Apple устройства, iOS и macOS тема
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
alx написа:ето ти един пич дето е мерил такъв магсейф с усб-ц волтметър... https://www.youtube.com/watch?v=0j5O8vxe9Uk
има още доста такива видео-та където ги мерят и или показват 5в волта (усб-ц) или 19.хх волта ...
Евала!
Nickelback написа:За USB fast/quick/dash charge стандарта го знам със сигурност, а Apple не вярвам да са по-прости от Алианса...
Значи Епъл са прости, това исках да чуя
При телефоните пак ли са подобна скръб (не ме вълнуват изобщо и не съм ги ровил, карам го на common sense)?
@Don_Diego, да съобщи скръбната вест на девойката, значи
ПС: Виж как излизат неща наяве кат' се заям
Лето две и седемнаесто.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: iOS тема
Ебаси какъв спор заформихте за това зарядно
Мак-а все още работи, но от време на време се чуват оплаквания, че не зарежда
(вече е с оригинално зарядно за конкретния модел и USB-C кабел на Anker)
(вече е с оригинално зарядно за конкретния модел и USB-C кабел на Anker)- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
Don_Diego написа:Ебаси какъв спор заформихте за това зарядно![]()
Мак-а все още работи, но от време на време се чуват оплаквания, че не зарежда(вече е с оригинално зарядно за конкретния модел и USB-C кабел на Anker)
Тегав съм аз за спорене, особено като знам какъв трябва да е нагледният резултат накрая
За мен лично беше интересно и полезно да науча и поразсъждавам какво има или няма в епълските шитни
За незареждането - вижте светодиода на конектора на кабела дали свети при включване. Според мен е контактен проблем проблем от прекъснат/прекъсващ кабел, конектор. Класически проблем на кифлеещата жена
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: iOS тема
Колеги - става дума за Iphone на 1 година . До сега батерията държеше много. Maximum Capacity за една година падна от 100% на 98 %
От две седмици обаче започна да пада по-бързо батерията . Миналата седмица Maximum Capacity стана 97% - сега за една седмица / до днес/ - падна на 96%
През този период не е инсталирано никакво ново приложение . Ъпдейтнах го до последната версия на IOS 12.1.4 .
Не знам дали има значение - зареждам го често на един безжичен Белкин . На същото зарядно зареждам от същия период и един Iphone на 4 месеца - той си е на Maximum Capacity 100% - но една идея започна и той малко по-малко от седмица да държи , но Maximum Capacity не е мръднал . Той също е до 12.1.4 .
Възможно ли е да е от начина на зареждане , или някой да е забелязал с IOS 12.1.4 по-малко да държат батериите?
п.с. - имам и една дърта 6-ца с нова оригинална батерия и с 12.1.4 . При него не забелязах промяна . Стои си на 100% и не забелязах по-малко да "държи" батерията
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Don_Diego
Re: iOS тема
Отново питанка за MacBook Pro
Вързахме му един 4к 27' монитор Dell UltraSharp, обаче "лагва" (анимации и клипчета са окей, но мишката се "тътри" по монитора) картината на монитора, а е на под средни настройки на резолюцията. На 4к направо умира...
Мислех, че проблема е в адаптора - пробвах ОЕМ Apple-ски - изобщо не изкарва картина (вързан на други компютри и монитори няма проблем), взех току що някакъв iStyle дето се кълняха, че държи 4к - нищо подобно, лага е сериозен. Най-добре се държи с адаптер Huawei Mate Dock 2, но пак го има.
Мисля си, че ако използвам Display port кабела на монитора, а не HDMI ще е по-добре, но не намирам адаптер за Mac, който да има mini/display port.
Изобщо MacBook Pro 13" TouchBar с 512GB SSD (уж най-якия 13" Pro) може ли да поддържа 4к картина на външен монитор
Ако да, давайте идеи как да я изкарам тая картина
Re: iOS тема
Don_Diego написа:Отново питанка за MacBook Pro![]()
Изобщо MacBook Pro 13" TouchBar с 512GB SSD (уж най-якия 13" Pro) може ли да поддържа 4к картина на външен монитор![]()
може да са няколко неща, но като начало най- вероятно хдми кабела ти е слаб (трябва да е сертифициран за 18gbps или 4:4:4)
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Don_Diego
Re: iOS тема
И аз си го мислех това, но уж няколко сменихме като последния беше от 4K QLED телевизора (Samsung) дето ползваме в стаята за срещи и пак "бози". Мишката се движи с огромно закъснение
Намерих само един HDMI кабел дето да покрива въпросните 18gbps, но е HAMA като марка...трябва ли да ме притеснява това?
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: iOS тема
^^ HDMI кабела е проблема, в зависимост какъв ти е Mac-a, предполагам е от преди 2016 година, иначе ще е с USB-C. Тоест си вземи Mini-display (Thunderbolt-2) to Display Port кабел и ще работи на 4К и 60Hz.
