Най тъпите решения при производството на автомобили
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: Най тъпите решения при производството на автомобили
Мнение от dan-dam » 12 Окт 2011, 23:55
Ръчната спирачка на предните колела при Ксантията :kuku: Въпреки, че си има логично обяснение, е неприятно да е там.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 13 Окт 2011, 0:01
ръчната спирачка при Мерцедес, която дефакто е крачна :conf:
вероятно има логично обяснение да е така, но веднага се сещам поне за един минус от това
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 13 Окт 2011, 0:23
Пикам на хората взели решението за:
- клаксон на върха на лостчето на мигачите
- резервна гума под задната част на автомобила - предразполага идеално да легнеш в някоя локва или кал за да я свалиш, а за качване да не говорим...
- бус с предно предаване
- липса на шпер диф за е46, е39 и нагоре, освен в М колите
- вграждане на изключително слаби двигатели в големи купета, което прави автомобилите изключително опасни, пример - мерцедес 124 200д, пасат 88-94г 1.6 комби 71кс, фв транспортер 1.6д и много други.
- и мноого други ако се напъна да помисля.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 13 Окт 2011, 0:36
Особено Мерцедеси - да ти помогна - Е220Д Автоматик - 75коняи 150НМ на 1600кг , при това с допотопен автоматик :help: ...
Лоста за скоростите на волана - знае се при кои коли го има ...
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 13 Окт 2011, 0:45
zazomazo написа:ръчната спирачка при Мерцедес, която дефакто е крачна :conf:
и какъв е минуса на тази ръчна спирачка? че не може да се ползва от хора без крака ли.. :)
No bling at the Ring
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Мнение от Next » 13 Окт 2011, 1:36
Много тъпо е пръчката която вдига предния капак особенно при по новите коли. Доста си грозно.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 13 Окт 2011, 8:57
smg написа:При B3 Passat няма проблем с охлаждането...по принцип.
Има проблем при смотаните мотори -1.4; 1.6; 2.8; 2.9. С други думи всички, които са наведени напред.
Тези мотори са си чайници и си има проблем независимо от купето.
Друго тъпо в иначе здравата кола са дръжките на вратите...като при голф 2 са.
1.8 с климатроник е същата тенджера под налягане ;) След,миене на радиатори, ревизиране на глава,смяна на термостат , водна помпа ,датчик за темпаратура и ц/к ключ за принудително включване на перката ,тая кола под 100 градуса не можа да свали температурата в работен режим като в задръстване редовно буташе до към 110. Няколко месечната борба с прегряването достигна логичния си завършек със изхвърляне на малоумния дифузьор който се предполага,че подвежда въздушния поток ,садене на "бъбреци" в маската :mhihi: и прорязване на малката гредичка непосредствено зад нея . Друго си е после да видиш как стрелата е залепила на 90 градуса без да трепне и погледа ти да не е нонстоп втренчен в таблото :mhihi:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 13 Окт 2011, 9:22
аlfa 147 резервата светва малко под средата на резервоара ... и няма значение какво копче ще натиснеш по купето вика пиУуу :lol:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 13 Окт 2011, 10:19
Я ,сетих се,на C180 ,първо,обсъдихме въпроса с малкото коне и тежкото купе,ама има една доста интересна особенност на резервоара,може и на други да е така,но с други коли не съм закъсвал,колата беше на 3 години,годината беше около 1999,на 1/4 резервоар...колата спря,и то не бях в града,бе се едно няма бензин,айде теглене,наливане и те така,след посещение в сервиз се оказва,че ако падне малко дебита на инжекционната помпа,а самата кола има 2 резервоара и посредствум силата на помпата,обратният бензин изпомпва в 1 вия резервоар,когато остане 1/4 резервоар,без да свети ламБата,просто бензина от единият резервоар не може да се изпомпа във втория ,където смуче помпата...
Регистриран на: 21.09.2011
Кара: на детето БМВ-то :)
Мнение от ElizabetS » 13 Окт 2011, 11:32
Мен лично ме дразни при Ситроена Пикасо, джаджата за фаровете, че е на лоста за мигачите и мястото на което са поставили лоста за скоростите! Супер неудобно поне за мен.
За е36 компот, ме дразни пепелника отпред, действа в момента за касичка, следва вадене на задния и слагане отпред на удобно място :mhihi:
I don't know where the Limit is But I know where is Not!!!
