С какъв софт поддържате windows-а си?
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Кара: на изпарения
Re: С какъв софт поддържате windows-а си?
1 предложение към "зелените"
- що не направите една компютърно насочена тема от сорта на "Компютърни неволи" например и всеки там да пита и да му бъде отговаряно, като има проблем с 1-ците и 0-те
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
cod-cdbp написа:С акъл го поддържам и четене, когато ми се наложи да чистя някакви по костеливи вируси.
Един правилен отговор според мен....
Norton,CCleaner Malware Bytes -нито едно от тях няма да помогне,да не говорим,че ползването на едновременно 3 софт-а ръгащи по иначе,кофти за работа регистри на 7-цата не е особено препоръчително,отделно че 2 от тях имат real time scan изключващи се една друга.
Ако искаш всичко да ти работи за дълго време - линукс
*правилно разпределяне на информацията
*за лаптопи - чистота от прах има си спрейчета едно друго,не че настолните не трябва да се почистват,един особен паразит е праха - може да прични доста проблеми ,като почнем от прегряване а от там - намалена прозиводителност - която главно се определя от качественото охлаждане.
*използване на програми,които ти вършат работа - почти няма софт ,който да изчисти всичко след себе си с времето се натрупват грешки...
*от време на време ползване на софтуер от самата операционна система за поддръжка
*избираш (ако желаеш) 1 антивирусна и ползваш само нея
За останалото - търсачка и малко четене
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Ами сега се пооправиха нещата,колкото и да е чудно.
Петък,събота и неделя сутрин - веднага след стартирането,пускам дефрагмент(смарт дефраг) ,C.Cleaner и Windows menager.
Антивирусната ми е Авирата - не съм имал проблеми с нея,тя си сканирва сама всеки ден и се ъпдейтва.
Изчистих Мозилата и осводоих едно 100ГБ стара и вече излишна ми информация(некви филми и т.н.)
Порното не си го давам
- то е чисто само от замундата нема проблеми с него.
Обаче,диска с уиндолса - незнам защо не зачита когато освободя място.
Примерно,показва че има 2гб свободна памет,аз махам програма,която заема 1гб.
После пак показва,че има 2гб памет и .... незнам на кво се дължи.
Колкото до пазенето от прах,имам всякакъв аренал,който се ползва поне на 3 дни.
Лаптопа иначе не ми грее и никога до този момент не се е изключвал поради прегравяне.
И засега нещата се оправиха,върви си като нов в момента,когато се прибера ще сканирам грешките които ми изкарва при ънинсталите и ще ги пусна тук да видим дали има някакво решение.
Никви допълнителни програми не ползвам от сигурно както се помня. Не ти трябват такива неща, достатъчно е да знаеш кво инсталираш и как. Винаги държа ОС-а максимално изчистен и без излишни неща и сервизи, не качваш никакви toolbar-ове с програми, не ползваш IE и всичко ще си работи нормално.
Първо тва не е памет а дисково пространство. Разграничавай ги има голяма разлика. Тва се получава така щото си напълнил partition-а на windows с програми. Ако усещаш забавяне е от това най-вероятно. Демек инсталирал си в C:, където предполагам ти е swap-а и си ги запълнил.
Трябва да го прехвърлиш на другия партишън, така ще може да кешира нормално на харда кернел-а.
http://www.geeksinphoenix.com/blog/post ... ows-7.aspx
Binev_OuT написа:Обаче,диска с уиндолса - незнам защо не зачита когато освободя място.
- Binev_OuT
zBoost написа:Никви допълнителни програми не ползвам от сигурно както се помня. Не ти трябват такива неща, достатъчно е да знаеш кво инсталираш и как. Винаги държа ОС-а максимално изчистен и без излишни неща и сервизи, не качваш никакви toolbar-ове с програми, не ползваш IE и всичко ще си работи нормално.Binev_OuT написа:Обаче,диска с уиндолса - незнам защо не зачита когато освободя място.
ами колега,доста неща изтрих и преместих от там и незнам какво толкова може да съм слагал,по принцип винаги слагам програмите на другите дискове.
Мога ли примерно да кътна цялата "program files" в друг диск?
Неможеш да я кътнеш и да я преместиш просто, защото при инсталация се вписват данни в регистъра и те сочат към първоначалното място. Колко място имаш на C: и къв му е капацитета? Ти като си махнал наличните неща windows е увеличил просто суап файл-а, защото е бил смален от недостига на място и затова не виждаш промяна.
- Binev_OuT
Ами в момента е 2.90гб - а общия капацитет е 29гб
По принцип скалата вече е синя,а не червена както беше до сега.