В момента насичането, за което пишеш е понеже работи на 30Hz. Също гледай displayport кабела да по-висок клас, че и там има значение.
Прочети тази 2 статии и ще добиеш представа:
https://support.apple.com/en-us/HT206587
https://support.apple.com/en-us/HT207443
Баси колко по-лесно щеше да е ако всичко беше с USB-C
ПРОМЯНА: апф..не съм прочел добре, че е с touch bar, значи имаш USB-C. Тогава направо си вземи USB-C to Display Port кабел, а ако монитора има USB-C -> USB-C to USB-C.
- Don_Diego
Re: iOS тема
Тия в iStyle са идиоти! Изрично го питах за точно такъв кабел (USB-C -> DP) и вика "Няма такова животно! Пък и да има няма ти свърши работа..."
Утре ако е същия в магазина ще му загрея вратО
(оказа се, че точно тяхна марка предлагат такъв кабел и го има наличен в магазина където бях
Колежката дето опече батерийката на Мак-а ми показа такъв в магазина
Колежката дето опече батерийката на Мак-а ми показа такъв в магазина - ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Re: iOS тема
Голяма проблемация с МАК-а. Нещо съм инсталирал и сега постоянно отваря нови прозорци в браузъра с разните там глупости от рода на Ефбет, Клийн Мак и разни подобни. До колкото проверих, няма непознати приложения. Услугите изобщо не ги открих, не е като при Уиндълса. В Активити монитор си показва нормалниите приложения. Никакви добавки няма нито в Сафарито, нито в Хрома, но и на двете се отварят постоянно някакви шибани прозорци. Някакви идеи.
Re: iOS тема
ukelichko написа:Голяма проблемация с МАК-а. Нещо съм инсталирал и сега постоянно отваря нови прозорци в браузъра с разните там глупости от рода на Ефбет, Клийн Мак и разни подобни. До колкото проверих, няма непознати приложения. Услугите изобщо не ги открих, не е като при Уиндълса. В Активити монитор си показва нормалниите приложения. Никакви добавки няма нито в Сафарито, нито в Хрома, но и на двете се отварят постоянно някакви шибани прозорци. Някакви идеи.
https://www.malwarebytes.com/mac/
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
Re: iOS тема
Всеки който ползва фейсбук месинджър под iOS 12+ може да активира “dark mode” (тъмна тема) като следва стъпките от видеото:
https://youtu.be/jGcIfG2lmpI
Тествано на iPhone X. iOS 12.1.4
Няма вече BMW
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Re: iOS тема
Колеги, колата ми има БТ плей или нещо такова. Като вляза и запаля и си погледна телефона и той седи и си възпроизвежда музика, автоматично. Преди това всичко е било затворена като музики, приложения и така.
Ако превключа плеъра на него - автоматично свири, каквото е пуснато на айФона.
Има ли начин автоматичното започване да го спра. Рових, ама нищо не намирам.
В началото не беше така, явно нещо съм направил, ама знам ли и аз...
Не ми пречи, но по-скоро ме дразни да започва да си `свири` само.
@laviatan, моята 7-ца е на година и 3 месеца. Напоследък забелязвам, че батерията доста бързо взе да пада. Гледам й здравето сега - 89%... Бързичко деградира ми се струва. Четох, че е хубаво да се зареждат от 20% до 80% редовно и поне веднъж седмично от угасване до 100% и горе-долу гледам така да правя, но явно не е много ОК така.
FREE SPIRIT
Re: iOS тема
Bexim написа:Колеги, колата ми има БТ плей или нещо такова. Като вляза и запаля и си погледна телефона и той седи и си възпроизвежда музика, автоматично. Преди това всичко е било затворена като музики, приложения и така.
В началото не беше така, явно нещо съм направил, ама знам ли и аз...![]()
това е "по условие"... все пак като слушаш примерно радио и изключиш колата и излезеш и после пак влезеш и пуснеш колата радиото си свирва само (на същата станция на която си го оставил)- нали? с блутут-а е същата работа. ако си го слушал и излязъл и после влязъл - блутута се включва и пак тръгва...
единствения начин да не го прави това е да смениш "source" на уредбата на нещо друго - примерно "радио". тогава като влезеш в колата и я включиш, ще тръгва радиото ...
или ако не ти се занимава - слагаш си първата песен да бъде тишина 30-60-90 минути примерно. http://squobble.blogspot.com/2008/03/si ... le-or.html което ти дава време като влезеш в колата да си избереш каквото искаш
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Bexim
- Кара: F82
Re: iOS тема
И аз попаднах на сходен отговор в чуждите форуми, но при мен не започва да свири.
В смисъл започва да ми свири радиото, но самият телефон започва да си пуска музиката, която си е на него и си върти там. Не знам дали това ми точи батерията. В краен случай ще си върти, но пак ми е странно и съм сигурен, че в началото не беше така.
Ще се поровя днес из менютата.
FREE SPIRIT
