Алтерналтивни енергийни източници
47 мнения
Re: Алтерналтивни енергийни източници
Jordana написа:То това е презумпцията , денем на енергото вечер на фотоволтаика . Обаче сметката не излиза дори и така , през деня панела трябва да има мощност да зареди батерията и да покрие консумацията ако искаш да си напълно автономен . Като отчиташ че панелите през зимата имат почти 50% надолу КПД , а батерията също има специфичен режим на заряд за да се удължи живота . За 5к лева можеш да събереш нещо само за осветление и един телевизор вечер да работи .
Не.
Денем на фотоволтаика - има слънце и скъп пазарен ток + по-малка нужда от батерии
Вечер на енергото - няма слънце и евтин пазарен ток
Защо настояваш да си през деня на скъпата тарифа, не ми е ясно
Щото панелите стават брутално количество за да могат едновременно да зареждат 1000 амперчаса батерия и да покриват в същото време консумацията на бита . Реално в светлата част на деня има 6-7 часа нормален заряд . Разбира се че може и така както казваш , но цифрата става баснословна и обезсмисля цялата работа .
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Е аз не искам да съм 100% автономен. Искам целогодишно да грея бойлера /който лятото си се грее от слънцето така или иначе/ + каквото дойде в повече ще му намеря място. Ма някак си го представях директно от волтаика, ми не с батерия.
Хм,хм...
Единствения начин при такава конфигурация е да накичиш колкото може повече панели и да продаваш на енергото . Без акумулатори и без автономен режим . Това дефакто ще ти намали смеката за ток сериозно . Обаче няма да стане с 1-2 панела , иска си инвестиция и място където да се инсталират .
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Продаването на енергото не е лесна работа. Интересувах се от система за продаване на енергото за моята къща и техниката ще се изплати за около 6 години. Като прибавим цената на разрешителните, срокът става десет години. Всичко това е свързано със страшно много нерви, като успехът е съмнителен, ако не се намерят солидни връзки. Цялата работа е направена, за да печелят "наши" хора, не разни прошляци като нас. Относно алтернативна автонмна система от опита си като палаткаджия и кемперджия, съм стигнал до плъгин хибрид, който ползвам когато съм сред "дивото". Соларите зареждат тягов акумулатор от който през мощен инвертор се черпи енергия на воля(жената не знае що е това икономично ползване
) и когато зарядът падне и соларите не са в състояние да заредят системата, включвам генератор, който на 12 волта дозарежда акумулатора. Така се ползва предимно слънчева енергия без пари и много малко от скъпата енергия от генератора. Ако се вземе по-хубав генератор със стартер и едно ардуино, може системата да се програмира при пад на напрежението на акумулатора под 12, 2 волта да се пали автоматично генератора. Трябва да се съчетае и с текущия час от денонощието, защото ако има голяма консумация сутринта, предполага се, че при спиране на консумацията към обяд, системата сама ще се зареди от соларите. Аз го правя ръчно, защото генератора ми е някакво бензиново безименно двутактово дърво за няма и триста лева. То при начина му на ползване, което е от дъжд на вятър(по-скоро при предимно мрачно време) по-добър не ми и трябва. Качеството на напрежението зависи от инвертора, който е 2,5 киловата модифицирана синусуида. Въпреки това всичко работи без някакви дертове, включително и малко компресорно хладилниче 40 литра, вентилатор и зарядни на лаптопи и телефони, както и лед телевизор. И в крайна сметка няма никакъв финансов смисъл от система за алтернативна енергия, защото вложенията при всички случаи са много големи и не си заслужава, просто за да се натрие носът на енергото. За аварийни случаи един генератор, ако може на газ, ако не на каквото има и това е. Аз за аварийно отопление си купих камина на биоетанол. Горивото е скъпо, но не заема място, не пуши, не прави сажди и страшно бързо топли. Преди две години си купих на прИмоция и десетина лед лампи с батерии и ги монтирах във всички помешение на къщата и при всичките спирания на тока и използване, още са си с оригиналните батерии. Камината съм я палил два пъти за по два часа. Ако има катаклизми, ще трябва да се доберем до кемпера и нататък имаме всичко, сателит, отопление, баня, тоалетна, хладилник .....докато свърши газта на бутилката след няколко дни и тубата с бензин за генератора
и след това ще зависим от волята на Червения кръст.
