- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
nikimnl написа:ХА ХА. Пазете се от този.
Тази Астра вече не съществува поради удар в дърво ,иначе последно беше на мой приятел ,мотора й е 115 коня напомпан атмосфер(който в момента е сложен на друга астра на същия мой човек)
Да не съм ОФФ
Доста брутална компилация
http://www.youtube.com/watch?v=EzOTpJ185VI
На един мъж от Перник вече не му ставала оная работа. Жена му била яко крива и не го възбуждала. Пил виагра, мазал се с какво ли не. Накрая попаднал на един доктор, който му дал шест хапчета и му казал да пие по едно на месец. Мъжът си казал наум "Абе, ще ти чакам аз толкова време, заеби!". Вечерта ги изпил наведнъж, а оная му работа станала чугун.
И като почнал жената, съседката отгоре, съседката отдолу, минал целия вход, после целия блок, абе, почти цял Перник минал. След три дни отива човекът унил при доктора с обяснението, че само му се плющи и така също не се живее. Докторът се ядосал, защото лекарството било експериментално и нямало инструкции при предозировка. Все пак му казал, че логически, ако прекара ток през каламбаците си, може и да прекъсне чугунената си ерекция. Мъжът се прибрал в квартала. Било събота. Отишъл пред входа на блока при своя Голф 2, а всички живущи в блока наизлезли по балконите, за да видят притеснено какво ще стане.
Човекът си свалил гащите, извадил две жици от акумулатора и точно тогава от един етаж се чул истеричен вик:
- Бегайтееее, тоя презарежда!
Мненията са като задниците - всички ги имаме, но не винаги е уместно да ги показваме!
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Преброяване в циганската махала в Пловдив. Преброителя пита циганина:
- Колко деца имаш?
- Девет.
- Девет? Аз ги изкарах десет!
- Девет са.
- Как така девет, бе! Ей ги на: едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и едно суче - десет! Не можеш ли да броиш!
Манго мълчи, обадила се циганката:
- Не му викай на мойто сиганин, началник! Десет са, ама неговите са девет. Тва най-малкото е от най-голямото...
- Колко деца имаш?
- Девет.
- Девет са.
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
http://www.ecovapor-tips.com/bg2/
http://www.fuelsharksaver.com/bg/
Ако трябва да говоря в цифри, разхода ми беше 9,5л градско и 6,8 извънградско. Сега с Fuel Shark Saver паднах на 3,2 градско и 2,4 извънградско. Честно казано, не вярвах, че е възможно, но резултатите са факт.
Поръчвай народе
Поръчвай народе
- integrale4life
- Регистриран на: 24.09.2010
- Кара: Лада 2101
- Мечтае да кара: Същата, ама със спирачки
- Детайли за колата: BEAMS-а с лошите!
Разглеждах какво ново има в tumblr и попаднах на този пост.
BMW M10 “Apfelbeck” - Radial Valve Engine for Formula 2
In 1966, a new Formula 2 racing engine derived from the BMW M10 was finished with a new four-valve cylinder head invented by Ludwig Apfelbeck. Derived from the production engine of the BMW 2000, the DOHC 16V 2 liter engine had Kugelfischer mechanical fuel injection and a flat-slide throttle system.
The engine capacity was 1990 cm3 (bore x stroke : 89 mm x 80 mm ), its maximum torque of 236 Nm achieved at 8000 RPM. Maximum power (260 hp) specified at 8500 RPM.
The theoretical benefits of the Apfelbeck cylinder head design consisted of a very good charge cycle through higher valve lift and thermal resistance due to the non-adjacent exhaust valves. The drawbacks of this motor were due to an unfavorable ratio of hub bore and channel diameters as well as the extremely complex valve train. Also, because of the large volume of the hemispherical combustion chamber, the elevation of the piston crown had to be increased to acheive a good compression ratio, and this in turn increased piston weight. In addition, while this engine had fantastic cylinder filling ability at high RPMs, power was sacrificed in the low and mid RPMs due to low air velocity because the intake runners and valves were so gigantic. Therefore, this motor did not have very much success in racing, apart from some fantastic acceleration runs.
Tutun turbon vihellyksen kuulen. Äänellään se mielen kohentaa. Ujellus kuin rajun myrskytuulen. Sitä desibelipellet koittaa ohentaa!
- drago_pavlov
- Кара: както може
- burn0u7
- Регистриран на: 27.12.2012
- Кара: E46
- Мечтае да кара: E46 M3
- Детайли за колата: 316i 1.9 105bhp 2000г.
