Свързване фурна за вграждане
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: Свързване фурна за вграждане
Мнение от Convertible » 02 Дек 2011, 19:50
ново ли е жилището? има ли дефектотокова? ако има в никакъв случай, ако няма може, но не е препоръчително....
и печели награди с него
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Мнение от didite_bg » 02 Дек 2011, 20:31
Старо е и няма дефектотокова ! Мислех си да сложа предпазител само на печката 25 ампера е преди него (20 ампера да сложа на печката)
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 02 Дек 2011, 21:46
ми бушон нали има..
иначе аз не бих сложил земята на нулата..
Мнение от didite_bg » 02 Дек 2011, 21:57
Ами защото бушона е на цялата стая, а аз мисля да сложа отделен само за печката :dunno: Щом казваш, че не е добре да се свързват така и ще направя! Ще си вържа масата на 1,2,3, а нулата на 4,5 и готово :yes: Мерси колеги за помоща :bchug: :bchug:
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 02 Дек 2011, 22:12
не пречи да сложиш бушон, само гледай да е подходящо подбран... ;)
Ако правиш твърда връзка, без клема оголи кабелите поне по 3 см и ги усукай хубаво един в друг
фазата на едната страна, нулата на другата..
:bchug:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 02 Дек 2011, 22:20
На старите апартаменти са двупроводни инсталациите т.е фаза нула. До таблото няма заземление заземление има само в "абонатната" там където влиза кабела за блока от трафопоста. Зануляване при липса на заземителен проводник се прави посредством нулата. При липса на подходящ контакт най-добрия вариант е твърда връзка и задължително подходящ кабел (4mm^2) :yes:
ПП много бързо пишете :mhihi: един начин за връзка за такива лами - зачистваш кабелите поне 3см както каза колегата, усукваш двата кабела и така получения го сгъваш на две и пак усукваш пък и ако се запои няма мърдане :yes:
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 02 Дек 2011, 22:34
gentata написа:На старите апартаменти са двупроводни инсталациите т.е фаза нула. До таблото няма заземление заземление има само в "абонатната" там където влиза кабела за блока от трафопоста. Зануляване при липса на заземителен проводник се прави посредством нулата.
аз в такова табло съм виждал да тлее мястото, където е свързан кабела на земята към шината дето отива надолу...
това е от свързване на нула и земя. в определи случай се получава затваряне на веригата през земята, вместо през нулата... та като го видиш това на живо и знаеш, че си отворил ти металната вратичка на това табло почваш да ставаш леко скептичен към такива връзвания .. :mhihi: :mhihi:
отделно има възможност да бие ток от фурната..ма то я има и когато не е вързано нищо на земята така че...
Кара: седнал
Мнение от gentata » 02 Дек 2011, 22:59
Convertible написа:.....
Виждал съм как гърми мека връзка на бойлер като преди това се запали маркуча при -25 навън една зима. На комшията му изгоряха пералня, телевизор, хладилник и незнам какво още щото пролетта си смени водопроводната инсталация с PVC тръби. Причината беше че е изгорял кабел на нулата който идва до етажаното табло. Бях почнал да пиша за последствията от това зануляване ама то много локуми :mhihi:
Регистриран на: 11.10.2004
Местоположение: Пернишко село :)
Детайли за колата: Peugeot 307 SW
Мнение от Panzer_i » 04 Дек 2011, 15:28
Някои май бърка какво е зануляване и заземяване. Колегата с печката задължително си вържи нулевия проводник на клема 6. Помисли си какво ще стане ако ти се офази корпуса на печката и нямаш защитен проводник.
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 04 Дек 2011, 17:25
При старите инсталации нула и земя е едно и също :)
I'm slowly drifting
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 04 Дек 2011, 17:27
Panzer_i написа:Някои май бърка какво е зануляване и заземяване.
я разясни малко за да не бъркаме.. :yes:
Мнение от DirtySouth » 04 Дек 2011, 17:30
Convertible написа:
Споко , няма как да има фаза на вратичката на таблото :)
I'm slowly drifting
Мнение от Panzer_i » 04 Дек 2011, 18:58
Първи вариант на зануляване : имаме двупроводна инсталация и корпуса на уреда е занулен чрез неутралния проводник . При офазяване на корпуса тока на късо е много голям и предпазителя изключва. Проблема идва, ако отпадне нулевия проводник, тогава реално нямаме защита на уреда и при офазяеане няма как да изключи препазителя. Затова се ползва трети проводник .
при варианта с трети защитен проводник, които е обединен някъде с неутралата имаме по голяма защита тъй като проводника Pe реално не се натоварва и неговото прекъсване е по-малко вероятно. В този случай може да се използва Дефектно токова защита, която следи разликата м/у фазовия и нулевия проводник и при стойност над 30мА изключва.
Има и трети вариянт при които защитния проводник се заземява със заземителен контур - Система ТТ. В този случай е задължително използването на ДТЗ, тъй като тока на късо е със стойността на земното съпротивление и предпазителя не може да изключи.
Мнение от didite_bg » 04 Дек 2011, 22:08
Ок, значи си правя мост на 4,5 и 6 и си свиркам :)
То реално 6 си е на късо с корпуса
Мнение от Panzer_i » 04 Дек 2011, 23:00
Точно така, за твоя сигурност е!
Потребители разглеждащи този форум: barty