Регистриран на: 14.12.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: e36M40B18, е36М43В18
Мнение от stamov79 » 13 Окт 2011, 12:11
Дръжките на вратите на Фиат Браво/Брава, които се ронят сякаш са от пластелин, оригиналното им радио и по-специално централната конзола където е разположено-ако решиш да смениш оригиналното радио със сд, то трябваш да тунинговаш пластмасата около него на таблото, иначе всяко едно сд стърчи по един много грозен начин!
Мнение от acho.rs » 13 Окт 2011, 12:16
BadAngel написа:
Много хора ползват ръчнапри потегляне от сктръмен наклон - при мерц това,няма как да стане . Освен това адски дразни нещо, което на 99,9% от колите е на едно място , да се намира на коренно различно и със съвсем друг принцип .
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 13 Окт 2011, 12:25
Няма проблем с тръгването на ръчна. Просто освобождаваш ръчната не с дясната, а с лявата тъка.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 13 Окт 2011, 12:35
Няма никакъв проблем да тръгнеш по нагорнище с ръчната на Мерцедес.
Правиш го по същия начин като с нормална ръчна.
Натискаш я до средата, даваш леко на полусъединител и дърпаш лостчето, което я освобождава.
Повярвай ми, много си е удобна и не ти заема никакво място около подлакътника.
При W203 е малко проблем, че има един механизъм точно под седалката, който е един вид регулатор на ръчната. Като се скъса и става весело... Но се сменя за половин час и не е толкова скъп!
Най-голямата недомислица на Мерцедес са моноинжекционите им според мен.
Следвано от някои безумни изпълнения вътре по електрониките. Напр. ключ на фар на CLK-то, който е направен целия със светодиоди, но точно една крушка, която е илюминацията на иконките е обикновена.
Навряна е на п**** си лелина и на практика се купува целия ключ, ако изгори. Това разбира се, ако няма луди хора наоколо да го пръснат на части и да сложат още един светодиод ;).
Имаха проблеми до 2003-2004-та с изгасващи дисплеи на километражите. Оправя се, не е много трудно, но това е гаф на VDO, а не на МБ. После сменят VDO с Bosch и нещата май си идват на мястото... ще видим като дойдат след 10 години при нас. :)
Другото нещо, което ме дразнеше на CLK-то е, че задната няма синхронизатор. Т.е. спираш напълно и тогава включваш. С времето изграждаш навик да го правиш много бързо и прецизно, но в началото е шокиращо. Скоростните им кутии са страхотни иначе. Механизма за смяна на скоростите е като швейцарски часовник. При работещ такъв и добре смазан е перфектно. Га бай Ганя пипне вътре си ебава майката. Ако сте виждали Мерцове със свободно разхождащ се лост, да знаете че е имало намеса ;).
Иначе автоматите са им велики. До ден днешен най-хубавия автомат, който съм карал с типтроник. Говорим за моделите след 2000г. Супер удобен и на светлинни години пред Ауди и БМВ.
По темата: Най-недомислените коли, които съм карал в последно време, са последният Форд Фокус и Последния Голф.
Голфа имаше страшно леко кормило при 120км/ч и щях да се пребия няколко пъти на магистралата покрай Манчестър, понеже го бутвах леко, но като цяло много приятен интериор и сглобка.
Форда имаше отвратително близки педали и беше много труден за каране, въпреки че беше нова кола. Трябваше да му целя оборотите, трябваше да сменяш бързо скоростите и така и не можах да му включа борд компютъра или поне да сменя езика на настройките на английски, въпреки че се имам за технически грамотен човек.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 13 Окт 2011, 13:00
liloff написа:Най-голямата недомислица на Мерцедес са моноинжекционите им според мен.
Вярваш ли че ако и Боби го прочете, ще те анатемосат от МБ клуб !?
И все пак да питам - кой бенц е моно, че ми стана интересно ! Да ме прощават колегите за :OT: !
И все пак някой имал ли "съприкосновение" с Волво С60 ... Обяснявам !
Ограничителя на градуса на завиване на колелата е от пластмаса ! И като се срещне 4-5 пъти с шенкела, става фън ... Гумата почва да опира в подкалника и да го протрива ... И Волво са решили гениално проблема ... В зоната на триене на гумата са сложили метални подложки .... :bang: Имало е сервизна акция за това !
