Помощ при избор на климатик
Регистриран на: 26.04.2009
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от Don_Diego » 29 Май 2024, 19:30
Ясно значи кое ще поръчам :yes:
Благодаря за насоките и обясненията :bowdown:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 29 Май 2024, 23:25
alx написа:
Е.Димитров написа:Да попитам малко почти извън темата.
Та имот, който наскоро придобих има два климатика. На хола и на спалнята.
Някакъв Аукс мисля беше.
Топли и охлажда добре.
Обаче онзи ден , като посетих имота и беше малко хладно включих климатика на 31 градуса да топли и си топлеше доста време.
По едно време излизам на терасата, където са и двете външни тела и това, дето е на хола перката почна да върти бавно и да бръмчи.
Спрях климатика и го пуснах пак и се оправи , но след 30 минути пак почна , все едно затяга самата перка.
Изключих климатика, отворих от горе външното тяло и пипам перката, съвсем свободно се върти, дори от леко подухване на вятъра.
Та въпроса е, може ли нещо да е от самият мотор на перката, дали се заменят само моторите или може да е нещо от управлението на перката?
Мисля, че когато намаля вътре градусите на 28 няма такъв проблем с перката .
… звучи ми като дефрост… ако външната е била под 7 градуса е вероятно да е това… остави го и ако до 20тина минути не се “оправи”- имаш друг проблем…
Не е това вероятно.
Температурата вън беше около 16-18 градуса.
Явно имам друг проблем.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 30 Май 2024, 6:05
Първо дали бръмченето е от мотора на перката ? Намалянето на оборотите на тая външната перка или дори пълното и спиране зависи например от типа на управление кондензацията и изпарението - дали е с капиляр климатика или с трв , от температурата , от зададените градуси , на какъв режим е климатика и от още особености на самия мотор и т.н и т.н има 100 причини поради които се намаля . Въпроса е че мотора на вентилатора почти изключено да бръмчи като е с ниски обороти , обикновено бръмчат и вибрират като е на максимум развъртян . Има много редки специфични дефекти при които може да бръмчи намален но пак е според зависи .
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 30 Май 2024, 8:35
Jordana написа:Първо дали бръмченето е от мотора на перката ? Намалянето на оборотите на тая външната перка или дори пълното и спиране зависи например от типа на управление кондензацията и изпарението - дали е с капиляр климатика или с трв , от температурата , от зададените градуси , на какъв режим е климатика и от още особености на самия мотор и т.н и т.н има 100 причини поради които се намаля . Въпроса е че мотора на вентилатора почти изключено да бръмчи като е с ниски обороти , обикновено бръмчат и вибрират като е на максимум развъртян . Има много редки специфични дефекти при които може да бръмчи намален но пак е според зависи .
Звука идва от перката и самата перка се вижда, че не върти гладко.
Иначе си работи перката и на бавни обороти, но в един момент, не винаги де, почва все едно нещо има проблем с мотора и се получава някакъв "брум", все едно идва от мотора.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 30 Май 2024, 14:24
Може външното тяло да изпада в резонанс някакъв между шасито, компресора и тръбите… а може и както каза джордана да са 100 други неща- не задължително да са проблемни всичките. Ако работи както трябва аз не бих се занимавал докато не изгори нещо или светне код… ако те тормози повикай някой да го погледне- така отстрани и без грешки трудно ще го диагностицираме.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 31 Май 2024, 8:37
alx написа:Може външното тяло да изпада в резонанс някакъв между шасито, компресора и тръбите… а може и както каза джордана да са 100 други неща- не задължително да са проблемни всичките. Ако работи както трябва аз не бих се занимавал докато не изгори нещо или светне код… ако те тормози повикай някой да го погледне- така отстрани и без грешки трудно ще го диагностицираме.
Да, безспорно трябва да се произнесе техник по този въпрос.
Благодаря за отговорите! :bchug:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Юни 2024, 14:03
Преди да викаш фирма отвори капака отгоре и огледай добре перката дали няма отчупени парченца от пластмасата , дали мотора е стабилно хванат и не се клати цялата конзола с лапата , дали няма луфтове в оста . Ако всички е в ред ги извикай но направи видео щото може да се окаже че като дойдат техниците не го прави проблема .
Мнение от Don_Diego » 14 Юни 2024, 17:56
Don_Diego написа:Ясно значи кое ще поръчам :yes:
Последно питане обещавам :mhihi:
Бях се ориентирал към Дайкина, но доста се забавиха и събрах още информация, основно негативна към момента за марката. Приятел се оплака от раздробен компресор на климатик на 1 година от серията Perfera, този от когото ще купувам в крайна сметка също каза, че в момента има няколко гаранционни ремонта (все смяна на компресори) на същата марка. Ако избора ми бил само между Daikin и Mitsubishi Heavy - в момента по-добре да се насоча към второто, но...