- xpl0d
zBoost написа:Първо тва не е памет а дисково пространство. Разграничавай ги има голяма разлика.
Всъщност разликата не е толкова голяма, колкото я изкарваш. Диска(дисковото пространство) е памет за постоянно съхранение на данни, RAM-та - памет за временно съхранение на данни. Различават се по обем, скорост и използвана техлология за запаметяване. По категоризация и двете са видове памет.
По темата. Колега, направи един скрийншот на дисковия мениджър да видим какви дялове имаш. Изтегли си и една малка програмка TreeSizeFree се казва. Няма инсталация, няма нищо. Сканирай си С-то. Програмката ще ти покаже подробно коя папка и кои файлове колко място заемат. Направи един скрийншот и на него, като свърши сканирането и ще видим къде е проблема. Имам и едни други съмнения, ама те нататък, ако не стане тва.
- Binev_OuT
Ето ги.
По принцип не ми се вижда нищо не редно тук ама ... де да знам
Горната снимка е от грешка на ънинстал на Ф1 2010.
- Binev_OuT
тази е от call of duty 2-ката
xpl0d написа:zBoost написа:Първо тва не е памет а дисково пространство. Разграничавай ги има голяма разлика.
/off
Не че нещо ама вгледай се другия път как се наричат нещата в системата, едното е disk SPACE, другото е Memory
Щот някой като ми каже тая програма ми заема еди колко си памет първоначално го свързвам с тва колко се разпростира процеса в РАМ-а, ама аз малко повече се занимавам с компютри и сигурно заради това
И за да не съм офтопик съвета ми към автора като гледам е да си направи чиста инсталация на win7
Не, че принципно немогат да се махнат тия неща като се пипне registry-то де ама... абе преинсталирай
- xpl0d
zBoost написа:/off
Нямам намерение да споря, още повече, с човек, който си мисли, че като е преинсталирал 2 уин-а и вече е експерт, а всъщност не знае елементарни понятия.Binev_OuT написа:....
Нема се пУашиш, че опрайм ралтата
Сега, грешка 1 - нямаш достатъчно място за С:\ по принцип. Абсолютния минимум е 40 гиги, ти нямаш и 30, само 7-цата заема ~20 в пълна и чиста инсталация. Оттам нататък сметни сам. За начало можеш да затриеш с Shift+Del МSOCache DeskUpdate.tmp. После триеш всичко ето тук - C:\Windows\Temp. Премести всичко от десктопа си. Гледам бая е шаренко, доста неща си натряскал там. Остави само shortcut-ите. За да функционира нормално уин-а му трябват 10% минимум, а е най-добре поне 20% свободно място от целия дял. Сега, има една врътка как да си увеличиш С-то, но е лееееееко по-сложничко. Затва на първо време направи другите неща и виж колко ще се освободи С-то. Ако не ти хареса и/или искаш да увеличиш С-то мога да ти дам скайпа си и ще ти обясня как да го направиш, че не ми се пишат фермани. Също и за фейлнатите деинсталации, ще ти обясня. Играчка ще е, но поне няма да преинсталираш уин-а. Но ако не ти се занимава можеш и направо реинстал.
xpl0d написа:zBoost написа:/off
Пич аз кога съм преинсталирал windows-и ти не си знаел какво е хард диск камоли памет затова айде като не знаеш си дръж езика зад зъбите.
Колкото за свободното место на C: 2.5 години 16gb дял без никви проблеми вървеше 2008 R2 къде освен за сървър го ползвах и за desktop workstation разбирай с Aero и всичко качено, така че незнам откъде я изцепи тая простотия за 40GB като абсолютен минимум
В момента 7 цата на другия заема по-малко от 13GB с SP1 и всички update-и до юли. Така, че е хубаво да прочетеш тук там още преди да почнеш да наливаш акъл във форумо
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
Колеги спазвайте добрия тон моля!
- xpl0d
zBoost написа:xpl0d написа:zBoost написа:/off
Колкото за свободното место на C: 2.5 години 16gb дял без никви проблеми вървеше 2008 R2 къде освен за сървър го ползвах и за desktop workstation разбирай с Aero и всичко качено, така че незнам откъде я изцепи тая простотия за 40GB като абсолютен минимум![]()
В момента 7 цата на другия заема по-малко от 13GB с SP1 и всички update-и до юли. Така, че е хубаво да прочетеш тук там още преди да почнеш да наливаш акъл във форумо![]()
Знаех си, че е безсмислено да се спори с капацитет, като теб
43 мнения
Потребители разглеждащи този форум: gromovich
