Препоръчайте интернет доставчик.
69 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Препоръчайте интернет доставчик.
Nickelback написа:Намерих го, ще пробвам тия дни с tethering от телефона като втори WAN
мисля, че няма да стане с тетер защото тетера ще ти даде rfc 1918 адрес (прайвит) и микроциците ще се обърка ако се опиташ да бонд-неш заедно wan и lan интерфейси - щото силно подозирам, че си има вътре некви статични раут-ове/ асъмпшънс които са базирани на прайвит/ пъблик адресни пространства..
ще трябва да му намериш два провайдъра или поне сетъп които дава два различни wan адреси
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
alx написа:Nickelback написа:Намерих го, ще пробвам тия дни с tethering от телефона като втори WAN
Не съм сигурен дали разбирам правилно (много, много ме няма с мрежите, да не кажа хич), но просто да детайлизирам:
Идеята ми беше да закача телефона по USB на един друг малък Микротик рутер (телефона става WAN интерфейс за него), а от един от LAN ethernet портовете на малкия Микротик да излезе излезе кабел и да влезе в тоя на сградата и да се яви като втори WAN. Това с малкия Микротик и тетеринга съм го играл и бачка добре, даже си я нося с мен тая импровизирана мобилна кабелна LAN мрежа (даже е на батерии
Въпросът е дали ще го излъжа на multi-WAN с нея, както казваш
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Nickelback написа:Идеята ми беше да закача телефона по USB на един друг малък Микротик рутер (телефона става WAN интерфейс за него),
като го направиш - виж какъв ип адрес ще има интерфейса на телефона - ако е 10.0.0.0/8 или 192.0.0.0/8 или 172.0.0.0/8 - няма да стане защото това са прайвит ип адреси за лан-ове... ако е всичко друго- тогава телефона ти е дал wan адрес и емулацията може да сработи.
проблема е, че тетер-а ще ти даде прайвит ип адрес защото на него му се полага един wan адрес и го ползва да се закачи за кулата, а на тебе ти nat-ва някакъв прайвит адрес... и виж предишния ми пост- не можеш да бонд-неш заседно интерфейси с пъблик и прайвит адреси. трябва и двата да са с пъблик ип-та...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Nickelback
GC: ...SRT
Сега зацепих, мерси!
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Може и с private IP-та, не е задълже с bonding.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... +Balancing
https://mum.mikrotik.com/presentations/US12/tomas.pdf
https://mum.mikrotik.com/presentations/ ... 560105.pdf
https://itservice-bg.net/mikrotik-load- ... -failover/ - на български
https://gist.github.com/marfillaster/63 ... 8a8e5986fe
- Nickelback
GC: ...SRT
Снощи по нощите си чупих зъбите с тия WAN-ове и бях пропуснал един важен момент. И двата ни доставчика са PPPoE кънекции и просто bond-ване нещо не се получи
Поне направих втори PPPoE клиент за новия доставчик на друг физически интерфейс, даде ми IP с дадените креденшъли и тръгна даже някакъв трафик. Ама като ги bond-нах двата етернет интерфейса спрях нета на цялата сграда
Попрочетох малко и се оказа, че имало някакви специфики с PPPoE-тата, които не се старах да разбера в детайли, но май не са така прости нещата, както си мислех.
Но намерих тоя туториал, надявам се да помогне:
https://systemzone.net/mikrotik-load-ba ... using-ecmp
Изглежда, че трябва да направя просто още едно NAT-ване за новата PPPoE кънекция към вътрешната мрежа и би трябвало да тръгнат нещата
Само не ми стана баш ясно дали трябва да пипам нещо по load balancer-а или ще тръгне да си работи автоматично, понеже при настройките за на bonding-а видях, че има някакви алгоритми на балансиране, та ми стана любопитно...
Step 5: NATing Configuration
We will now create three masquerade NAT rules so that LAN users can access internet through these three WAN connections. That means, if any packet leaves via pppoe_wan1 interface, it will be NATed with pppoe_wan1 gateway IP address and similarly if any packet leaves via pppoe_wan2 interface and WAN3 interface, it will be NATed with pppoe_wan2 gateway IP address and WAN3 gateway IP address respectively. The following steps will show how to create masquerade NAT rule in MikroTik Router.
- Nickelback
GC: ...SRT
П'а съм аз
Пиша тук за актуално и адекватно инфо, че не ми се занимава да обяснявам, питам и разпитвам "полуидиоти на гише"...
Налага се да прикача един мой "обект" към интернет, задължително жица - мед или оптика, не ме вълнува особено, не ми трябва висока скорост. Потенциални кандидати за доставчици биха били А1 или Виваком, които имат вече изградена инфраструктура към сградата, към която обектът принадлежи.
Интересува ме:
1. Включен ли е към стандартните им планове статичен публичен IP адрес?
2. Задължен ли съм да ползвам техен рутер или мога да ползвам и свой?
Въпросът е към хора, които скоро са имали подобни нужди и са имали вземане-даване конкретно с A1 и Виваком
Интересува ме:
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
С A1, като дойдоха да ми пускат нет им дадох мой рутер и те ме поздравиха с коментара
"Всичко друго е по-добро от нашето".
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
За А1 мога да споделя инфо отпреди година
Оптиката я терминират в тяхно устройство (Huawei EchoLife HG8245H, примерно), до което достъп не дават (по принцип). Даже паролата на wifi не може да смениш без да молиш съпорта. Някои потребители пишат по форумите, че можело от А1 да ти bridge-нат един порт и да си вържеш вътрешната мрежа на него, но май това е за свои хора само.
Стандартно имаш публично IP, но не е статично, раздават ги по DHCP. Тука би трябвало с пари да може да се реши проблема със статичното IP .. 2 лева/месец ако се вярва на ценоразписа им.Nickelback написа:1. Включен ли е към стандартните им планове статичен публичен IP адрес?
Nickelback написа:2. Задължен ли съм да ползвам техен рутер или мога да ползвам и свой?
69 мнения
Потребители разглеждащи този форум: STEVAL
