Кога ще е следващия срив в цените на имотите?
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: Кога ще е следващия срив в цените на имотите? 2021
Moмчета, каква е тая криза със сметосъбирането в цялата страна?
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
nxn написа:И при мен старият паркинг беше подобен, 5 метра вход долу, но рампа 2.30 с прав ъгъл, ако не заходиш от първият път перфектно, тежко ти и горко..
Да, в такива гаражи се влиза стига да се изнесеш плътно вляво или вдясно преди предстоящия завой. Проблемът е първите пъти като си карат посредата хората и подсечат завоя, после изходът е само на заден и то с голям наклон. Най-добре първите пъти с човек, който да навигира ако си решил да си го причиниш.
Отделно от изнасянето, като не си знаеш габарита и често започваш да завиваш много рано. На мен така в един подземен ми се струваше при завой, че отпред ще закача. Слизам и гледам отпред сигурно 75 см.
Но по-добре да не се мъчиш с прекалено едрогабаритни коли в подобен гараж, дори да влизат на косъм, си е изпитание. Като влезеш и излезеш едно 200 пъти и вече не го мислиш, но дотогава...
Аз вкарвам една кола на подобно място редовно. При добър заход, от едната страна остава около 5-10см до задиране. Но вече 4 години вкарвам там и няма притеснение, просто повишено внимание. Сега имам вариант да я изкарам и в надземен, но продължава да я ръгам там.
Аз подземните гаражи и паркоместа съм ги изключил от списъка, на неща, които бих купил. Лошото е, че в днешно време всичко почти е подземно.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
На мен "любим" паркинг ми е подземен с асансьор
Имам апартамент в София, можех да взема подземен гараж за 3000лв, голям, широк обаче този асансьор... Вече 10 години не работи и реално гаражите са луксозни мазета.
Преди години вкарах едно Q7 в подземен паркинг, кв Манастирски ливади запад, вътре широко обаче на излизане от там
що зор видях
Изпотих се сто пъти точно заради 90 градуса подход.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Нищо му няма на подземното! Просто трябва да е направено както трябва! Защото може и всичко да е наред, а рампата да е под прав ъгъл надоло и пак няма да влезеш... Пък и да го направиш както трябва, просто не е икономически рентбилно
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Да, нищо му няма, ама ако е направено както трябва. А всеки втори с кофти заход, всеки 5-ти на голям дъжд става локва долу
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Мен ми е много влажно в тия дънджъни.
Последно бях взел един под наем ама се наводни на един дъжд и го махнах.
Само един съм вижал от поне 50-на в които съм влизал в който нямаше влага и той беше в центъра с естествена вентилация направен, всичко друго беше леш.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Явно само при мен подземните гаражи и входа към тях са ОК. Рампата и гаражната врата са двойни и често отстрани на рампата има спрели коли и въпреки това не ми е проблем да минавам покарай тях. Местата са супер и отскоро до моята кола паркирам и мотор, без да пречи на съседната кола. Трябва обаче да се отчита факта, че инвеститорът живее в същия блок и е правил всичко за да му е удобно.
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
TNT написа:А всеки втори с кофти заход, всеки 5-ти на голям дъжд става локва долу
Според мен всеки втори е и за двете
Подземен гараж се избира в дъждовно време като не е зле и рампата да имаш наблюдение зимно време как е.
Ако си с гараж, а не паркомясто долу, спокойно можеш да си сложиш един влагоуловител вътре и да си контролираш влагата ако се притесняваш.
- TNT
Ако има ток ще сложиш. Със Церезитка с таблетка ще видиш зор за гараж. А при някои гаражи не е проблем с влага или локва... а с вода до стъклата
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
TNT написа:Ако има ток ще сложиш.
Ако говорим за гаражи по проект, всички си имат ток. Ако са заградени паркоместа - друг въпрос.
TNT написа:А при някои гаражи не е проблем с влага или локва... а с вода до стъклата![]()
Такова чудо само при върнала канализация може да се случи... Лошото е, че и нормални и хубави гаражи се наводняват по тази причина, може да е веднъж на много години, но съм бил свидетел да се случва. Например при потопа миналото лято.
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Няма невъзможни места...опа неща
пс.навремето преди да го купя с Е36 комби ми се стори ок..ама сега колите си ги избирам по размер,а не какво ми харесва.Друг голям + е,че гледам да не напълнявам
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Става това паркомясто за джипа, ако го изкарваш веднъж годишно
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
поне може да ги отказва крадците
Изпратено от моят moto e6 play с помощта на Tapatalk
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Респект за драйверските умения, аз изобщо не бих се пробвал да вкарам такъв камион на такова място.
После пред шибидаха ли излизаш?
Excellent! Steven is my name!
Това за нормално каране - няколко пъти на ден да влизаш/излизаш там - си е каляване на нерви
