Няколко съвета за експлоатацията на автомобил при -17
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 24 Яну 2006, 1:06
Hastalavista написа:Добре де, а това за фаровете как си го обяснявате, че аз логика не намирам. Те са консуматор, от което би следвало, че макар и с малко черпят енергия от акумулатора. Как точно да разбирам "ободряват" ?
Почват да консумират ток и го затоплят един вид... доколкото аз разбирам...
Регистриран на: 13.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Мнение от Yojimbo » 24 Яну 2006, 2:06
Hastalavista разбирай го така : на теб ти е любовно, идва мадама и те "раздразва" лекичко. Е какво става, отминава ти или ставаш неудържим :mhihi:. С акумулатора е същото - активират се процесите в електролита и т.н. :idea:
Колкото повече, толкова повече.
Регистриран на: 29.05.2005
Мнение от M6 » 24 Яну 2006, 3:00
Yojimbo написа:Hastalavista разбирай го така : на теб ти е любовно, идва мадама и те "раздразва" лекичко. Е какво става, отминава ти или ставаш неудържим :mhihi:. С акумулатора е същото - активират се процесите в електролита и т.н. :idea:
С една дума Възбъжда се :mhihi:
Гост
Мнение от Гост » 24 Яну 2006, 3:31
Hastalavista разбирай го така : на теб ти е любовно, идва мадама и те "раздразва" лекичко. Е какво става, отминава ти или ставаш неудържим . С акумулатора е същото - активират се процесите в електролита и т.н.
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
всичко хубаво ама тфа с резервара как да стане ... от де пари да го напълним целия тате да нема нефтена кладенец :D
Регистриран на: 22.06.2005
Мнение от gyrate » 24 Яну 2006, 3:36
Impasse написа:Това за тръгването веднага след паленето на мотора,винаги съм си мислил,че е заради замърсяването на околната среда :roll:
от части е така.
то ако можеш да си караш в квартала докато ти заграее чудесно, но ако траябва да излезеш на главна улица и натиснеш до 80 на студен мотор то по добре да я оставиш да се заграее на място.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Няколко съвета за експлоатацията на автомобил при -17
Мнение от vicho » 24 Яну 2006, 3:39
Penchev написа:
ivo написа:
M6 написа:Според руските експерти един пробег от 20 километра при -17 градуса се равнява на 600 километра при 20 градуса по износване на триещите се части на двигателя.
това само докато двигателя достигне работна температура ли е? според мен да. :roll: иначе би оzначавало като се прибера zа БГ тия дни да съм амортиzирал двигателя не с още 1000, ами с 30 000 км :mhihi:
ivo,ти пътуваш много километри наведнъж,за теб не важи :idea:
Лошото е за тези,които си подкарват автомобилите за 5 км и недозагряли ги гасят ... От конденз в този случай страда изпускателната система,гърнета и тем подобни.
Никога не изчаквайте двигателя да загрява на място при работа на празен ход в тези ниски температури :!: :!: :!:
Като правим асоциации,такава работа за около 7 мин на празен ход означава износване на двигателя при нормални температури в разстояние на 400 км :idea: :!: :!:
Когато моторът запали,стремете се да потегляте възможно най-скоро след това :!: В този тежък момент за техниката като цяло е редно да се поддържа скорост от около 60 км/ч на 3-та предавка :idea:
Работата на празен ход е нежелателна,до затопляне на двигателя до някакво положение поне :idea:
Вентилаторът на отоплението е редно да не се включва веднага :idea:
П.С. Знам,че всички знаете тези общи положения за екплоатацията на автомобила в тежки зимни условия,но все пак да ги споделя отново ;)
Георги Пенчев
мене на 3-та в 60 ми е ограничителя :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 1.04.2004
Кара: F31 330d
Мечтае да кара: F80 M3
Мнение от ivo098 » 24 Яну 2006, 13:26
gyrate написа:
от части е така.
еми ше я караш с 80 на 5-та, не на 2-ра ;)
Its an M. The fuel mileage is Sh!tty.
Your Sh!ttiness may vary.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 24 Яну 2006, 23:36
vicho ,ти май щеш нещеш трябва да работиш на място докато 'дигнеш въздух :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Георги Пенчев
Предишна
Потребители разглеждащи този форум: Rainbow
