Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от Jordana » 01 Сеп 2018, 22:09
Повечето от тия майстори без значение по фирми ли са или работят на частно , вече са ходили някъде из европа да бачкат . Имат представа кое колко се плаща и не се хващат за тоя дет духа да бачкат . Много от тях стоят тука докато им излезе обект навън или дори и тука да е пак един апартамент ремонта е нищо и трудно се хващат особено с клиенти дето цепят стинката и постоянно има разправии кое колко било . Това трябва да се отчита , пазара на тия услуги не е като преди 10-15 години когато редяха плочки за 3-5лв и шпакловки на 1.50 . Качество има но струва пари , и дори в тоя случай пак трябва да им стои някой на главата за да работят както трябва .
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 03 Сеп 2018, 1:49
Въпрос към строителните инценери.
Може ли оградна мрежа (просто защото я имам в повече) са се използва като арматура? Върти ми се из главата да махна асфалта на драйв уея пред къщата и да го залея с 5-8см бетон. Няма да има голямо налягане върху него. Да е кола или малък камион.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 03 Сеп 2018, 9:13
Всичко може :D
колко е дебелината на теловете и какъв е растера на мрежата?
Може да се наложи няколко ката да сложиш, за да не поддаде.
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 04 Сеп 2018, 16:47
Nickelback написа:Ако управлявате щори си имайте едно на ум - не щракайте "нагоре-надолу" супер бързо, било то от физическите бутони, от смартфон app-а или от web интерфейса!!! Препоръчително е винаги да минавате през "стоп"!
При така бързо постъпили команди има момент на "презастъпване" (уж за кратко, но достатъчно, че да стане почти "късо"), в който и двата изхода едновременно осигуряват "фаза"!
FYI:
Току-що си писах със съпорта им и потвърдиха проблема, който подробно им описах. Оказало се, че на релето му трябвало време да отлепи, а в тоя момент другото вече залепвало, според тях, което е напълно възможно! Не си играх да свалям осцилограми... Сега ще ми изпратят до вкъщи две чисто нови Shelly-та и ще deploy-нат фикса в последния фърмуер. Евала, така се прави бизнес, адекватни хора!
Междувременно не се сдържах и го отворих едното :ok: Ето го батко:
Лето две и седемнаесто.
Мнение от BMW_POWER » 18 Сеп 2018, 12:49
Препоръчайте водопроводчик за София
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 19 Сеп 2018, 9:18
BMW_POWER написа:Препоръчайте водопроводчик за София
Пиши на колегата shlosera.
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Мнение от AGD » 19 Сеп 2018, 9:34
Два пъти съм викал този тип http://alfavodoprovodchik.com и съм доволен.
Уточнявам, че го търсих за дребни ремонти и последно като го виках януари месец се наложи да изчакам десети дни, за да ме вмъкне в графика си.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 22 Сеп 2018, 21:51
Здравейте колеги.
Имаме къща с котел на твърдо гориво(дърва), който го използваме за отопление с радиатори и за един бойлер.
Котела е български Burnit проблема е, че система, която е пълна с чешмяна вода държи много високо налягане от около 3 бара и изпуска през един клапан от самия котел.
Когато изпуснем вода от крана на котела налягането пада и не изпуска от клапана, но за много кратко време отново скача налягането.
Каква може да е причината да държи такова налягане ?
Най-високата температура до която стига е около 80 градуса по целзий, но на 1200м надморска височина и най-вече под налягане няма как да заври. Системата се опитвам да я обезвъздуша от кранчетата на радиаторите, но излиза само вода.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Сеп 2018, 22:18
Нещо мърда ли водата между котела и радиатора или сама ходи нагоре надолу ? :mhihi: В смисъл помпа има ли , или е гравитачно това чудо ?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 22 Сеп 2018, 22:25
Има помпа разбира се, която се включва автоматично при 40 градуса мисля.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Сеп 2018, 3:00
В такъв случай ще е добре да се знае какъв тип е инсталацията , как регулира температурата си котела , има ли буферен съд , има ли разширителен съд и така нататък . Ако е от тия дето с една клапа регулира притока на въздух автоматично , то не може да се разчита на тоя механизъм защото разгарянето на котела зависи от много субективни фактори . 80 градуса е твърде висока температура според мен за подържане в системата . Обезвъздушаването става от най високите точки в инсталацията . Автоматични обезвъдушители и предпазни вентили има винаги на самия котел , но те са там заради самия котел . По останалата част от тръбната разводка също трябва да има обездъздушители на местата където зъдаржа въздух .
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 24 Сеп 2018, 9:42
Спрете водата на къщата за малко и испусни налягането от водопровода през някоя чешма - ако налягането в системата на парното намалее също - честито спукала се е серпентината на бойлера :confused:
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 24 Сеп 2018, 12:29
Cyberloner написа:Спрете водата на къщата за малко и испусни налягането от водопровода през някоя чешма - ако налягането в системата на парното намалее също - честито спукала се е серпентината на бойлера :confused:
Благодаря!
Ще опитам и ще пиша!
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Сеп 2018, 15:01
Ако е с автоматична пълначка и те се прецакват много често , или дори ако е с обикновен кран пълненето трябва да е 100% сигурно че затваря .
Мнение от madafaka_donkele » 25 Сеп 2018, 16:34
Малко не точно по темата, но...някой има ли идея откъде човек може да си вземе стандартно легло/каса за матрак 180х200 на нормална цена. Прерових сума ти сайтове и магазини и под 400-500лв. няма никъде :shock:
