Съвети при избора на слънчев колектор
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Съвети при избора на слънчев колектор
Мнение от bum_bum » 23 Сеп 2017, 23:50
Jordana написа:Имах предвид че бойлера не може да е буфер на котела щото са отделни щрангове . Парното си има отделен буферен и разширителен съд .Температурите някъде там са . Той така или иначе ако тръгне да го прави колегата ще трябва да вика някой да го прави , но консултацията не е излишна щото има разни баш майстори като усетят че си бос в материята са готови на слепец слънчеви очила да пробутат :dunno:
Мда, това за майсторите е съвършенно вярно. Само с уговорката, че тия занимаващи се с подобни инсталации са някаква особена порода. Това лято поисках оферта от 5 места за подово и котел. Пратих каквото поискаха- планове, чертежи и т.н. и получих 0 (нула) отговора. После ще кажат "криза, няма работа.. " :dunno:
Тъй като тази зима няма да го правя явно ще трябва да пусна само инсталацията до покрива за да може да му се направи изолацията. Та какъв е варианта? Да оставя само кабели за ток и да ползвам колектор или да прекарам тръби и за вода?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 24 Сеп 2017, 10:01
Вариантите са според вариантите :lol: Ако имаш бойлер със серпентина за солар , или пък с две серпентини за солар и котел пускаш две медни тръби в изолация ф16 и една ф10 плюс един кабел за датчик на панела . Ако нямаш такъв бойлер и няма да сменяш нищо , пускаш тръби за вода до покрива плюс захранване да солара . Соларния колектор тежи доста , не е лошо да си предвидиш шпилки за стойката ако не искаш да ти разбутват после покрива .
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 24 Сеп 2017, 11:51
Какво ще кажете за това?
http://www.solarmarket.bg/mikrosistema-za-doma
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Сеп 2017, 13:51
Какво да кажа ? Няколко думи , за една година ще произведе ток за 55лв същевременно струва 950лв съответно ще се изплати след 17 години приблизително . Годноста му е 25 години така че ще имате време от 8 години да натрупа 440лв печалба . От друга страна със сигурност може да захрани едно зарядно за лаптоп което гарантира че следващите 25 години няма да имате проблеми през деня да си заредите лаптопа или смартфона независимо то енергото . Казвам през деня , защото няма акумулатор и работи само когато Райко грее :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Сеп 2017, 18:09
Jordana написа:Вариантите са според вариантите :lol: Ако имаш бойлер със серпентина за солар , или пък с две серпентини за солар и котел пускаш две медни тръби в изолация ф16 и една ф10 плюс един кабел за датчик на панела . Ако нямаш такъв бойлер и няма да сменяш нищо , пускаш тръби за вода до покрива плюс захранване да солара . Соларния колектор тежи доста , не е лошо да си предвидиш шпилки за стойката ако не искаш да ти разбутват после покрива .
Към момента няма нищо, та каквото избера това ще е. Теглото на конструкцията върху покрива не е проблем. Плосък е, а товароносимостта му е над 500кг на квадрат.
Мнение от Dextuar » 24 Сеп 2017, 18:23
Jordana написа:Какво да кажа ? Няколко думи , за една година ще произведе ток за 55лв същевременно струва 950лв съответно ще се изплати след 17 години приблизително . Годноста му е 25 години така че ще имате време от 8 години да натрупа 440лв печалба . От друга страна със сигурност може да захрани едно зарядно за лаптоп което гарантира че следващите 25 години няма да имате проблеми през деня да си заредите лаптопа или смартфона независимо то енергото . Казвам през деня , защото няма акумулатор и работи само когато Райко грее :mhihi:
Тоест, не си заслужава да се купува панел за ток, а само за топлене на вода, така ли?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Сеп 2017, 19:39
dextuar написа:
Това е за хора където има проблем с токовете или изобщо няма . И тая инсталация конкретно за нищо не става щото е слаба и без акумулатор .Просто един панел с някакъв келяв инвертор . Като цена е неоправдано и почти е наложително да продаваш ток на енергото за да има смисъл от такива панели .
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 25 Сеп 2017, 16:50
Аз ще кажа едно - соларните системи за производство на ток се изграждат единствено и само с цел печалба , т.е. продажба на произведения ток. Такива от сорта на смарт/за бойлери/за бита са пари на вятъра.
Ако целта е икономия енергията от слънцето се изразява единствено в слънчевите системи за БГВ. И там има разбира се условия, защото като ви начукат най-скъпия селективен панел с окомплектовката около него, особенно ако е затворена сиситема под налягане :mhihi: и сметката отива отново в космоса :mhihi: И човек като удари чертата вижда, че евентуално след 7-8та година започва да "кяри" от цялата работа.
