Покупка на климатик????
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Re: Покупка на климатик????
Мнение от frizzante » 17 Сеп 2013, 10:26
Здравейте колеги! Вече взех 1 Дайкин 18 ка по ваш съвет и съм доволен. Сега питането ми е за малка стая спалня - 11 м2, 2,60 висока, ПВЦ 5 камерен прозорец с външна изолация, ново строителство ютонг. Пода е 2 см фибран и 1 см ламинат. Искам да сложа нещо по-скромно, важно ми е да е инвертор. Смятам, че 9 ка ще е достатъчен или греша? Предложете нещо. Ще се ползва за отопление главно.
Sent from the moon
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 17 Сеп 2013, 11:05
Няма по добър избор цена /качество в момента от HAIER особено когато новите модели с повишено КПД са на промоция 12ката 900лв с включен монтаж !
Не се хвърляй на ефтини панасоник самсунг и хитачи - зимата умират прави под -5
Ако все пак не ти е спешно по добре си вземи пак дайкин като имаш възможност - така и двата ще са от една марка и ще се обслужват вероятно от една фирма .Главоболията са по малко а и комфорта с дайкина е по добър.
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Мнение от VanDal » 17 Сеп 2013, 11:11
Аз съм с Мицубиши, 12-ка, за стая около 22-24кв.м. Сложих го миналата есен, тогава ми струваше 1200лв. с монтажа. Доволен съм, даже доста доволен - с малко дете съм и климатика работи постоянно през зимата.
Не успях да го пробвам как е при охлаждане това лято, като че ли не бяха чак такива жеги.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 17 Сеп 2013, 11:18
Благодаря за мненията, но ако ми предложите конкретен модел ще е по-добре. Искам да е инвертор. 9 ка или 12 ка е въпроса?
ПС. Какво ви е мнението за 9 ка на Дайкин?
Sent from the moon
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 17 Сеп 2013, 14:45
frizzante написа:ПС. Какво ви е мнението за 9 ка на Дайкин?
По точно кой модел само да не са китайските на GREE иначе 9-ка за това помещение е напълно достатъчна :D
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Сеп 2013, 9:56
Някой ще ме светне ли защо са толкова скъпи подовите климатици сравнени с конвенционалните и защо им е толкова нисък КОР-а сравнено с другите.
Отделно ми прави впечатление един и същ СОР, едни и същи киловати, а 7 квадрата (и съответните кубици) разлика в препоръчителната за отопление квадратура между два различни модела. :kuku:
Спрял съм се на 5 модела. Някой има ли отзиви за някой от тях?
http://vimax.bg/productv/5530/podov-kli ... ional.html
http://vimax.bg/productv/5582/podov-kli ... 9lvca.html
http://vimax.bg/productv/6424/podov-kli ... -09la.html
http://vimax.bg/productv/5648/podov-kli ... zjx-s.html
http://vimax.bg/productv/5538/podov-kli ... exura.html
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 18 Сеп 2013, 10:09
Скъпи са защотто са в малки серии и компонентите са специфични на вътрешното тяло.Външния агрегат е един и същ при стенен и подов вариант.В общи линии цената е формирана според виждането на производителя.
Тия които даваш са почти аналогични с разлика не повече от 10% в параметрите .
Каквито и изхвърляния да правят производителите 9ка си е до 20м2 за българския тип строителство и климатичен пояс.
Ефективноста на климатика е разтеглива материя и няма начин да ги обориш тия цифри по никакъв начин -приемаш ги на доверие и тва е.
Отделно че тия данни които са написали - примерно 33м2 са напълно изсмукани от пръстите.При каква външна температура какви загуби в помещението каква зададена вътрешна температура каква методика е ползвана и по кой стандарт е сертифициран пък за енергоспестяване само оня с дръпнатите очички си знае.
Евро стандартите залагат на вътрешнозаводския контрол на качеството.Щом производителя е декларирал съответствие на стоката по някакъв стандарт се приема че е така.Ако имаш съмнение грижата да доказваш нещо е твоя.Нормативните изисквония са насочени главно към стандартизиране и окачествяване условията в които се произвежда една стока .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Сеп 2013, 11:26
Аз гледам предимно номиналната мощност спрямо кубатурата. В момента имам 191 кубика, които според специалистите от Ви-Макс би трябвало да се отопляват с една Нокрия 14-ка + един инвертор 12-ка. Общо 10кв средна мощност или 0.52 вата на кубичен метър. Което ми се струва крайно малко, а то си е щото определено не се оправят.