Вкара ми и нова муха в главата - Panasonic CS-Z35UFEAW/CU-Z35UBEA, като тук явно защото ползва преференции ще успеем да уредим по-дълга от стандартната 3 годишна гаранция е ще може да се монтира експресно (в рамките на ден-два)
Като цена идва една идея над Daikin и около 500лв повече от Mitsubishi-то. Като шум е по-добре от Митсу и на кантар с Daikin. Като дизайн е в друга лига вътрешното тяло и ако ми е водещо нещо бих избрал него.
Та впечатления от климатици Panasonic? :bchug:
master of the force
Мнение от alx » 14 Юни 2024, 18:44
Don_Diego написа:
бе колега- ако искаш качество има три фирми - фуджитсу, митсу и дайкин.. поне за мене - в този порядък
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 14 Юни 2024, 19:07
Аз при дайкин не съм имал проблем с компресор на гаранционен климатик за 20 и кусур години , освен един със скъсана тръба на компресора обаче си беше фабрично . Но не е критерий щото не слагам толкова много перфери , качеството им като цяло при дайкин мицубиши фужицу не е същото като преди години . Щом ти го препоръчва доверен човек и имаш добра цена вземай панасоника . Особена разлика няма с дайкина в тоя подовия модел .
Мнение от Don_Diego » 26 Юни 2024, 13:26
Сложих през уикенда Панасоник...родих се :lalala:
Работи много добре и тихо, вътре-вън шума е минимален като вътре почти не се усеща (ако перката си вдигне скоростта над средна вече се чува, но повече се усеща вятъра дето прави :mhihi: ).
Падна температурата във всички стаи..кухня и спалня (с тях попринцип нямам проблем с нагряване) с 2-3 градуса, в хола и коридора където ми бяха най-големите проблеми разликата е огромна. Външното тяло понеже го пече доволно слънцето през деня си показва постоянно 35-36 градуса, вътре в хола е константно 23. Разхода на електроенергия според приложението е направо впечатляващ :shock:
Нагласил съм му часови диапазони с различна температура, всичко на AUTO...работи незабележимо и охлажда идеално. Много доволен към момента.
То се оказа, че съм имал и дебела връзка в официалния вносител, та ми казаха поне до 10тата му година изобщо да не се притеснявам относно гаранция - всичко щяло да мине по нея, но дано не се налага :lol:
Регистриран на: 31.12.2009
Мнение от kristianis » 26 Юни 2024, 13:42
Аз след около 2 години ползване мога да дам много добра положителна обратна връзка за Mitsubishi Zubadan. Спрях се на тях, защото в двете спални сложих и търсех най-тихото, 19 децибела по спомен е шума на вътрешното тяло и наистина почти не се чува, че работи, също така може да се настрои да не духа право в теб, засича къде се намираш в самото помещение. Абе доволен съм и ги препоръчвам.
https://www.viclima.bg/produkt/hiperinv ... tu-klas-a/
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: Nürnberg, Bayern
Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Мнение от kasho » 14 Юли 2024, 13:54
Да използвам темата за един бърз въпрос. Обзавеждам ново строителство апартамент, при който при строежа още са прокарани тръби, маркучи и кабели за климатици. Имам 3 стаи, в които да слагам климатици - 15,5 кв.м., 18,5 кв.м и 38 кв.м. По 2,6м височина това са грбо 40 кубика, 50 кубика и 100 кубика. И на трите места са ми пуснали медна тръба с външен диаметър 9,5 мм. Притеснението ми е най-вече за голямото помещение - тая тръба 9,5 мм дали е достатъчна за климатик 18ка или ще трябва да се кърти и да се слага по-голяма тръба.
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 19 Юли 2024, 16:07
Сега взех 18-ка на Мицубиши електрик, там тръбата върви на 9.52. Води се AY50.Всички 18бту на други производители бяха на 12 и нещо мм.
Най-добре да ти пуснат нови тръби за голямата стая.
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 19 Юли 2024, 22:03
Колеги, моля ви дайте фирма или контакт, която може да достави и монтира климатик в рамките на седмица-две, като не си остави ръцете при монтажа. Само за охлаждане ми е, не държа на топ топ топ модел. В големите вериги ми казват втората половина на септември за монтаж, ясно ми е - отпуски и пик на поръчките. :help:
