Проблем с рурер TP-Link WR840N V 6
Регистриран на: 9.04.2007
Re: Проблем с рурер TP-Link WR840N V 6
Мнение от Phil » 27 Юни 2019, 11:32
Ще ползвам темата на колега за един страничен въпрос. Дано не се сърди.
И аз съм с някакъв ТъпЛинк WR841(мисля, че това беше модела). Нета ми се губи през 20 минути, но не това ми е проблема.
Рутера е точно зад TV-то и скапва картината. През няколко секунди целият екран става на артефакти, даже звука се губи и след т'ва се оправя. След няколко секунди пак така.
Като изгася рутера няма никакви проблеми. Пробвах да сменя каналите на рутера, но ефект нямаше.
Някой да има идея как мога да го оправя тоя проблем (без местене на рутера, че просто няма къде да го сложа)?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Юни 2019, 12:09
hibernate написа:Виж си кабелите в какво състояние са. Ако се наложи ги кримпни наново, най-добре е да се тестват в двата края дали всички пинове отоговарят на прозвъняване, но не знам дали имаш такава възможност. Това с пингването е пунта мара, не виждам смисъл да си flood-иш мрежата с такива глупости, ако имаш проблем следва да го откриеш и отстраниш, не да си товариш още повече и без това проблемната мрежа :)
PS: Пробвай да ъпдейтнеш фърмуера на рутера, ако имаш възможност пробвай рутера на друго място дали ще прави пак чапмаци.
Ще пробвам кабела отново да го кримпнат. С прозвъняване едва ли ще им се занимава.
Фърмуера е последния, първо това гледах. Другото място на което беше стария за съжаление не става, защото той за това и хвърли топа, че децата го газеха постоянно.
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 27 Юни 2019, 12:13
Phil написа:Ще ползвам темата на колега за един страничен въпрос. Дано не се сърди.
Проблемът ти е в облъчване, няма как да го оправиш, освен ако не отдалечиш рутера на дистанция, която не създава проблеми на телевизора.
bum_bum написа:
Кабелът се прозвънява с тестер за точно 10 секунди, доставчикът ти би трябвало да има такъв. А под друго място имах предвид офис/друг апартамент и т.н.
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Юни 2019, 12:41
Той е на моменти. Е днес изобщо пък не е забивал. :dunno: Ако го занеса на друго място, сигурно няма да си покаже магариите.
Ще им го нося да му звънят тогава.
Регистриран на: 8.03.2019
Кара: Volvo S40 & BMW F01
Мнение от grafterUK » 27 Юни 2019, 18:04
Звънни на ИТ компанията да си проверят хъба.
Тук имаше сходен проблем в началото и нета беше непостоянен. Дойдоха, тестваха каквото тестваха и донастроиха рутера. След тази намеса всичко е 6. Напълно безплатно, защото си беше тяхна грешка. Просто им обясни каква е ситуацията и че имаш проблем с нета.
Като ги помня какви са ще ти кажат да си смениш рутера с някъв техен и да си доплатиш въпреки, че е тяхна грешка.. :kuku:
Мен ми е интересно защо при бури и т.н. лошо време в България нета спира винаги, а тук не? :wave: :bchug:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Юни 2019, 21:49
Той шефът на лана ми е съсед, живее на долния етаж. Рутерите, които те дават са същите, но на по-висока цена, за това и ме посъветва да си взема от Техномаркет.
Проблема е в самото у-во или кабела. Ако свържа директно десктопа с кабела си работи безотказно.
Регистриран на: 3.04.2003
Кара: Каквото ми попадне .
Мнение от AGT » 28 Юни 2019, 11:27
Тоя рутер си е дефектен . Няма какво да го мислиш . Връщай го и взимай друг . Ако ти се занимава му свали софта с една - две версии надолу и пак пробвай , но аз залагам на дефектен хардуер .
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 28 Юни 2019, 17:36
Искам да използвам темата, за да попитам нещо.
Взех си и аз нов рутер Безжичен рутер Dual Band TP-LINK AC1200 Archer C50.
Проблемът ми е, че очаквах по-силен Wi-fi и затова и главно го смених. Има ли как да усиля малко сигнала, понеже сега през 2 стени и няма никаква връзка. Пред блока, дето са има няма 20 метра от него също едва се хваща някакъв сигнал. Ползвам само 2.4гхз мрежа, ако спра 5гхз мрежата, дали ще се усили малко другата ? Ако сменя каналите дали също би имало някакъв резултат ? Избирах рутер 2 месеца и накрая взех такъв, дето не ми върши никаква работа ..
