Всичко за електрическите автомобили
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Никой не отрича електрическия мотор. Проблемът е в необходимата му енергия и съхранението и.
Ако 5 часов преход от около 500 км се налага да стане 7 часов, това са ти 2 часа повече в посока, 4 часа общо. И тия 400 км пробег при Рено Зое и 600 км при Тесла, въобще не се при 140 км/ч по магистралата. Да не говорим, че са и при някакви измислени измервания, които са доста далеч от реалния живот. Много хора приемат за чиста монета даден пробег, но той е значително по-малък. Зимата още се намалява.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
И като се казва "зареждаш си го вкъщи" се подразбира, че трябва да си имаш зарядна станция. А не в контакта. Щото времето за зареждане в контакта е... грозно. Също така си и представям как се решава проблема, обсъждан в други теми. Няма място за паркиране пред блока/кооперацията. Спираш на 100 метра. Как го зареждаш ? Т.е. ако не живееш в къща или нямаш гараж с ток - отпада варианта с това "вкъщи".
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
KUM4o написа:Дори да не са изцяло електрически, може модела на задвижване да се смени. Тежките машини, говорим за огромните дизелови локомотиви, камионите по мините, които тежат по 300-400тона пак са с двг, но там двг-то работи генерирайки електричество, чрез генератор и ел.мотори задвижват цялата тежест. 6-та серия дизелови локомотиви са с 12 цилиндрови зверове, чрез генератор генерира 2100к.с. и дърпа около 10 натоварени вагона, всеки вагон е около 25т и носи между 40-60 тона. Разхода е около 50-100л на 100км. Айде да направим аналогия с дизелов камион задвижван директно от двигатели дърпа 25-30т в най-добрия случай и харчи 30л нафта, ефективност на двете сами си правете. Същото може да се приложи и в колите, но явно има други интереси бутащи нещата по-този начин.
Тук нещо сериозно се обърка с ефективността
Сравняваш ябълки с круши и стигаш до извод, че крушата е по-сладка, заради каскета на бай Иван, дето ги е посадил...
TNT написа:И като се казва "зареждаш си го вкъщи" се подразбира, че трябва да си имаш зарядна станция. А не в контакта. Щото времето за зареждане в контакта е... грозно. Също така си и представям как се решава проблема, обсъждан в други теми. Няма място за паркиране пред блока/кооперацията. Спираш на 100 метра. Как го зареждаш ? Т.е. ако не живееш в къща или нямаш гараж с ток - отпада варианта с това "вкъщи".
Колко е грозно зареждането в къщи? аз имам две електрички. зареждат се от контакта...
12 ампера на 120 волта... 1.4 киловата на час... слагаш да се зарежда в 10пм и го изключваш в 7ам - 9 часа - 8 км на час през лятото- 5 през зимата - 72км през лятото, 45 през зимата...
едит: грешка- числата по-горе са за 1 квч зареждало... за 1.4 квч са съответно 11км на час и 7км на час през зимата за общо 100км през лятото и 63 през зимата.
Последна промяна alx на 05 Фев 2020, 18:55, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ID A
- Кара: E83 M57T2
Всъщност освен DC зареждането, AC може и да се извършва в гаража. Стандартния кабел с тухлата, е просто 230V AC, като в тухлата има контактор, ДТЗ и комуникационна платка и е лимитиран до 10А. Стига да имаш 3 фазен ток, спокойно може да си купиш станция до 22 kW AC 3~ (АВВ ~ 1200 лв.) и така кола със 100 kW батерия ще се зареди за около 4 часа и половина. VW EUp е с 7,5 kW инвертор например. Инверторите са вградени в колите. И тази станция само пуска и спира тока към колата и следи за пробив в изолацията.
ID A написа:Всъщност освен DC зареждането, AC може и да се извършва в гаража. Стандартния кабел с тухлата, е просто 230V AC, като в тухлата има контактор, ДТЗ и комуникационна платка и е лимитиран до 10А. Стига да имаш 3 фазен ток, спокойно може да си купиш станция до 22 kW AC 3~ (АВВ ~ 1200 лв.) и така кола със 100 kW батерия ще се зареди за около 4 часа и половина. VW EUp е с 7,5 kW инвертор например. Инверторите са вградени в колите. И тази станция само пуска и спира тока към колата и следи за пробив в изолацията.
аз ти говоря за прост левъл 1 чарджър... левъл 2 дето ти ги споменаваш са ясни...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- TNT
alx написа:
Т.е. колко процента ? 20% ? 25% ?
TNT написа:alx написа:
колко процента е без значение- гледай пробега... за да не ти стигне шуко-то в къщи трябва да караш всеки ден повече от 100км през лятото и 63 през зимата...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ID A
- Кара: E83 M57T2
На презентацията на Е Трона в Дубай се виждаха червени накрайници с кабели към тухлата, та не е ясно до колко зарежда неговия левъл 1. А и имаш ли електричка, със сигурност ще се бръкнеш за 22 кW станция. В БГ 22 kW станция навън друса с 48 ст/кВт, докато домашния ток е 21-22 стотинки.
ID A написа:На презентацията на Е Трона в Дубай се виждаха червени накрайници с кабели към тухлата, та не е ясно до колко зарежда неговия левъл 1. А и имаш ли електричка, със сигурност ще се бръкнеш за 22 кW станция. В БГ 22 kW станция навън друса с 48 ст/кВт, докато домашния ток е 21-22 стотинки.
и-трона (а и повечето електрички) като са включени и седят на едно място имат 1-1.5квч консумация. та затова са го закачили на по-голям ток щото като си седи на изложението съм сигурен, че е винаги включен и с левъл 1 най- вероятно нямаше да навакса...
защо със сигурност ще се бръкнеш за 22кв станция? аз ти написах с левъл 1 какъв е пробега. 75-100км ако не са ти достатъчни на ден- ще се бръкнеш. ама повечето потребители няма...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ID A
- Кара: E83 M57T2
Цената на зареждане. Да, като дойдат големите фирми, всички тия ще отпаднат, но засега...
BTW всички производители се рекламират със собствена зарядна станция. Не се бъркай с обществените. Това е просто една кутия на стената.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
alx написа:Колко е грозно зареждането в къщи? аз имам две електрички. зареждат се от контакта...
Писал ли си какви, че ми стана интересно ...
Преди години не бих предположил ...
ID A написа:Цената на зареждане. Да, като дойдат големите фирми, всички тия ще отпаднат, но засега...
нищо не разбирам от това което пишеш. нито като доводи, нито като заключения...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ID A
- Кара: E83 M57T2
ми не ми е ясно какво се опитваш да обясниш с тези маркови на бмв зареждала?
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Потребители разглеждащи този форум: TheDriver
