Котел на пелети?
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Котел на пелети?
Мнение от Моджо » 11 Окт 2020, 9:17
Сплит системата се състои от външно и вътрешно тяло
A1/ ВЪНШНО ТЯЛО: ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗДУХА
Daikin Altherma използва природен енергиен източник. Външното тяло извлича топлина от околния въздух и повишава температурата на хладилния агент до ниво, достатъчно за осигуряване на отопление. Топлината се предава до вътрешното тяло по тръбопроводите с хладилен агент.
A2/ ВЪТРЕШНО ТЯЛО: СЪРЦЕТО НА СИСТЕМАТА DAIKIN ALTHERMA
Вътрешното тяло получава топлина от външното и допълнително повишава температурата, като нагрява вода до 80 °C и я използва за водно отопление и за битови нужди. Уникалното двустъпално изпълнение на термопомпата на Daikin (едно стъпало във външното тяло и второ - във вътрешното) осигурява оптимален комфорт и в най-студените дни, без да е необходимо използване на резервен електрически нагревател.
Е на, ползва си се и за отопление 80-то градуса.
Хм,хм...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Окт 2020, 11:16
Hot water is stored in the cylinder. To ensure low
running costs the cylinder is normally set to heat
to 48°C. Your system is set up to heat the water
in the cylinder at the time when it is cheapest.
If you have Economy 7 this will be during
off-peak periods. If not, it will be during the
day when the air temperature is higher. Once
a week the water in the cylinder is heated to at
least 60°C to ensure the cylinder remains free
from bacteria.
Това за нискотемпературните варианти , във високо температурните разликата е че БГВ е вече до 80 градуса . Дезинфекцията не виждам какво да и се прави с 80 градуса като тя високотемпературната си държи 80 градуса на бойлера . Евентуално ако потребителската температура е по ниска но това са вече подробности . И двата варианта са напълно в реда на нещата и допустими за употреба .
Това по въпроса за легионелата и повишаването на температурата .
Максималната температура на радиаторите е 65 градуса на конвекторите 55 на топлия под е според зависи от делта Т на зададените температури но около 8 градуса е разликата .
В нискотемпературния вариант и във високотемпературния водата за отопление е същата и темепарутрите са същите . Във високотемпературния вариант се използва каскадна система като отвън има нискотемпературен вариант на системата със компресор на 410 а вътре има втора отделна система със втори компресор на 134 която позволява работа при ниски външни температури до -20 и получаване на БГВ с температура до 80 градуса . Което при нискотемпературния вариант е невъзможно . Това е маркирано от производителя като голям плюс , само че това е един доста сложен агрегат и не искам да обобщавам но трябва да се има едно наум с такива системи . Рекламата си е реклама реалноста е малко по различна .
Последна промяна Jordana на 11 Окт 2020, 19:10, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Окт 2020, 11:17
Никой не каза, има ли някъде изследвано, кои райони стават за термопомпа с геотермална енергия?
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 11 Окт 2020, 11:44
Алоу гугълистите описал съм ги тия работи на предишната страница.
Термпомпите даикин в България които се ползват основно са въздух вода.
Т.е. простичко казано отвън тяло на климатик,а вътрешно тяло "хидробокс" с пластинчат топлообменник вода/фреон.
Има ниско и високотемпературни като всяка от тях е за различно приложение.
Ако си правите нова къща и сте тарикати блъскате навсякъде подово и конвекторни радиатори(демек радиатор с вентилатор) монтирате нискотемпературната термопомпа и воала.Можете да охлаждате през лятото през конвекторите и да топлите зимата през подовото и конвекторите и това в диапазона 5-50 градуса.
Имате си и трипътен вентил през който термопомпата може да загрява бойлер ако същият си има серпентина до 50 градуса.
Понеже тия градуси са малко се ползват големи обеми за да може бойлера да не се охлажда бързо при ползване.Т.е. бойлер поне 200 литра и нагоре.
Тъпото е че докато охлажда термопомпата не може да топли.За целта тя спира да охлажда,обръща на отопление и загрява бойлера до нужната температура.
После пак си работи на каквото е зададено.Може да се избира приоритет отопление или топла вода в бойлера.Щото аз мразя да ми е жега лятото,а жената иска топла вода за джакузито и познайте кой печели?! :mhihi:
До тук с нискотемпературните.
Високотемпературните са изработени поради 2 нужди.
Първата е за директен заместител във вече изградени инсталации тип газ,нафта,твърдо гориво и т.н. системи където се гони по висока от 50 градуса работна температура.
Втората причина е като първата плюс още един важен фактор.Този тип термопомпи нямат електрически нагревател във вътрешното тяло за разлика от нискотемпературните.
Щото като стане -10 и навън е скааапана мъгла и ти си на морето.И пустата му термопомпа прави лед на външното тяло през 15 минути се налага да обезскрежава често.
Докато го прави тя вътре не топли и на вас ви е студено.А вие не искате да ви е студено често.Затова сте тарикат на който във вътрешното тяло има нагреватели 3 броя по 3кв всеки.И вместо да прави чест дефрост тя пуска нагревателите.И честито на вас ви е топло ама вече си имате електрически котел дето струва 500лв целия за 9кв модел,а не 20к лева само за вътрешното и външното тяло на нискотемпературната термопомпа.Ама вие сте тарикат и не ги знаете тия работи и затова ще си плащате.Щото вече сте се набутал.
Та да се върнем на високотемпературната термпомпа.
Същата има външно тяло почти като нискотемпературната,но вътрешното такова има втори компресор на фреон 134 който го играе електрическия нагревател във нискотемпературната термопомпа.И освен че го играе добре го играе толкова добре,че достига до заветните 80 градуса с който да работят системите безгрижно и при по ниски външни температури.А другият голям кеф е монтажа на високотемпературната термопомпа.
И те така.
Ама с гугъл няма да ги намерите тия работи. :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Окт 2020, 12:17
Я кажи като виден топлотехник , америката на пелети или на въглища се топли ?
хахаааа. не знам колко ще пада, ама току що си напълних 600 галона нафта за отопление за $1.25 галона...
viewtopic.php?f=4&t=438742&p=4514827#p4514827
Според мен се топли на ток ако се има предивд соларната инсталация която вече работи на загуба и двата военни електрогенератора втора употреба които е купил изгодно . И чилъра който спомена че има , може би дори е дайкин алтерма но не съм сигурен - затова смятам че се топли на ток . :dunno:
Мнение от Моджо » 11 Окт 2020, 19:48
Чудих се къде да се оплача...май айде тука, че си е моя тема.
Камината е на 6.
Бабата обаче преди около час вллючила на двора готварската печка да готви, ама не видяла, че и скарата е включена в разклонителя.
Добре, че бех отвън да пуша.
Микровълнова - аут
Скарата - аут
Стени, разни кърпи и подобни-почернеха и изгореха.
Стопени кабели
Абе пожар отсекъде :))
5 минути по-късно да го бях видял и само пожарна щеше да може да ни угаси.
Хм,хм...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Окт 2020, 20:04
Леле... бушона да не преоразмерен? Тия тоци стават бели, добре че се е разминало, малка беля.
Мнение от Моджо » 11 Окт 2020, 20:22
Ми не, просто скарата се е запалила /мазнина/. Бушона падна, ама то вече е горяло :)) Малкия дявол е бил, че бях навън :)
Хм,хм...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 11 Окт 2020, 21:29
Моджо написа:Ми не, просто скарата се е запалила /мазнина/. Бушона падна, ама то вече е горяло :)) Малкия дявол е бил, че бях навън :)
За бой си.. и няма да се оправдаваш с мазнината :) веригата на която тоя разклонител е закачен бушона й е преоразмерен за амперите на товарите, сечението и дължината на проводниците...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от Моджо » 11 Окт 2020, 22:17
Стига бре, тая къща е на 50 години, инсталацията също. Що мислиш че е преоразмерен? Скарата си е работила и се е запалила, какво да стане друго. Тока спря, ма той при нас си спира от време навреме и не обърнахме внимание. Излязох да пуша и се чу едно Бум... сигурно микровълновата е бумнала.. Отидох да погледна и яко пламъци. Всичко гореше. Добре че градинския маркуч е там та го загасих за 2-3 минути).
То не е станало от електрически проблем ми бабата е заплес.
Хм,хм...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Окт 2020, 22:51
Май не е зле да има човек едно СО2 в къщи.
Мнение от Моджо » 12 Окт 2020, 8:27
Пораженията...
Не изглежда кой знае какво, ама си беше бая огън.
Хм,хм...
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 03 Ное 2020, 10:32
Да попитам за съвет, няколко от кранчетата къмрадиаторите, които са в колекторната кутия протекоха от салниците.
Чух се с фирмата, коятоми прави парното и те потвърдиха, че за 5-6 години се скапват уплътненията и протича.
Някой да може да препоръча читави кранчета за парно, или направо да ги махна и да си вържа тръбите директно?
Мнение от slatanic » 03 Ное 2020, 10:45
Отиваш в термодизайнтотал и искаш качествени скъпи кранчета.
И си готов. Ама пак е до време.Тая техника е така.
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 03 Ное 2020, 11:45
Добре де, аз ще взема нови кранчета, ама се чудя дали, преди монтажа, да не им сменя уплътненията при салниците с о-пръстени от витон.
Чета, че е подходящ за високи температури(220+ градуса)