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 28 Юни 2019, 18:13
BaDxBoY написа:Искам да използвам темата, за да попитам нещо.
опит- грешка му е майката... смъкни си някое приложение за измерване на силата на уайфай и....
провери на какви канали са съседските мрежи и си избери най- празния...1,6, 11 са най-добрите защото са "чисти" и няма честотно припокриване с другите канали
опитай се да смениш мястото на рутера. понякога най- логичното място за най- добро покритие на практика не е най- доброто...
може да си поиграш с наклона на антените
може да си направиш отражатели от алуминиево фолио за да "насочиш" сигнала накъдето трябва
може да видиш дали можеш да му сложиш дд-врт или опенврт ако ги подържа - там има настройки за засилване на мощноста на предавателя. повечето случаи не дава положителни резултати и само грее, но може да се експериментира
спирането на 5гхерца мрежата няма да повляе на силата на сигнала на 2.4
аз имам опити с много мощни домашни рутери (за големи пространства) и мога съвсем отговорно да ти заява, че ако искаш по-добро покритие един (домашен) рутер независимо какъв е не става- трябва си меш нетуърк/ рутер- единственото решение което работи.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 28 Юни 2019, 20:08
Аз със втория рутер, който препоръчах преди хващах от 5тия етаж долу пред блока (с фабричната мощност) и за това го ползвах на 1/2 мощност (поддържа ddwrt) :dunno:
Това с въртенето на антените точно на този рутер е валидно. Пробвай да ги конфигураш под 90 градуса за да хващат и по двете равнини, но е яко проба грешка.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 28 Юни 2019, 20:11
bum_bum написа:Той е на моменти. Е днес изобщо пък не е забивал. :dunno: Ако го занеса на друго място, сигурно няма да си покаже магариите.
Да не е задушен нещо/лоша вентилация, да прегрява и да се детротълва/"гаси" като е по-натоварен със стрийминг или нещо подобно :dunno:
Лето две и седемнаесто.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Юни 2019, 22:01
Не, седи си на един шкаф. Понякога си се изключва и нощем, докато компютъра на практика е заспал.
master of the force
Мнение от alx » 28 Юни 2019, 22:19
bum_bum написа:Не, седи си на един шкаф. Понякога си се изключва и нощем, докато компютъра на практика е заспал.
никълбек-а е прав... това, че се откача и през нощта не значин нищо... много неща се случват през нощта по отношение на трафик ;) я го сложи на две малки кутийки така че да е подвигнат от шкафа едно 3-5см...
и както казах- смени му кабела. и виж как е сетн-нат (ако има такъв сетинг) едернет порта - ако е на "ауто" се опитай да го сложиш на "1000мб фулл дуплекс"... може да пробваш (за тест) и на "100мб фул дуплекс".... и ако продължава да прави глупости- го засилваш... е*ем ти и боклуците... не си заслужават нервите
точно този модел го погледнах- боклук е... с малко памет, не подържа добре дд-врт.. изобщо- не му се връзвай...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 29 Юни 2019, 9:17
steeN написа:Аз със втория рутер, който препоръчах преди хващах от 5тия етаж...
Сега ще споделя нещо и може да се посмеете и да не ми вярвате. Начиии вуйчо ми има бензиностанция на около 1-1,5км от моя балкон, няма(ше) други къщи пред нас, сега има, но не точно пред нас. Искам да отбележа, че живея малко по нависоко от въпросната бензиностанция... и успявах да се свържа от това разстояние :paranoid: Звъня на един авер, който работи в DCC (Твсат) доставчик на нет и тв, питам го дали е възможно и че успях да се свържа, почнА да се смее. Поканих го в нас, пусна си wi-fi и хоп мрежата се появи :mhihi: а бе вика това е друга мрежа не може да бъде, давам му паролата и се свързА :lol: и продължава да не ми вярва. Айде викам скачаме до бензиностанцията да се убедиш, че става въпрос за техния нет... и остана така :++
Регистриран на: 28.09.2015
Мнение от b_u_b_o » 29 Юни 2019, 9:36
Да се възползвам и аз от темата на колегата. Доста хора ми хвалят Ubiquity и бях решил да си направя мрежата с техния хардуер. Докато не отворих един сайт и не си избрах нещата които ми трябват :D Някой може ли да ми предложи алтернатива на нещата от снимката. Трябва ми маршрутизатор, 2 PoE access point-та, и суитч с 16тина порта като поне 4 от тях да са PoE. Изображение
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
