Бензин vs Дизел vs Газ
Бензин
57
43%
Дизел
24
18%
Газ
43
33%
Метан
1
1%
Ток
4
3%
Хибрид
3
2%
Общо гласове : 132
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Бензин vs Дизел vs Газ
Мнение от Nickelback » 28 Сеп 2018, 20:04
Според мен колегата не е разбрал много точно, и всъщност е ставало въпрос за охлаждане (а не смазване) на топлата част на турбината, чрез понижаване на температурата на изгорелите газове, като се впръсква бензин "вповече" в "определени моменти". Но все си мисля, че това се прави при доста натоварени двигатели и турбокомпресори, на "нормална" кола не знам дали има голям смисъл :dunno:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 28 Сеп 2018, 21:12
Като копютрите на Тато, които се оказали компоти.
Газаджийте са като бакшишите, всичко знаят и много лъжат
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 29 Сеп 2018, 9:13
На директно пръскане ГИ не се обеднява сместа , при тях дори има повишаване около 10% на мощноста . Така че прехвърляне на бензин поради бедна смес не е необходимо при тоя тип газово . Проблема с газта е че гори с малко по висока температура от бензина и натоварва температурно седлата на клапаните и самите клапани . Има двигатели които бързо се скапват от газта , други не им пречи изобщо . Основния проблем е че класическия ГИ с изпарител и инжекторна рейка е практически ниво на технологията от преди 30 години като джетроника примерно при бензина . Твърде некоректно и бавно регулиране на смесите чрез стари технологии а алгоритмите за управление на горивния процес са далеч от тези при работа на бензин . Течната фаза е вече наистина нещо адекватно на съвременните двигатели с GDI но добрите системи са безобразно скъпи и направо обезсмислят такава инвестиция .
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 29 Сеп 2018, 9:20
Jordana написа:На директно пръскане ГИ не се обеднява сместа , при тях дори има повишаване около 10% на мощноста . Така че прехвърляне на бензин поради бедна смес не е необходимо при тоя тип газово . Проблема с газта е че гори с малко по висока температура от бензина и натоварва температурно седлата на клапаните и самите клапани . Има двигатели които бързо се скапват от газта , други не им пречи изобщо . Основния проблем е че класическия ГИ с изпарител и инжекторна рейка е практически ниво на технологията от преди 30 години като джетроника примерно при бензина . Твърде некоректно и бавно регулиране на смесите чрез стари технологии а алгоритмите за управление на горивния процес са далеч от тези при работа на бензин . Течната фаза е вече наистина нещо адекватно на съвременните двигатели с GDI но добрите системи са безобразно скъпи и направо обезсмислят такава инвестиция .
Да не е със 100 и 10% повишаването на мощността :bowdown: Питам, защото не е трудно да провериш официалните данни на коли които имат заводски монтирана газова бутилка (вкл и с диркетно връспкване) и там данните при ускорение на газ са значително по-зле, а разхода доволно над бялнувания 1:1 с бензин. Знам, че това е неприятна тема, която е абсолютна забранена за обсъждане и дори опит за осмисляне, но хайде да бъдем малко реалисити... за разнообрази :driving:
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 29 Сеп 2018, 9:32
Въпреки, че имам и кола на газ за мен смисъл от газ има само на малолитражки, при които разхода наистина е смешен и комфортен за джоба. При автомобили с по-големи двигатели при едни и същи скорости разхода на газ е съизмерим, че и по-голям от разхода на аналогичен дизелов автомобил, а за динамиката между двете разлика голяма. За мен избора на гориво е за какво ще ползваш колата и какво очакваш от нея. Ако искаш бегачка бензин с доволно наети на работа кончета, ако искаш приятна динамика на доускорение и приятно пътуване по магистрали и добра консумация дизелче, ако искаш да си ходиш до работата с неангажиращ разход малолитражка на газ.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 29 Сеп 2018, 9:33
При течната фаза може да има - написах "около " 10 процента бонус и то е логично заради пръскането на бензин и газ едновременно , мисоката калоричност на газта и по-добрата обемна ефективност на мотора . Другата мантра за разхода е време да бъде развенчана , докато след два месеца някой пак не зададе въпроса :mhihi: Разхода на газ и бензин е един и същ , разликата в литри се получава от различната плътност на газта . Като кг гориво което изгаря е едно и също . Газта е по-калорична от бензина , освен това има по-висок октан и позволява работа със газ на силно сгъстени мотори адаптирани за такова гориво . Недостатъците на газта са други както написах .
