от seimo » 01 Фев 2021, 22:54
Колега знам как действа. Зарибих се след клипа на тазимото в който подробно обясняват как работи. На стария му CBR май беше със SP като при теб Въпроса е да не натоварва нещо допълнително съединителя че моя явно е в някаква много начална фаза на умиране, но май по-скоро обратното.
Мнение от Phil » 01 Фев 2021, 23:11
И аз мога да потвърдя, че шифъра е голяма благина :)
За съжаление моя има само нагоре.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 01 Фев 2021, 23:14
Това чудо само на инжекция ли се монтира или може и на карбове?
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
master of the force
Мнение от alx » 02 Фев 2021, 0:10
seimo написа:Може би си прав.Забелязал съм че в няколкото пъти в които се е случвало е на 4та над 9-10хил оборота. А защо на 4та не е ли по-логично да приплъзване на 6 та и пълна газ :dunno:
зададе ти смисления въпрос тука :) 3та и 4та са идеални за приплъзване защото приплъзването се случва когато двигателя е в обороти в които прави голям въртящ момент и съпротивлението на двигателното колело е голямо, но не се върти много бързо (не забравяй, че колкото по-бързо се върти двигателното колело, толкова по-здраво зацепва съединителя- нали е на центробежен принцип). е, на практика се получава така, че на 3та/ 4та оборотите може да са достатъчно високи за да си близо до максималния ти въртящ момент, съпротивлението на задната гума е достатъчно високо за да стресира съединителя, но оборотите на гумите не са толкова високи, че да държи/зацепи здраво. един вид- идеалното стечение на обстоятелствата да припълзне е изпълнено- да си близо до максималния въртящ момент, да не се върти много бързо и да има да има голямо съпротивление двигателното колело. на всички други предавки (1-2, 5-6) едно от тези изисквания не е изпълнено и съединителя държи.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: Yamaha R1
Мнение от Oblivion » 02 Фев 2021, 1:40
vvasilev1 написа:Това чудо само на инжекция ли се монтира или може и на карбове?
Може търси в нета по модела на мотора ще ти излезнат ;)
Мнение от seimo » 03 Фев 2021, 18:05
alx написа:
alx днес си поиграх да тествам съединителя ,но така и не успях да го превъртя от която и скорост и обороти да ускоря. Според мен си е напълно здрав ,а това превъртане се е получило от не добре вкарана предавка или не върната навреме газ или комбинация от двете. Незнам дали го обясних правилно ,но при няколкото пъти когато ми се е случвало е точно в момента на превключване ,а не при вече веднъж вкарана предавка. С две думи явно съм си за шифтър :mhihi:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 12 Фев 2021, 18:45
Какво ви е мнението за Sport Attack 4 гумите?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 13 Фев 2021, 16:07
Не сме карали с такива.
