Съхранение на бензин в мазето
66 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Съхранение на бензин в мазето
ID A написа:Колкото повече товариш, толкова по-трудно се поддържат тези обороти.
в което е и разковничето... дизела при един и същи обем на двигателя е доста по-тежък - бутало, колянов вал... и има доста по-голяма инерция като се върти в обороти... от там като го натовариш за секунда- две е много по-издръжлив от бензина които умира веднага.
пак да ви го напиша - ако имаш един постоянен товар от 5 киловата и имаш моментни ударни консумации от 13-14кв за това ти трябва поне 12кв бензин или 7.5-8кв дизел. това е реалния свят. пък вие си ги смятайте ъглите и честотите...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Така, наясно ли си, че в България се произвеждат агрегати? Ако не си, на снимката виждаш два от три 200 kVA трифазни секунди преди да започне истинската веселба - паралелно управление. Всички са свързани към общ товар. И с включването на всеки един, товара се разпределя помежду им. В този проект не се търсеше синхронизация към мрежата, но и там нещата са подобни. Това е моят принос. Управлението!
И след стотици агрегати, от служебен опит ти заявявам, че това което пишеш не е вярно! Твоя опит се базира на китайски боклуци, на които написаното по табелките няма нищо общо с действителността. Впрочем затова си мислиш, че пушат при натоварване. Реномирана мрака няма такива ластици в мощността между бензин и дизел. И с двата вида гориво ще се държат по един и същи начин при еднаква мощност. И инерцията се запазва в маховика, не в буталата.
Товара дето хлъцкат дизелите пък бензина гасне се регулира от подмагнитващия ток демек какъвто и товар да включиш то той не може да тормози двигателя докато управлението не сработи . С други думи като имаш елементарно управление те така хълцат . Даже и да са на 30% като блъсне някой голям консуматор пак хлъцкат
А тия двата генератора дето са на снимката макар и да нямате синхронизиране с мрежата пак искат синхронизиране помежду си за работа в паралел . Моя опит е скромен , три по 175квт или някъде там в паралел с градска мрежа
Ето като тия , корабно изпълнение
Последна промяна Jordana на 02 Мар 2020, 20:01, променена общо 1 път
ID A написа: опит се базира на китайски боклуци, на които написаното по табелките няма нищо общо с действителността.
... а ние тука за какви генератори говориме? тези космически кораби дето си ги пост-нал и управлението им е все едно да разискваме управлението на един 1.5 мотор 75 коня а ти ми да казваш как било управлението на 2000 коня битурбо мотор... ? аз ти казвам какво е положението при китайските боклуци. ти ми говориш за индустриални генератори. аз там нямам опит. ама на китайските боклуци каквото си помислиш, че има вътре- сигурно съм го сменял.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ID A
- Кара: E83 M57T2
Не Джордане, не е така. Товара си е товар. Той веднага натоварва генератора, който натоварва двигателя. Все едно изведнъж от равно с празна кола да започнеш рязко изкачване с пълен товар, на най-висока предавка и скороста да не падне с повече от 10%. Инерцията е без значение, защото маховиците са много малки така или иначе. Това за което говориш го има в управлението на генераторите в топлоцентралите. При дизел, бензин агрегатите, възбудителя действа мигновено.
Alx, няма никакво значение. Обикновено са до 10 - 100 kVA. По принцип тук китайските са за едно две паления и не се занимаваме с тях, дори и за сервиз. Иначе ако разбираш и може сам да си сменяш нещата, може и да е изгодно и не захранваш нещо отговорно.
edit: 8 цилиндров редови, този повече към 800 - 1000 мяза
...Не Джордане, не е така. Товара си е товар....
Не съм убеден че товара си е товар , но темата е за тунджата в мазето . Да се придържаме към нея все пак .
Джорданка, чувал ли си за провидението? Имам едно приятелче, дето все се бъзикаше с мен. За какво ти е тоя генератор, защо ти е тоя бензин в мазето, защо това, защо онова.... Та вчера каза при мен и моли за 5л, та да се прибере до тях. Отделно имал два пълни фризера с манджа... Дадох му 25л, защото както впоследствие се оказа, до тях не работела нито една бензиностанция. Между другото, карам 73-ти час на генератор. Ток няма, нет също. Опънах кабел до комшията, защото има малко дете и да има поне с какво да си зарежда РС-то, телефоните и да включи хладилник или телевизор. Сега са плейофите в NHL и е светотатство да не ги гледаш. Държа налични около 190л плюс пълен генератор и почти винаги пълна кола.
Не дай си Боже да се наложи, но при икономично натоварване съм независим за поне седмица, без външно зареждане.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
drifty написа:А защо 4ти ден сте без ток?
Духнал малко вятър
https://www.google.com/amp/s/www.cbc.ca/amp/1.6463645
Чувал съм , затова ти предложишх да си вземеш генератор на газ още в началото като попита .
Последна промяна Jordana на 25 Май 2022, 9:52, променена общо 1 път
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
А с фотоволтаици си независим постоянно, зависи де, но все пак
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
BMW_POWER написа:Държа в мазето 75л бензин в три пластмасови туби. Пълни са на макс и в тях почти няма въздух. Не миришат и не пускат газ. Имам питане към химиците. Колко време горивото може да седи вътре, без да промени качеството си? И променя ли се то изобщо? Сега на всеки няколко седмици го сипвам в колата и зареждам отново. Ако няма ядове със съхранението, предпочитам да не правя гимнастики по бензиностанциите. В мазето ми е хладно през цялата година. В момента е около 15С, лятото вдига до около 18С. Тубите са за пренос на бензин, не са от перилен препарат или нещо подобно.
Благодаря за всяко мнение!
Променя се качеството, но след много стоене, в пластмасови туби съм използвал бензин стоял близо 1г и нямаше проблем(на колата). Иначе съм намирал в гаража, бензин който баща ми е затворил във военните метални туби, стоял вероятно около 18 месеца и го изгорих малко по малко(за всеки случей) и пак нямаше проблем, така че има доста трайност реално.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
ivoo написа:drifty написа:А защо 4ти ден сте без ток?
Духнал малко вятър
Вярно беше "малко"
Това е не лоша идея за бизнес стартъп. Купуваш 200 евтини китайски агрегата и ги слагаш в бейсмента , на следващото торнадо ги продаваш 2000 долара парчето . Купуваш 500 , продаваш ги , купуваш 2000 продаваш ги ...Ако се научиш и как се прави торнадо ще станеш милиардер без съмнение
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
Баси как може да държиш такива количества бензин, това е ултра опасно. Толкова ли зле става положението, че когато се наложи да отскочиш до най близката бензиностанция с една туба за генератора ти ако е на бензин. Остави друго да не дава господ ма това ако се подпали при всички положения иншуранса ще ти откаже плащане.
Sent from my SM-G950U using Tapatalk
keep walking
66 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego
