СПАМ ТЕМА
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Re: СПАМ ТЕМА
Невярно не, по-малко показват
Но по принцип си стои 13,5-13,8. Факт, нова Варта и проблеми изчезнаха. Сега на -6 запали по-добре, отколкото на +16
Аз бях тръгнал още пролетта да го сменям, пратиха ме при майстор на алтернатори, той ме прати при жичкаджия... вярно, избута още близо година, но повече почнат ли признаци - направо взимам нов. То и без това имам чувството, че не са им мръднали цените от мнооого години и си е от евтините "поправки".
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: СПАМ ТЕМА
peshehodetz написа:Имаше доста отдавна тема ма не мога да я намеря за подобен род двигателчета, че ако не пали доста дълго време и от застарелия бензин после въобще няма да тръгне. Та косачката на снимката не съм е палил от около година но и нямаше бензин в нея та днес реших да я пробвам сипах малко бензин ма въобще не тръгва или започне за няколко секунди и спира. Пробвах и с някакви спрейове за по лесно стартиране, но същата работа. Къде да търся проблема, някакви идеи ?
Sent from my SM-G950U using Tapatalk
Имам подобен двигател , взех го от една изгнила косачка, който монтирах на моята косачка. Обичам експериментите.
Смених свещта, регулирах бобината с помощта на визитна картичка, почистих карбуратора и в момента е огън.
Основно виж карбуратор и дали подава ток на свещта.
На тази малко и прецаках въжето за палене и в момента я паля с ...винтоверт и голяма вложка
Докато си купя такава със стартер с тая работя. Шест и половина коня е.
Re: СПАМ ТЕМА
Това чудо на чудесата с механичен прекъсвач ли е ? Дето една гърбица прекъсва веригата ..мислех че вече не се правят такива поне от 50 годиниСмених свещта, регулирах бобината с помощта на визитна картичка, почистих карбуратора и в момента е огън.
39ките по принцип показват малко невярно в скритото меню за волтажа.
То това дето излиза от алтернатора не можеш да го видиш с мултицет и в менютата . Трябва осцилоскоп щото там може да има пикове на 18-20 волта и пак да ти показва 12.9 .
- Е.Димитров
- Кара: F
Re: СПАМ ТЕМА
Re: СПАМ ТЕМА
Уф туй е още по допотопно ...магнет бобина . За правилната центровка максимума на магнитното поле трябва да съвпадне точно с градуса когато чукчето отваря . Тоест не само хлабината на чукчето там 0.4 или колкото но и магнита да е в правилната позиция на градусите предварение за искра . Това с времето често му пада искрата щото магнита отслабва , имайте го предвид на някой стара косачка може и това да е проблема с трудното палене .
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Като говорим за зареждане според вас на кое показание да вярвам , запалката е качествена принципно на басеус
Re: СПАМ ТЕМА
всичко ти работи на 100 та може и да ти е паднал малко волтажа на алтернатора.. изчакай малко да се нормализират нещата или просто спри вентилатора на купето, реотана на задното стъкло и отоплението на седалките (ако имаш) тн и ако не си > 14 волта - нещо не е наред.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Забравих да спомена че съм на контакт само тук.
Иначе на запалена едното показва 14.2 другто (навигацията ) 15.0
Та интересно от къде идва разминаването.
Re: СПАМ ТЕМА
ivanski_2 написа:Забравих да спомена че съм на контакт само тук.
колегата никълбек ги знае тия неща. май. може да е power factor. Може навигацията да мери някъде по- към акумулатора а запалката да мери някъде по- назад където има пад на напрежението. може просто едното или другото мерило да е калпаво.
аз не бих го мислил щом се вдига значително след като запалиш двигателя.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
СПАМ ТЕМА
Ясно, мерси с нов генератор и акумулатор съм та всичко би трябвало да е топ
Последна промяна ivanski_2 на 08 Фев 2023, 18:40, променена общо 1 път
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: СПАМ ТЕМА
+1 През всяка букса или 'снадки', през която минава връзката, се губят по някоя десета от волта. Колегата по-горе е прав! Най-добре е да се направи следното - взимаш един мултицет и мериш на клемите на акумулатора, като гледаш/сравняваш с показанието на уредите в колата! Така разбираш какво 'отместване' в показанието дават и просто си го добавяш на ум, когато гледаш уредите в колата
! Волтметрите, които си слагам на моторите ги 'калибрирам' по същия начин. Винаги има някаква разлика в 'точката', където е включен волтметъра и директното мерене на клемите на акумулатора! В крайна сметка е важно какво има на клемите, нали така?
! Волтметрите, които си слагам на моторите ги 'калибрирам' по същия начин. Винаги има някаква разлика в 'точката', където е включен волтметъра и директното мерене на клемите на акумулатора! В крайна сметка е важно какво има на клемите, нали така?Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Re: СПАМ ТЕМА
Мери се на генератора напрежението , не на акумулатора ако искаш да е точно . А съпротивлението или пада на напрежение се мери между плюсова клема на акумулатора и плюса на алтернатора . Минус на акумулатора корпус на алтернатора . При консуматора например фарове вероятно ще има по гоям пад но това не е от значение , това не е сградна инсталация да са навързани всичките консуматори на един кабел .
- ildivvy
Re: СПАМ ТЕМА
Мисълта ми беше да сме сигурни, че акумулатора се зарежда както трябва! Това, което предлагаш ти, е да проверим дали алтернатора работи както трябва или има проблем с него! Другото, не го разбрах какво имаш предвид...
Ex: 96' BMW318ti
Re: СПАМ ТЕМА
Падането на напрежението се мери между алтернатора и акумулатора . Акумулатора е товар също при напрежение на алтернатора 14.2 което норма за включени консуматори на празен ход при първо палене .
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
Re: СПАМ ТЕМА
Ей, много оспамихте темата с тези тоци
Ще закрият техническия раздел...
