голяма сметка ток
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: голяма сметка ток
steeN написа:KPETEH написа:С ръка на сърцето мога да кажа, че по-добро от панелките няма! И детайлите са му детайли, и общите части са му общи, нямаш гараж, ама пък имаш тец! Говоря за София. Иначе и аз работя по новото строителство, ама като ги знам кво правят докато ги гледаш, не ми се мисли кво правят, когато не ги гледаш... Насекъде фуги + пяна, силикон, гипс, картон - тия неща не спират ни звук, ни студ, ни влага. Най-вероятно това е съвсем друга тема.
Ако си говорим стриктно за блокове... тухлените блокове дето са строени 60те, ниски, около 10 етажа, които са. Не знам как може да ги сравняваш с панелките изобщо. И да, те нямат изолация и съседите не се чуват дори и да викат горе или долу. Панелките са едно от най-кофти наследствата от комунизма за мен.
Сравнявам ги с новото строителство само!
голяма сметка ток
Така може, ама пък има други фактори там като локация и колко човека живеят на едно място (увеличава шанса да имаш психопати за съседи хаха
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
У манастирски ливади - е*ал съм им локацията "Крайно мнение, породено от висше чувство на справедливост с цел заличаване на простите, тарикате и селяните, които погазват моралните ценности на народа..." "Винаги има време да станеш дебел..."
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
По-добро от панелките нямало.... без коментар.
От новото има строителство и строителство. Ако не беше по-добро щяха още да се строят панелки.
И между другото ламината с подходяща подложка/фибран/ е перфектна изолация и не виждам какво имате против. Евтина е настилката и като цяло за 10 години не е мръднала където съм виждал.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Поне 50% от сметката за ток според мен зависи от самото жилище което се отоплява. Говоря за еднакви квадрати и сходни ел. уреди. Тука прочетох разни мнения които лично не мога да разбера хвалещи панелките - аз освен ниската им цена друго качество абсолютно не се сещам, но това е друга тема. По темата - към 70кв. Ютонг/Тухла, 2 етаж, ново строителство, външна изолация, пвц дограма, на пода навсякъде фибран, подложка и 12 мм ламинат освен в коридора който е гранитогрес работят 2 дайкина 18 + 9, 2 бойлера 100 лт. основен + един 6 лт. кухня, хладилник голям, пералня и ала бала обичайните тв, комп, фурна, котлони и тн. сметките максимум са 150 лв. към ЕВН. Отоплението е пуснато Октомври към края и до сега не е спирано освен за почистване на филтри. Температура 23-24 градуса, когато няма никой се намаля на 19-20 градуса. Миналата година сходни сметки + увеличението от тази година на цената на тока. За сравнение същите квадрати панелка 6 ет. с пвц, но без изолация, 2 климатика от които 18 еднакъв а 9 сходен, подобни ел. уреди като бойлер и тн. Декември сметка 320 лв! Температурата вътре се подържа същата. Който реве от високи сметки първо да мисли за топлинните загуби на жилището си и после за ел. уредите който ще ползва за отопление.
send from the chereshata
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
sub_eleven написа:По-добро от панелките нямало.... без коментар.
Ако бяха запазили технологията и базата при цента която излиза повярвай ми още щяха да ги строят. Новото строителство се ръководи от максимата - да вложа минимално и да изкарам максимално, особено на пазар който е диктуван от от съотношението цена/местоположение
Така ,че каквито и да е високи очаквания от ново строителство...трудно.
Иначе панелките далеч не са върха... за мен най-доброто масово строителство в БГ е периода 30 - 60 те години.
Ламината не е лоша настилка особено предвид цената и , но е се едно разликата между венецианска мазилка и тапет с шарка венецианска мазилка.
Освен това прецака ли се ламиниращото покритие или се нарани и отива по дяволите. Масивния паркет се прецикля, фугира и след 20 години пак е като нов.
Здравейте колеги,
последните три месеца имам ненормално големи сметки за ток за сам човек в апартамент /тристаен/ и вече започвам много да се изнервям. Електромера е този - цък. Сметката ми от ползване само на бойлер, климатик, лаптоп и рутер в последните три месеца е между 275.00лв и 295.00лв
Изключих всички бушони, нямаше грам ток в апартамента за около 2 часа и разлика в цифрите няма! Звънях да питам и ми предложиха вариант да пусна молба и да изпратят екип, който да констатира дали електромера е изправен или не и ще трябва да заплатя 30 лева за това. Окей, ще ги заплатя, но какво ми дава гаранция, че няма да кажат ' изряден е, няма проблеми' и всичко да си продължи по старо му?
Извиках един приятел, който с ампер клещи замери и каза, че има напрежение въпреки, че всички бушони са свалени
Лампата, която свети червено дори и при дигнати и смъкнати бушони си свети постоянно, без да мига.
Моля за някакъв съвет
edit : апартамента има изолация, дограми, топъл е постоянно. От януари използвам климатик за да видя дали ще има понижение в сметката тъй като преди това използвах конвекторна печка, но същото дърво излезе. Не виждам никаква логика в това..климатика е нагласен на 23 градуса и не се изключва.
Приятели /момче и момиче живеещи заедно/ при използване на пералня, печка, климатик и всички домакински уреди плащат по малко от 90 лева..
Изключих всички бушони, нямаше грам ток в апартамента за около 2 часа и разлика в цифрите няма! Звънях да питам и ми предложиха вариант да пусна молба и да изпратят екип, който да констатира дали електромера е изправен или не и ще трябва да заплатя 30 лева за това. Окей, ще ги заплатя, но какво ми дава гаранция, че няма да кажат ' изряден е, няма проблеми' и всичко да си продължи по старо му? Извиках един приятел, който с ампер клещи замери и каза, че има напрежение въпреки, че всички бушони са свалени
Лампата, която свети червено дори и при дигнати и смъкнати бушони си свети постоянно, без да мига. Моля за някакъв съвет
- GKuzmanov
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: In search of the pot of gold
- Кара: Е36
- Мечтае да кара: по хубави пътища
бойлера е разковничето ... зимата като топля бойлера от камината, падам с 80-100лв. сега сметките почват да ми се качват ама чак 200+ ... последната ми е за 124лв. като това е за 2ма души + един еднометров
Иначе и аз пролет/есен като съвпаднат нещата бойлер/климатик става страшно ... (демек е сега квото е никво време ... не върви да паля като е 8-15градуса, ама и не става да оставя детето на такива температури)
Почвам с експеримента. Доколкото разбрах нощната вече не е от 10 до 6, а от 11 до 7. Ще го включвам тогава и изключвам сутрин преди да излеза. Другото, което ме притеснява е, че таблото с електромерите няма преградна метална врата, а само тая, която го затваря и си мисля, че някой хитрец се прикача към моя, но понеже сега на 7мо число идват да запишат данните може да се е разкачил. Ще направя 1-2 снимки и след седмица ще проверя дали някой го прави и ако го прави тежко му
