Помощ при избор на климатик
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Re: Помощ при избор на климатик
"Daikin Fault Code U2: Malfunction of power supply or instantaneous power failure"
Какво се случва тук? Някой може ли да помогне?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Къде го гледаш това U2 ? На външното тяло дисплея ? Вероятно проблем със захранващото напрежение или лош контакт в самия щепсел или нагорял кабел .
- frizzante
Гледам го на дистанционното на климатика, чрез сервизното меню. Иначе не мига вътрешното тяло за грешка, но все пак реших да проверя дали има, защото климатика не духа топло. Като преминавам през всички кодове само на U2 издава продължителен звук.
Това ако ти е от полза:
U2
Ниско или високо напрежение
DROP VOLTAGE
OR MAIN
CIRCUIT
OVERVOLTAGE
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
U2
DROP VOLTAGE
OR MAIN
CIRCUIT
OVERVOLTAGE
U2 е силно притеснителна грешка "ПАД НА НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ СВРЪХ НАПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАВНАТА ВЕРИГА". За да се получи голям пад на напрежение има голяма консумация, респективно - голям ампераж. Такава консумация може да има само от компресор.
Изключи го от захранването да зачисти и пак го стартирай на топло на 30 градуса . След 10 минути пак напраи чек и ако излиза същата грешка тогава вече има място за притеснение и добре да се обърне внимание какво става с тоя климатик.
- frizzante
Направих го и пак я има. Външното тяло изобщо не пали. Ще търся техник явно.
- frizzante
Проблема бе в платката на външното тяло. Подмениха няколко заминали елемента и няколко здрави, но "амортизирани" които ме посъветваха да сменя, защото сега е момента като платката е на тезгяха. Вече е върната обратно и климатика работи нормално. Ще видим до кога. Според човека има умишлено поставени компоненти съз заложено програмирано стареене и просто им е дошло времето. Здраве да е.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Я, джордана да каже. Във връзка с евентуалната изолация на къщата казаха, че е добре да се демонтира външното тяло и после да се сложи пак.
Имайки предвид, че 10 години Дайкина си работи и проблеми нямам, има ли риск в тая работа да развалят нещо? Че и фреона треа се източи. Да разчитам на техния човек или да си викам фирмата, която го е монтирала.
Или да не пипат нищо, има къде да се бърка и работи.
Хм,хм...
Прибира се фреона на климатика вътре в него , който го прави знае как . Сваля се външното тяло и стойките се изхвърлят щото са леш за 10 години . Прави се изолацията отгоре се слагат нови стойки без да се реже и нарушава изолацията . Добре е да се направи от хора които слагат климатици не изолация . Щото нито ги знаеш кого са цанили за тая работа нито дали не е някой от тях набеден за разбирач по климатиците . Има някои слагат по дълги стойки преди изолацията аз не работя така , след изолацията става по чисто и прегледно .
Да , има огромен риск ако се прави тая работа от самозванци и некадърници .
- Моджо
Не е от изолаторите, имали климатикаджия уж. За стойките и човеко каза, че е добре да се сменят и то с месингови такива.
Хм,хм...
Месингови стойки няма , има обикновени прахово боядисани , поцинковани и неръждавейка . Не се занимавай с тия , извикай си хора с които си работил .
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Че какво им е на стойките? Аз скоро смених стария климатик /18год./ и сложих новия на старите стойки, да не ми разбият изолацията, че е сложена върху стойките.
Е баш затова не се слагат отдолу.И за 18 години няма как да не е корозирала.
Та имай една на ум за това кога може да се наклони напред.
За лична употреба вкъщи неръждаеми.
Слагам и забравям.
Само ако е някой голям кютук и изолацията е дебела бих помислил за монтаж под нея ако има как, че рехава стена, тежко тяло и 20+см изолация е кофти номер.
Слагам и забравям.
- c04
- Кръстникът
- Кара: с турбо
Съгласен съм, но направено вече. Ще я видим, дано няма ядове
