Климатикът: нон-стоп включен или само когато има хора
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Re: Климатикът: нон-стоп включен или само когато има хора
Трябва да стои включен, ето ви обяснение: Сервиза за клими е срещу нас, та майсторчетата ме светнаха навремето. Първо при много ниска вънщна температура маслото в компресора става прекалено гъсто и кочината може да не стартира. Има защита по ток и изключва. Лично съм го проверил на единия ми климатик. Второ, фреонът трябва да излиза от вътрешното тяло с темпертаура над 15 градуса. За това колонните тела дето отопляват магазините имат вградени нагреватели във вътрешното тяло. За да затоплят фреона, при студен старт. Всичко това е при минусови температури и когато климатикът е почти точно оразмерен спрямо помещението. Та при студено помещение се получава затворен кръг. Климатикът работи яко за да загрее и започва обледяване на външното тяло. Автоматиката включва дефроста за да размрази питата. Да де но за да е ефективно размразяването трябва вътре да е поне 19 градуса. Иначе остава малко лед по питата. И запова да топли отново и замразва отново. И така при всяко размразяване остава все повече лед, докато накрая външното тяло не стане на буца лед. Лично аз ги намалям с три градуса когато в къщи няма никой.Всичко това не важи за климатиците от голямата тройка-Митсубиши, Фуджицу и Дайкин. Миналата година смених всички бракми с Фуджицу в къщата и забравих, че имам климатици.
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Климатиците ги включвам само когато се приберем и преди лягане задължително ги гасим. Не знам за вас, но ние спим само на отворен прозорец! Не са Дайкин, а прости Панасоници, естествено инвертори и досега не е имало случай да не тръгне и при най-големите студове някой от тях. Апартамента ни е вътрешен с юго-западно изложение, а-у дограма, но без външна изолация.
12-ка и 9-тка са и с този режим на работа повече от 20-25лв. не са ми качвали сметката. Не знам за какви 3 киловата говорите при положение, че в режим на отопление 12-ката харчи 1,2Кв макс.
П.С. Проблемите описани в горния пост важат за "марки" като Осака. Никога не се е обледявал наш климатик.
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
Преди го държах нон-стоп като само намалях градусите докато ме нямаше. Откакто направих външна изолация нито климатик,нито парно... нищо не пускам (4ри стаен разширен 110кв.)!
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
ukelichko написа:Трябва да стои включен, ето ви обяснение: Сервиза за клими е срещу нас, та майсторчетата ме светнаха навремето. Първо при много ниска вънщна температура маслото в компресора става прекалено гъсто и кочината може да не стартира. Има защита по ток и изключва. Лично съм го проверил на единия ми климатик. Второ, фреонът трябва да излиза от вътрешното тяло с темпертаура над 15 градуса. За това колонните тела дето отопляват магазините имат вградени нагреватели във вътрешното тяло. За да затоплят фреона, при студен старт. Всичко това е при минусови температури и когато климатикът е почти точно оразмерен спрямо помещението. Та при студено помещение се получава затворен кръг. Климатикът работи яко за да загрее и започва обледяване на външното тяло. Автоматиката включва дефроста за да размрази питата. Да де но за да е ефективно размразяването трябва вътре да е поне 19 градуса. Иначе остава малко лед по питата. И запова да топли отново и замразва отново. И така при всяко размразяване остава все повече лед, докато накрая външното тяло не стане на буца лед. Лично аз ги намалям с три градуса когато в къщи няма никой.Всичко това не важи за климатиците от голямата тройка-Митсубиши, Фуджицу и Дайкин. Миналата година смених всички бракми с Фуджицу в къщата и забравих, че имам климатици.
Колега, за старта в студено време и проблема с маслото в компресора си прав - важи за клими , които са изклчени за по-дълго време при -10 и надолу ( макар че, има климатици ,които си подгряват маслото в картера на компресора и при изключено положение при много ниски температури, стига да са включени в контакта де
За размразяването малко бъркаш , ама няма голямо значение....
п.п. Един климатик замръзва, или заради програмата за размразяване(заводски проблем примерно) или от друг техн. проблем( пропуск фреон, изпушили датчици, неработещ вентилатор на външното тяло и т.н...), т.е. за замръзването няма значение дали е инвертор или конвенционален
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Апартамента в който се нанесох , го заварих с климатик в хола - 24ка Осака 2005та . Консумацията в режим на загряване е 2.4 Кв . Няма как да го оставям да работи и да си мисля , че ще ми е по-евтино . Климатиците и не са на принципа на мощни отоплителни уреди - те са си големи духалки и това в което са добри е бързо да загреят въздуха . Аз тъкмо мислех да пусна тема за най-ефективно отопляване , че в спалнята още се чудя с какво да се грея и за сега ... не пускам нищо
Аз за спането на студено -
На 16-17 градуса ми е идеално , още не мога да разбера как някой спят на 26-28 градуса и се будят целите в пот ...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
и аз го изключвам,работи постоянно само при температури под -5 -10 градуса,по цял ден съм на работа и го включвам като се прибера от работа а през нощта го спирам,живея в къща с ал дограма, изолация и без да работи климата вътре е 18-20градуса
карам спокойно
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Климатиците, на 21 градуса зимата. И си поддържа цял ден температурата. Това ако съм в нас, ако ме няма всичко е shut down
. Аз немога да спя на топло, и зимата си отварям дори прозореца. Може да съм с 3 одеяла, ама искам да дишам докъто спя, свеж и приятен студен въздух. Съня е много по-качествен!
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
flame написа:Сондьора написа:На всеки климатик си пише диапазон за най-икономична температура.
До сега само от ония старите съветски прозоречни климатици не съм имал![]()
Ама на всичките климатици таквоз нещо няма!![]()
Отвори си книжката и чети...
NeoPrint написа:12-ка и 9-тка са и с този режим на работа повече от 20-25лв. не са ми качвали сметката. Не знам за какви 3 киловата говорите при положение, че в режим на отопление 12-ката харчи 1,2Кв макс.
Има разлика между захранваща мощност и консумирана.
12ката ми на топло захранваща е 4.25 кв...т.е. при самото вкл. на климатика при студено време, хаби толкова, постепенно намалява консумацията, за тва казах 3 понеже от 5-10 градуса да направи 24 е бая време/2-3 часа, ако не му помагаш/...
консумирана е при поддържане на температурата т.е от 0.25 до 0.78 /тва при положение, че е в препоръчителните граници от 22-24 градуса, така пише за моя/ .
Топля три стаи с един климатик, бе направо целия апп, щото голямата мрази да има затворени врати....
Аз мога да споделя моя опит като потребител:
Има 3 климатика, в едната стая която е хол+кухня са 2 бр. ( 21-ца панасоник + 12-ка фуджи ) и 12-ка панасоник е в детската.
В ранна есен, както е сега ( Септември,Октомрви,Ноември) пускам само 12-та фуджи, топли целия апартамент 85 кв. и работи нон-стоп на 22-24 градуса.
В по-студено време ( Декемрви <---> до началото на Март ) пускам 21-та панасоник + 12-та панасоник .. които се падат в 2-те крайни точки на цялото жилище, и така се съсдава една равномерна температура от около 22-25 градуса. Вечер ги намалям на 20с. когато нямя никой също, но никога не ги спирам в активния отоплителен сезон.
Изключително съм доволен от фуджи-то ( много тих в Quiet режим !!!! ) става за спалня, но няма йонизатор и суши въздуха.
По тази причина си сложих панасоници, които имат йонизатори и не сушат въздуха но са малко по шумни. В спалнята нямам никъв климатик
и си държи 20с. от циркулиращия въздух в жилището.
Проветрението: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!! иначе мухъла ви е гарантиран !
Проблема с дограмите е, че се запечатва целия апартамент, още по-лошо ако има вътрешна изолация и не е помислено за активна вентилация на жилището.
Решението: проветрявам по няколко пъти на ден, ударно за кратко време, 5-10 мин. за да не истинат стените, иначе пак се образува мухъл от образуваната влага.
Максимална сметка за ток която съм плащал е от порядъка на 400 лв. като и в най-люта зима (- 20 - 25с .. вътре е поне 22с) , ( лятото плащам 60-70 ).
Много ми е странно някой като каже че се отоплява с климатик и плаща +30 лв ток
, бих се съгласил ако е южен апартамент,тухлен,среден,и от всякъде има съседи които отопляват.
В заключение мога да кажа, че тактиката " спирам когато ме няма " не е много ефективна и в повечето случаи води до поява на мухъл.
- Zapa
- Регистриран на: 29.08.2006
- Местоположение: Горно Уйно
- Кара: сивушка на нафта
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Моите 2 климатика са инверторни (каквото и да означава това) фуджицу,зимата не се гасат 24 часа и са на около 24-26 градуса,сметката за ток ми е под 60 лева
Е.Димитров написа:Моите 2 климатика са инверторни (каквото и да означава това) фуджицу,зимата не се гасат 24 часа и са на около 24-26 градуса,сметката за ток ми е под 60 лева
Я сега разясни как и ние да се вържем към електромера на съседа...
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Тези 60 лв. ти е токът само за двата климатика - нали?
Аз също съм с два климатика. Панасоници. Лятото август като бичат по -цял ден общата сметка ми е 95 лв. Зимата - истинската зима януари и декември бичат по 24 часа в денонощието и сметката изтрещява на 160-180 лева за 65 кв.м панелка на 26 години с пвц рехау целия апартамент и вклчително входа на всеки етаж е с пвц дограма - не знам входната пвц дограма каква марка е.
- Е.Димитров
- Кара: F
Демирев написа:Е.Димитров написа:Моите 2 климатика са инверторни (каквото и да означава това) фуджицу,зимата не се гасат 24 часа и са на около 24-26 градуса,сметката за ток ми е под 60 лева
Тези 60 лв. ти е токът само за двата климатика - нали?Иначе си манипулирал електромера.
Естествено че само за 2 та климатика и телевизора,аз хладилник и печка у нас нямам,хода да ям у комшиите (там на жената майка и готви)
Освен това целият апартамент е с доста дебела изолация и 5 камерна дограма!!!
41 мнения
