Oтопление на електрическо котле
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Re: Oтопление на електрическо котле
Мнение от hell's angel » 06 Яну 2013, 17:17
Аз имам такова котле, като алтернатива на Виадруса за "мързеливите" дни. За да постигна същия резултат като с твърдото гориво (330кв.м отопляема площ) по груби сметки си цакам 6-7 лв/час :D
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 22.12.2007
Местоположение: мировяне сити
Кара: 30 ки до гроб
Мечтае да кара: на метан
Мнение от igra4a-c2560xm » 06 Яну 2013, 22:57
hell's angel написа:Аз имам такова котле, като алтернатива на Виадруса за "мързеливите" дни. За да постигна същия резултат като с твърдото гориво (330кв.м отопляема площ) по груби сметки си цакам 6-7 лв/час :D
колега за 7 лева на час ще подпалиш инсталацията гарантирано ако не си вързан за трафопоста директно :D
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 06 Яну 2013, 23:36
Mай колегата имаше в предвид 6-7 киловата :mhihi:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мнение от N.Mihaylovski » 07 Яну 2013, 0:38
zxsport написа:
N.Mihaylovski написа:В къщата имаме такова котле, голяма грешка, отоплява се единия етаж и то се държи 20 градуса не се прекалява сметки от рода на 350-400 лева, пуснем ли го и на 2 рия етаж 500 +++
Котлето струваше 2000 лева, имаме го от 3 години работило е 5 пъти, имаме и на твърдо гориво, и там си гълта дърва и въглища сериозно, истината е в климатиците, слагаш 2-3 12 ки и плащаш макс 200 лева ток като е топло на всякъде а лятото не ти залепва гъза за стола :D
Аз съм с климатици, миналата зима дето падна под -10 в нас беше 24 градуса платих 110 лева ток :)
Съжелявам колега, но според мен къща не може да се отпли с климатик качествено, постоянно и на добра цена. Нека да не спориме за ефективност/шум на климатиците - всеки им е ял папарата ... да не говорим, че като падне под -20 само 1 или 2 марки работят ... другите .... 'арчат само ток :)
Колега, къщата е чисто нова с изолация, с хубава дограма и стъклопакет, къщата е 80 м2 чиста площ без стените, и сметките на котле на ток са доста големи предвид разликата с климатиците, и с климатиците си е перфектно, за температурите проблем нямам миналата зима колко падна до -15 ?? или повече нито един климатик не ми е спирал имам 6, за в къщата имаме и камина която помага доста в топленето и е красиво :)
Като стана дума за ефективност на климатиците, в една фирма в която работих топлихме 350 м2 помещение със изцяло външни стени и много дограма с 3 24-ки и държахме 24 градуса постоянно дори и в най големите студове, та не виждам проблем в климатиците, разбира се трябва да са хубави
Мнение от hell's angel » 07 Яну 2013, 17:35
igra4a-c2560xm написа:
30 кW е котлето трифазно до сега нищо не се е палило :mhihi: :mhihi: :mhihi: Казах груби сметки ,ма може и да съм ги пообъркал :ok:
На тия Чез не мога да им хвана спатиите, а и ми се бъркат и разни други консуматори, а и си плащам по цени за промишлен ток та горе долу съм там . Пък и не ми дреме особено :mrgreen: Както и да е де имах предвид, че електрическото котле е най-кофти вариант за отопление :nono:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 09 Яну 2013, 12:39
Съдейки по разговори с приятели, които реално имат такива котлета, явно се оказва не толкова неудачен вариант, който дори клони към смислен.
Като става въпрос за малък, адски изолиран тристаен апартамент (около 75кв.), в който се отоплява една стая целодневно и спалня, от 8 до 8.
Сметките, които ми цитираха варираха м/у 100 и 250лв. на месец, като последното е без ограничения при горните условия.
От друга страна, ако се прекара водно подово, става доста по-ефективно, поради субективното усещане за топлина на краката. А и топлият въздух се движи нагоре и е доста по-равномерно загряване, в сравнение с радиатори.
Също газовото котле също не е опция за подценяване, която ако не значително по-евтино, за апартамент с подобни параметри, ще е на същата цена като месечни разходи. Говорим само за отопление, без топла вода и без готвене.
Отново за апартамент с горните параметри, мисля котле около 6кВт е напълно достатъчно, тъй като ще се налага да топли не повече от 50 литра вода до температура 40-45 градуса.
Като консумираната мощност не е константно 6кВт/ч, а при достигане на температура на водата, пада до 1 при това не постоянно, а се включва и изключва като бойлер.
Регистриран на: 30.12.2006
Мнение от Club BMW » 09 Яну 2013, 14:42
liloff написа:
Явно не ползваш газ за отопление! Беше евтино, вече не е.
Единствена алтернатива за ниски сметки е инвестиция в хубави климатици.
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 09 Яну 2013, 14:43
колеги,
аз съм с 120 квадрата реална площ и имам ел котле 14кв. Работи с електроника и ако му задам да стигне 60 градуса водата, ако ги достигне почва да модулира надолу и работи от 10 до 100%.
Апартамента е изолиран, но има един много голям проблем - под мен няма никой и апартемента долу е постояно зимата 7-8 градуса в него.
Пода при мен е вечно студен (гранитни плочи).
Над нас пак не живее никой и даже две от стаите тавана им е тераса.
С ел котлето се топлехме две зими, и съм го изчислявал многократно.
Средно харчи 4 кв на час което средно по 19 стотинки = 18 лв на денонощие.
Това е при температури около 0-та...
падне ли под -6 , 7 градуса... минавам на 6 киловата на час средно за денонощие.
Тази зима купих пелетна камина 16 кв с водна риза..... и се родих :)
СМетките за отопление от 600-700 лв спаднаха на по 200-300 лв което е повече от двойно !
С ел котлето не смеех да вдигна повече от 21 градуса в къщи .... сега поддържам 23 и ми е идеално :)
Регистриран на: 29.11.2004
Местоположение: Европа
Кара: Е91 325i N53
Мнение от Georgieff » 10 Яну 2013, 12:25
Живял съм под наем в апартамент с такова котле. Сметките за ток зимата бяха по-високи от наема! Отгоре на всички беше и студено - макс 20 градуса. Сам си решаваш.
Touring & windsurf club
Регистриран на: 15.11.2004
Мнение от boost » 10 Яну 2013, 13:51
Благодаря за мненията ,отказах се от този апартамент,въпреки че много ми харесваше.
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 10 Яну 2013, 13:54
още малко опит от такова котле... :)
75кв.м. апартамент перфектна изолация трипластови 7 камерни дограми, среден апартамент отвътре и отвън на изолация, остъклени тераси, на паркет с килими :) тухла и гипсокартон с вата :) ... дет се вика кукла
та ... миналата година декември-април най ниска сметка 310лв. най висока 540лв. средна температура в апартамента на 1м от пода 21градуса :)
решавай си
Предишна
Потребители разглеждащи този форум: dankata
