Първа не влиза в движение.
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Първа не влиза в движение.
wladio написа:С двоен "амбриаж" първо тренирай на равно
Начина е-натискаш изключваш от скорост,пускаш съединителя, подаваш газ, натискаш пак и пробваш тогава да включиш..... Трябва да си бърз
Тва му викат "с междинна газ" т.е. от 2-ра на 1-ва, другото без газ с две натискания от 1-ва на 2-ра е "двоен амбреаж".
Заслушвайте се в СМГ-тата и по-новите автомати, не е само на ГАЗ-ките.
Сваляне на скорости с 2 пъти натискане на съединителя и междинна газ не е същото като сваляне с междинна газ с едно натискане на съединителя.
Точно затова и не става само с междинна газ. Много правилно е описал човека какво се разбира под смяна надолу с двоен съединител "амбриаж" или квото там искате го наричайте.
Ако се загледаш на видеото бай Валтер сменя нагоре само с едно натискане на съдинителя, защото двоен съдинител нагоре е абсолютно безмислено в автомобил, но сменя надолу с 2 натискания.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
steeN написа:Ако се загледаш на видеото бай Валтер
Не мога да разбера как видеото е от вчера и никой рейсър не е казал "не се прави така, ела ти покажа на 20-ката" В край на сметка ми е интересно, влезна ли първа скорост ?
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Имам две джипки, газ69, едната е с опелов двигател и кутия, другата е с волгов двигател, участвам в офроуд състезания, познания имам доста много, кое и как се прави и смея да твърдя че определено джимнито има проблем с първа скорост.
И при двете джипари никога не съм имал подобен яд, а се карат с много газ....
Успех.
Успех.
То не е до опит. Опита нищо не означава ако не знаеш какво правиш.
Ако автора на темата направи това, което му се пише ще влезе.
Т.е. да смени както се сменя на кутия без синхронизатори.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Не влиза...
Както писах, имам проблем само като опитвам да сваля от втора на първа в движение. При включване от място си влиза нормално. Пробвах с междинна газ да "изравня оборотите на първичния и вторичния вал", с едно или две натискания на съединителя, и пак не става. Дори при съвсем бавно движение - колата буквално пълзи. Спирам, включвам на първа и тръгвам - иначе не става...
Excellent! Steven is my name!
Не свикна ли вече ?
37 мнения
