Предполагаем проблем с компютър (Bosch)
8 мнения
- MSG
- Регистриран на: 8.08.2010
- Кара: BMW Е21 323i, BMW Е46 323Ci
- Мечтае да кара: BMW Е31 850i
Привет,пичове!
Писал съм и друг път тук и винаги сте помагали,надявам се и този път!Става въпрос за Е21,има проблем с паленето...Баща ми предполага,че проблема е в компютъра (всъщност не знам дали е правилно да се нарече така-надявам се ще се сетите за какво ви говоря,пише Bosch върху него,а то е квадратна метална кутийка).Та така вече трети компютър купуваме втора ръка и проблема продължава.Според татко колата прави късо някъде и се чудим каква е причината.BMW-то е много запазено,но не е излизало от гаража поне от една година,само се опитваме от време на време да го запалим за да поработи,но изглежда и това е трудно вече.Не знам колко добре съм обяснил нещата,ще се радвам ако някой сподели мнение,благодаря!
Извинявам се ако вече съществува подобна тема.
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: Предполагаем проблем с компютър (Bosch)
Здравей,
Сподели повече за колата - коя година, кой двигател ... ако не знаеш - можеш да оставиш последните 7 цифри от номера на рамата на колата - ще ти проверим и ще ти кажем
Другото нещо много важно е - опиши точно какво правите и какво се получава? пали на 1-2-3-4 цилиндъра ? припуква ? на топло какво прави? на студено ? състояние на свещите? ... и всичко което се сетиш, така ще можем да ти помогнем
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
По всяка вероятност става дума не за компютър, а за модула за електронното запалване:
или
Мисля, че няма Е21 с ECU.
или
- MSG
Колата е произведена 1982 година.Модел Е21,мотор 2.3,6 цилиндъра,5-степенна скоростна кутия.Говорих с баща ми и ми обясни следното:
този проблем е от може би година насам и се проявява,когато колата примерно не е карана 1-2 месеца.Когато се купи нов модул,колата запалва,работи и след няколко седмици отново същия проблем.Явно има нещо,което гори въпросната джаджа.Също така при самия опит за палене,помпата изобщо не се чува да работи,т.е. предполагам,че този модул изобщо не подава ток към нея,съответно проблема идва от него,но най-вероятно нещо друго причинява това,че той да не работи при положение,че е купен нов(е,втора употреба,но това все пак е купен трети модул и колата не пали?!).В момента колата седи в гаража и не е карана близо половин година.
Адски трудно ми е да го обясня,пишейки,но се надявам да ме разберете.Благодаря за отзоваването!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Едното е "комутатор", той управлява бобината за запалването и подава сигнал към релето на помпата. Помпата би трябвало при повреден комутатор и здраво реле, при контакт да завърти за секунда-две.
Дай снимка на това, което сменяте, че само гадаем сега.
- MSG
Въпросното нещо,което сменяме е първата снимка,постната от DMC
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
В кой град си? За Варна мога да хвърля едно око.
- TheStorm
Мисля че автора на темата е от София.
Пиши ми едно лично съобщение, ще се уговорим да дойда и да хвърля един поглед
8 мнения