Мнение от acho.rs » 29 Сеп 2018, 9:40
Jordana написа:При течната фаза може да има - написах "около " 10 процента бонус и то е логично заради пръскането на бензин и газ едновременно , мисоката калоричност на газта и по-добрата обемна ефективност на мотора . Другата мантра за разхода е време да бъде развенчана , докато след два месеца някой пак не зададе въпроса :mhihi: Разхода на газ и бензин е един и същ , разликата в литри се получава от различната плътност на газта . Като кг гориво което изгаря е едно и също . Газта е по-калорична от бензина , освен това има по-висок октан и позволява работа със газ на силно сгъстени мотори адаптирани за такова гориво . Недостатъците на газта са други както написах .
Около 10 само че минус, по-скоро 15% надолу. Стига с тия приказки за калоричност и мощност и тем подобни. В повечето случаи тези 10-15% отслабване нямат никакво значение, но ако трябва да сме точни - има ги.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 29 Сеп 2018, 9:44
Покажи къде ги четеш тия небивалици . Разлика има едиствено в метода на течната фаза - има системи където се пръска в порта и бонуса е около 5% има и такива които пръскат директно в цилиндъра и бонуса е дори повече от 10% .
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 29 Сеп 2018, 9:58
acho.rs написа:
Има немалко резултати от дино стендове, поинтересувай се повече вместо да пишеш глупости.
П.С. Аз не бих отказал една 500+ коня газова евридейка, пък нека няма смисъл :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 29 Сеп 2018, 10:07
Относно разхода газ бензин .
Бензина има тегло 0.73 кг за литър
пропана 0.55кг за литър
нафтата 0.84 кг за литър
Ако мотора има разход 10 литра бензин то това в кг е 7.3кг гориво на 100км . На газ разхода е около 2-3 литра отгоре да приемем че гори 13литра газ същия мотор на 100км . Това са 0.55 х13 или 7.1 кг газ . Резултатите варират незначително но това е реалноста .
Ценовата разлика идва по друга причина .
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 29 Сеп 2018, 10:34
Гледам, че не зацепвате... Идеята е с цел SAFETY, когато двигателят е под товар, да минава плавно и динамично към до 100% бензин, за да се избегне бедна смес ПОРАДИ ЕВЕНТУАЛЕН проблем в помпа, газови инжектори и т.н. ненадеждни звена по горивната система. А не, че била бедна сместа на газова с директо впръскване (не виждам някой да е го загатнал дори). Още повече, че двигателят може да е още по напомпан спрямо сток и няма как да се бримчи на газ :ok:
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 29 Сеп 2018, 11:11
e28цата е с със 100 октана
ежедневното е39 е с газ.
Квото и да стане вече ми дреме на дедовия. Пари се вадат, мотори се сменят за уикенд :mhihi:
Online
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Мнение от немо » 29 Сеп 2018, 12:43
Nickelback написа:Гледам, че не зацепвате... Идеята е с цел SAFETY, когато двигателят е под товар, да минава плавно и динамично към до 100% бензин, за да се избегне бедна смес ПОРАДИ ЕВЕНТУАЛЕН проблем в помпа, газови инжектори и т.н. ненадеждни звена по горивната система. А не, че била бедна сместа на газова с директо впръскване (не виждам някой да е го загатнал дори). Още повече, че двигателят може да е още по напомпан спрямо сток и няма как да се бримчи на газ :ok:
Ако еку-то поддържа детонационен контрол за какво ти е това нещо?
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 29 Сеп 2018, 13:55
Като, че ли не си запознат с двигатели с принудително пълнене...
За съжаление детонационния контрол в никакъв случай няма да те спаси от калпав газов инжектор на конкретен цилиндър, който като нищо би стопил бутало при двигател под товар. Ако се кара леко не е драма и няма да усетиш, но иначе...
А и като цяло доколкото съм се интересувал газовите с директно впръскване нямат капацитет за 500+ коня... Та за това...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 29 Сеп 2018, 14:00
megasquirt газово :ok:
