Молба към IT специалистите
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 27 Авг 2009, 20:30
bioz написа:
това е биоса на колегата аз не виждам да има начин да се смнят модовете AHCI и IDE.
Е а под "IDE Config" кво има като опции?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 27 Авг 2009, 21:05
Mollov написа:Е а под "IDE Config" кво има като опции?
Не е това, за което си мислиш - все пак това е лаптоп...
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Мнение от prel » 27 Авг 2009, 21:38
Проблемът е, че не потдъжа някой от компонентите на товя компютър. Залагм на мрежова карта, видео карта...
Малко вероятно, но все пак възможно е дефектна памет.
Както казват колегите - свали си друга дистибуция и пробвай с нея.
Успех!
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Мнение от chegevara1 » 27 Авг 2009, 22:00
пробвам ве4е с 4 версиа и не става нищооооооооооооооо
Регистриран на: 26.02.2008
Местоположение: Ст.Загора
Кара: Е34 530
Re: Молба към IT специалистите
Мнение от alitsiap » 27 Авг 2009, 22:30
chegevara1 написа:Колеги имам следният проблем-вчера ре6их да се направя на специалист и ре6их да си преинсталирам уиндолса на един лаптоп - ASUS X50 SLseries-P210
искам да му сложа Windows 7 някакав си.
качва файловете тръгва да го инсталира и край - син екран и надписи 4е ако виждам това собщение за първи път да го рестартирам и ако не стане да го рестартирам да го пусна.
ще го напиша на англииски с извинение към администратора ко съм нарушил правилата-check to be sure you have adequate disk space. if a driver is indetified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. try changing video adapters.
check with your hardware vendor for any BIOS updates.
disable Bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable somponents ,restart your computer, pres f8 to select Advancet startup options ,and then select safe mode.
technical information
***stop:0x0000008e (0xc0000005, 0x8054afd2,0xf78a5c88,0x00000000)
и така всеки път при опит да се стартира уиндолса за да продължи инсталациата.
BIOS ти е затворен, отвори BIOS (pres f8 to select Advancet startup options ,and then select safe mode).След като изпълниш това в скобите. После влез пак в BIOS, задай CD като първо устройство дай-му сейф и си готов за инсталация.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Авг 2009, 22:57
alitsiap написа:
Нещо се бъркаш ;)
Проблема е с дравърите за САТА на диска и на тая снимка дето е дадена в ИДЕ конфигурейшън на под меню трябва да има опция за превключване в какъв режим да бачка диска.
Повечето по нови лаптопи имат проблем с ХР при обратния ред когато сиска е в ACHI много рядко някоя от новите операционни ситеми да изреве, че е в IDE мод.
Поне на мен не ми се е случвало...
Мнение от chegevara1 » 28 Авг 2009, 11:29
моля колеги опишете ми как се ъпдеитва биос
ниамам дискета на лаптопа
трябва ми описание с флаш как става
Регистриран на: 21.09.2007
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 28 Авг 2009, 16:19
http://www.google.bg/search?hl=bg&sourc ... =&aq=f&oq=
1. Запиши си УИН-а на различни дискове. Ако записваш на един и същи тип/марка дискове ако ще и 765744238 пъти да го запишеш пак няма да стане номера.
2. Ако не ти е гаранционен лаптопа - отвори го, размести РАМ-овете.
3. Пробвай да върнеш default настройките на BIOS.
4. За флашването не се наемай ъи да го правиш, че като те гледам ше омажеш положението съвсем. Виж някой авер дето е в час с нещата да ти го флашне.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 29 Авг 2009, 8:31
вземи дръпни нов торент,инсталирал съм седмица на доста лаптопи,с някой версии дава син екран,така че тегли нов,подсказвам ти,свързано е със сата драйверите,при лаптопи асус се случва понякога така.
Предупреждение
седмицата ОЩЕ не е пълна,доста про. приложения НЕ могат да тръгнат на нея,бърз е да,но ако се занимаваш с про.приложения ше го закъсаш,после има едно приложение което лицензира седмицата,моето мнение е да си изтеглиш от арената един WIN XP про,алл драйверс,уникален е и е много добър,към 900 мегабайта е
Успех
Мнение от chegevara1 » 29 Авг 2009, 8:44
Емо мерси за съвета но сам приготвил 4 различни версии на уиндолс и хп и виста
ама а де не става нищо.
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 29 Авг 2009, 10:21
chegevara1 написа:...
Направи ли всичко, което ти писах?
Пробва ли методите дето изкачат от линка, който ти дадох?
Мнение от chegevara1 » 30 Авг 2009, 19:29
направих всичко възможно и не става
само с чука не сам опитал
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 30 Авг 2009, 20:04
Донеси го като се прибираш към България, ше го оправиме ;)
Предишна