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 26 Сеп 2017, 10:52
Аз мога да дам мнение и за отворената система (с бойлер на покрива 180л) и затворената система (плосък панел, който грее 120л бойлер със серпетина).
И двете си имат своите предимства и недостатъци.
Отворена система:
Минуси:
- Трябва тръбопровод за вода до покрива, което зимата крие рискове от замръзване. Дори да се източи зимата пак сигурно остава някъде вода, която може да създаде проблем. Тази зима не го източих и ползвахме подгрева, които е поставен на магистралните тръби от покрива до етажа, за да не замръзват (около 10-15 вата на метър)
- Има повече загуби - като пуснеш топлата вода и идва след около 30 секунди докато измине разтоянието от покрива до чешмата долу на етажа
- загрява бойлера по-бавно от системата с плосък панел - при плоския панел още по обяд водата вече е над 45 градуса.
Плюсове:
Лятото колкото и да грее - не може да прегрее, тъй като дори да стигне 100 градуса системата е отворена и няма проблем да не се ползва няколко седмици примерно, което е по-доброто решение за вила и ако няма да се ползва зимата.
Затворена система с плосък панел:
Минуси:
-Трябва Юпс - големи ядове си имах докато намеря читав. Два изгоряха без причина. Общо взето евтините по 150-180лв не стават.
- Ако не се ползва 3-4 дни лятото има опасност да загрее бойлера над 100 градуса и да избие. При дълго отсъствие се качвам на покрива и го покривам с одеало
- Пълни се системата с пропилен гликол - ако има теч или някъде нещо избие - викат се майстори да допълват системата със специална помпа
- При леко облачно време отворената система е по-ефективна, тъй като вакумно тръбните панели са по-ефективни от плоските в тези случаи
Плюсове:
- Плоския панел е адски здрав и градушки, ледове и снегове нищо не могат да му направят.
- Зимата и двете системи имат ефективност при слънчево време и загрява до към 35-40 градуса - при затворената система няма никаква опасност от замръзване, за разлика от другата където въпреки подгрева ми замръзна и се пръсна един кран.
- В моя случай затворената система излезна по-евтина от тази с бойлера на покрива
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 06 Окт 2017, 1:00
Писал си минус на отворената система, че трябва тръбопровод до покрива. Не трябва ли такъв и за затворената?
Това да те няма няколко дни и да заври чайника е много тъп проблем. Предполагам все има някои по-скъпи системи при които този проблем е решен?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 06 Окт 2017, 8:26
Решен е проблема със ЮПС щото като спре тока помпата не върти и пак завира . Просто слагат малък панел на голям бойлер да не е толкоз брутална температурата .А температурата може да стигне 200 градуса на флуида, при тези на покрива водата директно се нагрява и ходи надолу при другото първо се нагрява тифукора който загрява долу бойлера . Едно и също е при всички системи . Когато е на покрива все едно бойлера е качен на покрива , освен това тръбите трябва да са със изолация и подгрев отделно защото зимата пак може да замръзне въпреки че имаш реотан . Щото ако спре тока зимата за 1 ден ще се окоти и трябва да източиш водата , при другия вариант е в къщи бойлера и е по трудно да замръзва .
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 06 Окт 2017, 8:34
Символа една такава инсталация да е направена като хората и да не са те излъгали е то тя да не прегрява дори и когато няма консумация няколко дни. Тази година точно покрай най-горещите дни Юни-Август ме нямаше вкъщи за по 3-4 дни и бойлера не успя да вдигне повече от 76гр.
Идеята е да се ползва мощността на колектора на 100%, което ще рече по-малък колектор за по-голям бойлер, така винаги ще изпозлваш максимума от него, системата няма да прегрява и ще си имаш достатъчно топла вода. То реално повече от 5-60гр не ти трябва в бойлера, единствено веднъж два месечно трябва да се вдига до към 70 заради бактерията легионела.
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 09 Окт 2017, 10:11
bum_bum написа:Писал си минус на отворената система, че трябва тръбопровод до покрива. Не трябва ли такъв и за затворената?
Да, и при двете трябва тръбопровод. При отворената система обаче по тръбите минава вода, а в затворената - пропилен гликол, който не замръзва. Не мисля, че при по-скъпи системи има как да се реши този проблем, освен ако просто панела не се покрие някак си - иначе тази топлина от него просто няма къде да отиде освен в бойлера. Ако за един ден е загрял до 55 градуса, то на другия почва да грее от 50 примерно и стига до 75, после от 70 почва и тн тн докато в един момент заври. Има защита от прегряване на бойлера - при 95 градуса просто спира да върти помпата и течността избива от някой от клапаните.
Предишна