Като е по-студено вън само на климатици не успява да качи повече от 21-22 градуса вътре. В тоя ред на мисли търся да добавя някъде 3.5кв средна отоплителна мощност за да имам по 70 вата на кубик. Отделно Нокрията ми я сложиха точно над главата като обясняваха, че нямало да духа. Само че не е баш така и зимата почти не мога да си седна на компютъра. Та сега мисля да го разкарам от там за да сложа подов на това място.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 18 Сеп 2013, 12:09
ilia1984 написа:
Модела е Daikin FTXN25L / RXN25L. Не разбирам защо споменаваш GREE колега? Бюджета е 1000 лв. Какво мислите за това помещение с тези пари може ли да се намери нещо по-добро?
Sent from the moon
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 18 Сеп 2013, 12:25
Това е точно ефекта на некоректната реклама и силно завишени параметри само и само да се привличат клиенти.
Тия двата климатика посмъртно не могат да изкарат отоплителна мощност 10квт ..е може би когато навън е +10 може би но не са адекватен избор за такава голяма кубатура.
Другия проблем е много специфичен в зависимост от мястото на климатика и помещението.Често при правилно оразмерен климатик но поставен в единия край не може да постигне равномерна температура.
За такова помещение 200м3 ти трябва климатик с голямо вътрешно тяло и мощен вентилатор за да има нужната циркулация на въздуха .Иначе затопля около него и толкова.
Подовия е добро решение защото засмуква студен въздух от долу и прави по добра циркулация .
Проблема при тебе и че просто нямаш истински 10квт в студените месеци с ниски външни температури.
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 18 Сеп 2013, 13:29
frizzante написа: Не разбирам защо споменаваш GREE колега? Бюджета е 1000 лв. Какво мислите за това помещение с тези пари може ли да се намери нещо по-добро?
Защотото въпросните Дайкин се правят във завода на GREE като цяло са менте с лепенка Дайкин !!!!! За 1000 лв читав климатик в България забрави поне 1500лв за нещо което си струва !!!
bum_bum написа: В момента имам 191 кубика, които според специалистите от Ви-Макс би трябвало да се отопляват с една Нокрия 14-ка + един инвертор 12-ка. Общо 10кв средна мощност или 0.52 вата на кубичен метър. Което ми се струва крайно малко, а то си е щото определено не се оправят.
Слагаш 2 броя Нокрия 14-ка и си ти ;)
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 18 Сеп 2013, 13:51
Със сигурност си прав, но това е положението. Просто търся "по-малкото зло" така да кажем и предпочетох този Дайкин пред разни Мидея, Беко, Самсунг и ала-бала. Тия от фирмата твърдо ми заявиха, че НЕ Е китаец 100% а е...Малайзиец и няма нищо общо с GREE. И т'ва трябва да е хубаво ли ся? На Дайкина който имам в дневната пише Чехия...Имат и едни Панасоници тия, но ми каза (приятел ми е) ако искам такъв да си го взема от Технотата за да не се гледаме накриво някой ден. Та имам още малко да поразмисля и взимам нещо.
Sent from the moon
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Сеп 2013, 14:36
Jordana написа:Това е точно ефекта на некоректната реклама и силно завишени параметри само и само да се привличат клиенти.
Нокрията духа бая яко ама там е и част от проблема, щото е на кофти място. Сега ще го местя с всичките произтичащи от това проблеми и последствия- дупки, инсталации.. Надявам се като добавя още 3.5 киловата да се получи сметката. Те реално са работили на макс цяла зима явно.
Колко вата на квадрат трябва да имам като гледам най-ниските характеристики за студени температури в горе-долу добре изолирана къща със стъклопакет?
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 18 Сеп 2013, 14:37
bum_bum написа:Някой ще ме светне ли защо са толкова скъпи подовите климатици сравнени с конвенционалните и защо им е толкова нисък КОР-а сравнено с другите.
70 вата на м3 смятам мощността аз. При теб 200 м3 х 70 Вт. = 14 кВт - тоест още един би трябвало да реши проблема. И да , имаш 10 кВт мощност при +7 градуса. При -15 предполагам остават около 5 - 6 кВт.
На някои климатици им дават данни за мощност и при -10 и -15..,но колко е вярно...Например Mitsubishi MSZ-FH35VE при -15 дава 3,2кВт.
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 18 Сеп 2013, 15:24
sa_hellrot написа:На някои климатици им дават данни за мощност и при -10 и -15..,но колко е вярно...Например Mitsubishi MSZ-FH35VE при -15 дава 3,2кВт.
Повечето нормални производители имат такива данни дават се в таблица рязко пада C0P-a под -5 градуса както и максималната мощност мощност стига се до -20,-25 градуса и C0P-a е 1 и това при добрите модели инвертори евтините модели под -10 не работят :lol:
bum_bum Нокрия е един от най добрите модели климатици за отопление без проблем работи до -25 градуса :clap:
