Помощ при избор на климатик
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Детайли за колата: Powered by шпер
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от drifty » 09 Фев 2025, 16:39
Нямам никаква идея какво прави.
Днес пък му пуснах автоматичния режим на вентилатора, пусна някоя от високите степени и стопли помещенията, ма пък си прескача зададената температура. Честно казано никаква идея нямам какво не му е наред. В апартамента Дайкина работи по съвсем друг начин, високите степени на вентилатора почти не ги чувам да се пускат и температурата е доста константна.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 09 Фев 2025, 16:56
Най-просто казано...за тия пари толкова.
Нищо му няма толкова си може.
Тия имат навика да не си държат баш температурата и да "заспиват" работейки.
Как и да е.
Първо не очаквай с климатик за една площ да отопляваш и още половин къща...
Както си разбрал освен да се мъчи и постоянно да стои в дефрост...друго не става.
Е мръзнеш де...не че не става нищо. :mhihi:
Та или смени климатика или добави втори.
Най-общо е това.
Регистриран на: 15.02.2007
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 09 Фев 2025, 17:08
Бих разгледал из нета , какъв вид монтаж му дават.В смисъл да не са му къси тръбите нещо или пък дълги.Или външното тяло да не е на подходящо място.Момчетата , които монтираха моите , бая време го мислиха кое на къде и как.Та докато ги слушах как си комуникират си викам - бре .. и тва не е проста работа.
Ако го надуеш на високи градуси и макс степен на вентилатора , успява ли да топли?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 09 Фев 2025, 17:43
ще трябва да въртиш въздуха из къщата... друг начин с едно тяло в едната стая няма начин да загрееш другите стаи и да е що-годе равномерна температурата
пускай го на автоматичен вентилатор винаги защото скороста на вентилатора се определя от разликата на температурата в стаята от зададената- колкото е по- голяма разликата толкова по-висока е скороста.
ако нямаш външен термостат на стената а само дистанционно- температурата общо взето се мери в главата (горе, до тавана) а там е доста по- висока от колкото във стаята- от там и ти си го нагласил на 21 примерно ама в стаята е 18 щото горе до тавана е 22.. затова тези климатици ги нагласяш на толкова, че на тебе да ти е добре а не на колкото трябва да е. може да сложиш някъде в стаята един обикновен термометър и да нагласиш климатика на толкова градуса, че този в стаята да е на 21 дет се вика.
повечето климатици са доста груби във подържането на температурата - пускат се като падне под 2 градуса от зададената и се спират като се вдигне над 1 градус над зададената в режим на отопление... така че не очаквай да закове 21 примерно и да не мърда. не и тоя клас...
за това че спира често- най- вероятно е дефрост - да. във влажно време около нулата ще го правят всеки 45 минути примерно. ако го прави по- често може и да е изпуснал малко газ а може да има проблем.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от drifty » 09 Фев 2025, 19:03
Аз не очаквам да прави чудеса, ясно ми е, че нисък клас климатик не е подходящ за топлене.
Но дори като се ползваше за 12кв стая, и с нея не се справяше адекватно, пак имаше големи амплитуди в градусите в помещението.
Иначе на по-високи степени на вентилатора успява да стопли помещенията. Ама сметката за ток каква би била, не знам. Последната беше към 160лв, а аз ползвам няколко уреда на кръст.
Пробвах го и на автоматичен вентилатор, пуска висока степен и не я намаля докато не спре напълно и после пак така.
Сега съм го оставил на 2ра степен и за сега топли.
Може би просто на мен не ми харесва как работи, или го сравнявам с Дайкина, който си купих в апартамента и който си работи чудесно, а беше със 100лв по-скъп, не е някакъв висок клас и той, но поддържа доста постоянна температура и винаги стои на автоматичен вентилатор и през почти цялото време си работи на много ниска степен на вентилатора.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 10 Фев 2025, 0:05
Самият климатик може и да е евтин и т.н. и да не го бива, но както ти казах според мен и Мицубиши за 5 бона да сложиш, няма как да стопли комфортно цялата къща
Мнение от drifty » 10 Фев 2025, 12:24
Вчера основно го държах на по-висока степен на вентилатора и се ядва. По-интересното е, че самата машина работи по-добре.
Иначе да, къщата е стара, има изолация, но няма дограма, от пода дърпа много от топлината също.
Съседът сложи 2 климатика на етажа, но основно ползва един и си е топло, но той сложи хубави климатици, а има и хубава дограма. Като налепи и изолация отвън сигурно единия климатик ще стане излишен.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 10 Фев 2025, 14:32
Тука събираш няколко проблема в едно. Климатика е слабичък за конкреното място(казваш няма дограма, студен под и т.н.), даваш му високи градуси и той бачка нонстоп, затова и дефроства често, защото никога не може да си достигне градусите и т.н. Пробвай да зададеш по-ниски градуси и на автоматичен режим.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Фев 2025, 15:15
Грито така си работят , не държат много коректно температура даже и по скъпите модели . Датчика е монтиран на кофти място в корпуса . За да работи нормално климатика трябва да си отговаря на помещението като отопляема кубатура . На ауто не се оставя климатик нито зимата нито лятото , вентилатора също не трябва да е на ауто зимата . Като паднат температурите под нулата просто не трябва да се спира , да работи и 18 градуса дори но да е включен постоянно . Иначе ако се спира през деня или вечерта аномалиите в работата е гарантирана .
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: 528i '97
Мнение от Ant0n » 10 Фев 2025, 15:18
Виж дали имаш на дистанционното "I feel" бутон, уж чете температурата от него, когато е пусната въпросната функция.
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 10 Фев 2025, 16:22
Jordana написа: вентилатора също не трябва да е на ауто зимата
защо?
master of the force
Мнение от alx » 10 Фев 2025, 19:28
Kroki написа:
защо?
щото йордана така е решил в неговия си свят...
ауто вентилатора осигурява най- ниските обороти на инвертора (и съответно най- дълго време на операция и съответно максимална ефективност) и най-добър комфорт при които системата може да задоволи зададената вътрешна температура.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Фев 2025, 19:55
Вместо в смяна на климатик, парите по-добре да се дадат за смяна на дограма, която е причината за проблема, а не климатика (щом вече има изолация) ще се изплати многократно особено при този начин на ползване.
Последна промяна steeN на 10 Фев 2025, 19:59, променена общо 1 път
master of the force
Мнение от alx » 10 Фев 2025, 19:59
steeN написа:Вместо в смяна на климатик, парите по-добре да се дадат за смяна на дограма (щом вече има изолация) ще се изплати многократно особено при този начин на ползване.
абсолютно..
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 10 Фев 2025, 21:09
Той хубаво ще смени дограмата ,ама стая + коридор с тази 12-ка ще е трудно за стопляне.И явно нещо температурният датчик работи некоректно ,при зададени 24 а в стаята 17.5 и спира да работи ,това не е нормално .Друг е въпроса дали тези 24° са постижими при тези условия :yes: .
Потребители разглеждащи този форум: barty