Jordana написа:Това с таблото е добро решение . Пускаш си агрегата и си ползваш инсталацията на къщата . Само трябва да внимаваш да не ги срещнеш двете напрежения от генератора и градското . Генератора трябва да е задължително изключен от мрежата в твоя случай като връщаш на стандартното захранване .
Затова и имам шалтер между таблата. Гасне тока, превключвам ръчно към таблото на генератора и натискам стартера. Светкат лампите на улицата, превключвам обратно на централното. Така и избягвам риска от токов удар при пускане на напрежението. Макар и много рядко, но се случва. Така е практически невъзможно да се "срещнат" двете напрежения.
Jordana написа:Щото панелите стават брутално количество за да могат едновременно да зареждат 1000 амперчаса батерия и да покриват в същото време консумацията на бита . Реално в светлата част на деня има 6-7 часа нормален заряд . Разбира се че може и така както казваш , но цифрата става баснословна и обезсмисля цялата работа .
естествено винаги се разсъждават някакви хипотетични и теоретични алабалистики вместо да се покажат едни точни числа или примери. айде поредната тема за кофата.
Я обясни за какво да си губя времето да ти търся оферти , да смятам някакви алабалистики и накрая да ми напишеш същата глупост ? Направи си проучване по темата , изясни си какви видове инсталации има , как се калкулира средно годишен добив , слънцегреене , какви панели , загуби и т.н
После си задай въпроса , коментирай , па може и аз да науча нещо ново
case in point ^^^
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
Колеги, първо това което написах, е да имаш някакъв ток, не за 5000 да си автономен, в комбинация с другите изброени неща, къщата която споменах на съседите е автономна но са дадени доста пари, за волтаици, който са равни на сумата която, чез им искаше за включване.
Според мен идеята на темата е да имаш някакъв ток, да не се върнеш в 16 век
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Аз мисля по-нататък за къщата да си взема един бензинов генератор със автоматичен стартер и автоматичен превключвател, и като спре тока, генератора да се стартира автоматично, като го направя така, че когато не съм в къщи или през нощта да не се пали и с това да си осигуря поне 48 часа аварийно захранване.
На мен не ми трябва някой да ми даде пример за 5000... а колко струва това, което описах
Е.Димитров написа:Аз мисля по-нататък за къщата да си взема един бензинов генератор със автоматичен стартер и автоматичен превключвател, и като спре тока, генератора да се стартира автоматично, като го направя така, че когато не съм в къщи или през нощта да не се пали и с това да си осигуря поне 48 часа аварийно захранване.
Аз се загледах тук
https://www.onlinemashini.bg/cat/13/gen ... -monofazni
Нещо не ми се вярва много в данните. Един работи 4 часа с един резервояр, друг 40 часа на празен ход. Като го натовариш с 80% мощност, колко часа идват на един резервоар?
Аз ще питам моите газаджии, за нещо на природен газ. Това ще ми е идеален вариант. Второто елтабло вече пристигна и на другия чек ще го монтирам. Малко по малко, няма да усетя финансовото натоварване. Изваждане си е все пак
Да, идеята на темата е как да се справим при липса на електричество. Без парно става, ама без ток си е ...й.
Vra4anin написа:BMW_POWER написа:Да, идеята на темата е как да се справим при липса на електричество. Без парно става, ама без ток си е ...й.
По времето на комунизЪма, когато е имало режим на тока, хората са лежали на тъмно и са правили деца.
Та... си има и своят чар това време (говоря за времето, докато няма ток)
Така е! По време на демокрацията имаше режим и на тока, и на водата. Час-два без ток е едно. Петдесет часа (моят случай последно) са съвсем друго.
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Vra4anin написа:BMW_POWER написа:Петдесет часа (моят случай последно) са съвсем друго.
Секс маратон?
От чисто любопитство - колко често се случват такива торнада в тази част на Канада? Веднъж на десетилетие/на няколко години, веднъж годишно или в годината по няколко пъти?
И на мен ми стана интересно, но "тази част"- Отава ли беше?
47 мнения