Lamborghini Forum:
Странен шум при 360 км/ч
Subaru Forum:
Алооо? Сам ли съм тук бре?
Mercedes C-Klasse Forum:
Мерцедесчето ми се намокри тази неделя като ходих с него за хляб - какво да правя?
Mazda MX-5 Forum:
Един нещастен ловец мина през колата ми със скапания си Туарег!
VW Touareg Forum:
Нек'ъв MХ5 ми се е закачил от долу на купето. Някакви идеи как да го махна?
Peugeot Forum:
Продавам месечна карта за градски транспорт. Колата излиза по-рано от сервиза от очакваното!
Bentley Forum:
Днеска използвах пепелника. Как да си го сменя?
Porsche Cayenne Forum:
Разход под 31л/100км. Проблем в инжекциона?
Smart Forum:
Инсталирах двигател от мотоциклет. Най-сетне повече мощност!!!
Camaro Forum:
Приятелката ми спа с брат ми и жена му. Как да ги убия? Вече имам едно дело и не ми се връща в затвора...
Mustang Forum:
Некъ'ф мизерник със Сивик се опита днес да ме изпревари!
Civic Forum:
Некъ'ф мизерник с Мустанг се опита днес да ме изпревари!
Mitsubishi Galant Forum:
Мама ми подари колата си. Търся ефтини 18-ки!
VW Bora Forum:
Сърдит съм! Всички казват, че карам Голф с раница на гърба. (за това карам комби)
Opel Forum:
Моята Корса няма никаква ръжда! СЕРИОЗНО! (темата изтрита от модератора)
Lexus-Forum:
От къде да си намеря задни стопове като на VW?
Seat Marbella Forum:
Днеска успях да карам редом с един камион!
BMW E36-Forum:
Къде има най-яките дюнери в града ве?
Trabbi-Forum:
Бях днеска до Мерцедес-Бенц да си сменя двигателя с техен. Обаче проблем: работи-не работи-работи-не работи...
Обаждане по телефона от Мерцедес: Инсталирали сме ви мотор за чистачки! Моля превключете от интервал още един път на горе за позиция едно!
Hummer Forum:
Днеска ми се счупи в движение единия носач. 14 ранени и 2ма убити......
Трябва ли задължително да си купя черната металик боя от представителството? Най-близкото е на 25км, което прави 50лв за бензин....
Yugo Forum:
Вашето кога за последно беше в движение?
Honda Civic CRX-Forum:
Кучето на съседа спи в тръбата на ауспуха ми. Мога ли въпреки това да запаля колата?
Toyota Corolla Forum:
Най-сетне направих 500'000 км, кога ще се счупи най-сетне?
Polo Forum:
Най-сетне 6 см по-ниско окачване! Сега обаче не стигам до микрофона зa поръчки на МакДрайв...
Ferrari Forum:
Търся съвет за командировка в Колумбия. Искам много бързо да влезна и излезна!
Fiat Forum:
Чудя се дали има живот извън сервиза?
BMW 7ца Forum:
Помощ при програмирането на системното меню - как да си накарам пепелника да се затвори?
Mercedes new S-Klasse Forum:
Търся си 2ра кола с адекватни реакции при мъгла
Тойота Aygo Forum:
Всички ме питат колко е било голямо яйцето-изненада и дали след това трудно съм го сглобил
Subaru Forum:
Mazda MX-5 Forum:
VW Touareg Forum:
Peugeot Forum:
Bentley Forum:
Smart Forum:
Camaro Forum:
Mustang Forum:
Civic Forum:
VW Bora Forum:
Opel Forum:
Lexus-Forum:
BMW E36-Forum:
Trabbi-Forum:
Hummer Forum:
Yugo Forum:
Polo Forum:
Ferrari Forum:
Fiat Forum:
BMW 7ца Forum:
Тойота Aygo Forum:
The power is nothing without control!
- EBEEMVACIA
- Регистриран на: 25.08.2007
- Кара: рожден ден
- Мечтае да кара: Apassionata
- integrale4life
- Кара: Лада 2101
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Дискотека у село Борован. Купонът е към края си, ама ората сакат музиката да продължи. Тогава диско жокерът взел микрофона и казал.
-Ей, вие сте свободни ора, ама я сабаале съм овчар...
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Потребители разглеждащи този форум: simeon
