MotoGP / World SBK Сезон 2026
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: MotoGP / World SBK Сезон 2025
През седмицата изгледах състезанията в Унгария... Априля определено е в подем! Чудесно представяне на Хорхе Мартин! Скоро ще стане още по-интересно в битката отпред... Само можем да се радваме! Някой знае ли, какви са времената на Баная спрямо миналогодишните му по същите писти? Той ли е доста по-бавен със сегашния модел или другите са по-бързи с него? Има ли вече някакви подобни 'разбори'?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Баная си е по средата от трите дукатита 25, просто преди го нямаше Марк.
На всяка писта почти се подобрява рекорда, демек той или седи на едно място или назад, видно е.
В момента Марк има с 100т повече от Хорхе миналата година за един и същи брой състезателни седмици, просто е смачкващо.
Всички казват, че на Баная проблема е по-скоро психически. Не че ще вземе да бие Марк, но поне нямаше да е с 50% от неговите точки, хем Марк падна 2 и ли 3 пъти когато беше първи..
- ildivvy
Ясно, че е по-бавен от Марк! Въпроса е дали е по-бавен от себе си, като времена, от миналата година?
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
Пореден уикенд в двете надпревари... Братята са страхотни, както и много добро представяне на Бастианини! Жалко за Лука Марини, загубвайки две места съвсем в края на състезанието. Хонда определено се движат напред в развитието си...
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
Поредния MotoGP-уикенд ! Априля затвърждава формата си. Все повече и повече харесвам Бедзеки и неговото каране! С времето ще създава 'проблеми' на водачите със сигурност! Много 'къса клечка' за Акоста - изхвърча му веригата, а вече бе натиснал водещата тройка... Отлични отзиви от първите тестове на новия двигател на Ямаха! Догодина определено ще е по-различно. Дано и Хонда да напреднат, за да стане още по-интересен сезон!
Ex: 96' BMW318ti
- alekangg
И на мен ми харесва Без. Обаче се чудя, дали Роси наистина постоянно бълва змии и гущери или медиите си измислят, за да има шоу.
По принцип му бях голям фен, но стана смешен и само си вреди с изказванията си.
Изпреварянето, което направи Марк на Без в спринта ще стане за учебниците, самия Без каза, че не е очаквал изобщо, да го атакува там.
Аз все още си мисля, даже съм сигурен, че ако Баная не се подобри до края на сезона, сам ще си тръгне от отбора-те няма да го махнат, а и има договор.
Вече слезе до 4-ти в класирането на под 50% от точките на Марк, а до края има още време..
Срама е огромен, а психически е развалина.
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
Мен пък ме кефи как кариерата на Ринс, откакто развя байрака на украинските терористи на едно награждаване през 2022, стремително се срина и последните два сезона основно се търкаля из чакъла
Да не повярваш, че е втория пилот на Ямаха... Лично аз го виждам аут в края на сезона, като Ямаха може да дръпне Баная, ако Пеко не успее да се уреди по някакъв начин в Априля
Пък тоя дечко Акоста чак средни пръсти показва на мотора, пълен циркаджия, все едно щеше да спечели а не беше 3-4 като му се скъса веригата
- alekangg
Веригата не се късала реално, изплюта е.
- nickstorm
alekangg написа:Веригата не се късала реално, изплюта е.
Видях един от стюардите да я маха от пистата, беше си скъсана. Ако е "изплюта" трябва да си остане на мотора
- ildivvy
Аз също я видях скъсана/разкачена да я прибират от пистата... Ако само падне, нали ще остане зад рамката? Няма как да падне на пистата. Интересно, че я изстрелва назад, че другия вариант е да я събере пред пиньона и да спука картера!
Ex: 96' BMW318ti
- alekangg
Проблема е следния и са го знаели предварително, но отдавна не се бил проявявал.
Понеже има много голямо сцепление на тази писта, когато се качат по бордюрите и започне тресенето чатъринг, мотора и задното колело на моменти не са в една ос, което води до изплюване на веригата.
Сега са сложили някакви водачи/ канали, за да няма такива проблеми за в бъдеще.
Иначе Педро ги нагъна добре двамата от вр46 и ямахата за 2-3 обиколки, щеше да е поне 4-ти.
- ildivvy
Честно казано, чисто технически, никак не ми се вярва, че задната вилка (или рамата, където минава задната ос) може толкова да се 'огъне', че тази 'нелинейност' да доведе до падане на веригата... Като знаем колко 'твърди' конструкции имат тези машини...
Ex: 96' BMW318ti
- alekangg
Твоя работа, ако искаш вярвай.
We've never ever lost a chain. Ever.” Binder said. “And coming out of Turn 6, there are those massive double kerbs where you run onto with a lot of lean angle.
Има и още на много места на други хора
But Beirer acknowledges an accumulation of technical factors: " the chain itself is less problematic; it is above all its path that matters. The forces exerted on it are so important, especially on a circuit like Misano with its high grip, they deform the swingarm. Added to this is the geometry constantly modified by rear height adjustmentIf the rider then hits a curb at full throttle and simultaneously changes gear, the chain may come off the sprocket.
- ildivvy
Маркез стана шампион е MotoGP! Да му е честито! Спечели шампионата като истински шампион, не може да се отрече... Като знаем и през какво е минал .. постижението е за истинско уважение, независимо кой го харесва и кой не! Отлично представяне на Баная! Не съм слушал коментарите преди състезанието и не знам дали са правили някаква промяна по мотора, но представянето му и през двата дена беше страхотно! Разбра ли се вече, какво е ставало с мотора му? Най-вероятно няма и да кажат...
В WSBK турчина най-вероятно също ще стане шампион, но Булега кара също страхотно! Догодина май ще е с рекордни победи без Разгатлуоглу..?
Ex: 96' BMW318ti
- ildivvy
Току-що изгледах Спринт-а в Индонезия... Страхотен Бедзеки! Отлично представяне! Яд ме е за Акоста, но ще видим утре какво ще стане. Целия подиум е различен от предишните състезания...
Ex: 96' BMW318ti
