Suzuki крос - проблем
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Suzuki крос - проблем
Ти по-добре слушай тези отгоре как трябва да е.. Малка и синя, такава ми е на МЗ-то, ЧЗ-то, Хондата и Балканя
- ///MBlitzz
- Регистриран на: 3.02.2012
- Местоположение: Троян
velin33 написа:идеята ми е как да разбера кой компонент е - бубина, cdi или статор ?
Идеята ми е само с друга електроника ,едно по едно обаче ги подменяй ако имаш възможност ,и все пак погледни тази клапа която каза колегата по горе ,може и бензин да няма ..
свали му въздушния филтър и като въртиш манивелата пръсни му малко стартов шпрей или там каквото имаш в карбуратора.
ако кихне и се опита да запали- проблема ти е горивен а не електрически.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
Убеден съм, че проблема е в електрониката, обаче не знам дали стават бубината и cdi-to от друг мотор, друга марка, други кубици ?
- velin33
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
velin33 написа:Убеден съм, че проблема е в електрониката, обаче не знам дали стават бубината и cdi-to от друг мотор, друга марка, други кубици ?
Еми, ако свалиш целия двигател от другия мотор може и да стане....иначе не. Търси из нета информация за модела и части по форумите. Иначе такива побългарени изпълнения не те съветвам да правиш. Ако си толкова сигурен ,че проблема е токова го закарай на някой дето разбра от тоци... Що не погледеш и магнетото дали прави ток, като си тръгнал по тоците.
Опитай се да намериш сервизен менюал по нета за модела и рови там.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Искрата трябва да ти е синя, ако е жълта е кофти
виж да не си го задавил, или някой запушен жигльор. Мирише ли на бензин като развиеш свеща от цилиндъраи мокра ли е ? Според мен погледни карбуратора първо или го закарай на някой който разбира, че да не му разбуташ настройките щом чакаш червена искра да изкара
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
22 мнения
