проблем с е21 (не пали)
Регистриран на: 23.11.2011
Местоположение: СОФИЯ
Мечтае да кара: e24 m6 dreamworks
Мнение от mybata » 25 Авг 2012, 17:01
Здравейте колеги.Имам въпрос относно е21цата ми . Та колата не може да запали,върти си но не запалва изобщо.В двигателя си влиза бензин сичко изглежда наред но не пали.
Re: проблем с е21 (не пали)
Мнение от mybata » 01 Сеп 2012, 18:05
Никой ли няма идея от какво може да е проблема.Колата си вкарва бензин има си искра , но не пали.
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 03 Сеп 2012, 10:27
кажи какъв е мотора поне?
така описано..щом има бензин и искра... някой не го е центровал
Мнение от mybata » 04 Сеп 2012, 1:54
двигателя е м10б18 само че не съм инжекция ми карбуратор
Регистриран на: 4.12.2006
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 04 Сеп 2012, 9:48
Залагам на центровка, пробвай докато въртиш някой да дава предварение на делкото. Провери си тока от бобината, палеца, дистрибуторната капачка, свали всички свещи и провери кабелите. Мисля все някъде там е проблема. Гледам от София си, ако видш зор драсни едно лс с координати ще минеме да помогнем :yes:
Регистриран на: 19.08.2012
Мнение от Сашо_Т » 09 Фев 2013, 15:09
Здравейте колеги, и аз имам проблем с паленето. Стартера завърта двигателя, но всичко свършва до там. Напълно зареден акумулатор пада от въртене и нищо. Не иска да запали както на бензин така и на газ. БМВ-то е Е 21 двигателя е 2000 кубика 6 цилиндъра, не знам какъв модел се води. Карбуратора е 4 камерен с горна плочка за газ. Оригиналната бензинова помпа е повредена и колата е направена с електрическа, бензина стига до карбуратора, карбуратора е почистен с кореселин, продухан със сгъстен въздух със сменени платна и гарнитури (саморъчно изрязани).
На газ същата работа газта стига до плочката, но двигателя така и не може да запали.
Проверявах на централния кабел на делкото има ток, също и на един от кабелите за свещите и там хвърля искра. Съмнява ме центеровката, но ме беше страх да завъртя делкото тъй като нямаше как да отбележа сегашното му положение, ако се наложи да го върна.
На дърпане колата пали, но загася ли я ведниж нарочно или без да искам с палене на стартер не става. Моля за помощ спешно тъй като втроник колата трябва да мине през КАТ да я прехвърля.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 09 Фев 2013, 17:15
mybata написа:Здравейте колеги.Имам въпрос относно е21цата ми . Та колата не може да запали,върти си но не запалва изобщо.В двигателя си влиза бензин сичко изглежда наред но не пали.
пробвай да въртиш и някой да сипе бензин в карбуратора.как разбра,че в двигателя влиза бензин?Интервенции имало ли е преди да спре да пали?
Мнение от Сашо_Т » 10 Фев 2013, 12:40
Както казах помпата е направена електрическа. Извадих маркуча от карбуратора и го сложих в едно шише, когато подам контакт започва да пръска от маркуча.
Регистриран на: 10.06.2005
Мнение от belich » 10 Фев 2013, 14:29
Добър ден. Ако сте вадили кабели за запалване може да сте объркали посоката на нареждане. Вижте първо накъде се върти палеца на делкото. Последователност на нареждане на кабелите мисля че беше 1-3-4-2. Това е за m10b18. Центровка се прави като се завърти колановия вал в ГМТ на 1 цилиндър . Има белег по периферията на делкото ,където челото на палеца и делкото трябва да съвпадат. Ако всико е наред трябва да запали веднага . Чак тогава се завърта делкото за да се даде леко предварене. За 6 цилиндровите не съм запознат ,така че някой друг колега дано помогне.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 10 Фев 2013, 14:53
В карбуратора хубаво влиза бензин ама дали излиза е въпроса :winky:
Мнение от Сашо_Т » 10 Фев 2013, 15:37
Ами карбуратора го накиснах в кореселин, след което с четка го изтърках външно, в 4-те камери и поплавъковата камера до колкото можеше. После всичко продухах с помпа за гуми, защото нямах компресор под ръка. Жигльорите също са почистени с клечка за зъби и продухани с въздух. Като подам газ ръчно се вижда как пръска бензин в камерите през пръскалките в горната част на камерите (мисля, че ускорителна помпа се казваше) това което впръсква бензин при рязко подаване на газ.
Кара: ретро ръжди
Мнение от M.Velichkov » 11 Фев 2013, 9:40
Колега ако си от София дай координати на лично да мина да и хвърля едно око
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 11 Фев 2013, 15:51
Сашо_Т написа:..... Оригиналната бензинова помпа е повредена и колата е направена с електрическа, ......
Предполагам си оставил клапана за излишното гориво, който стои до карбуратора.
Делкото барано ли е.
Мнение от Сашо_Т » 11 Фев 2013, 16:33
30 годишна кола която купих преди седмица, няма как дя знам дали е пипано делкото. Аз само свалих капачката и зачестих леко с фина шкурка палеца и контактните пластинки на капачката. Почистих свещите, после колата запали на дърпане. Изчаках да загрее до работна темпетатура. След това пробвах да завъртя делкото в двете посоки и намерих някакво положение при което двигателя работи най-спокойно. Регулирах оборотите от изпарителя, загасих и после за мое очудване колата запали и на стартер. После като истина пробвах и пак запали. Обърнах на бензин в движение и проработи, но след 2-3км угасна. Сипал съм 10 литра бензин, като се е разлял по двата резервоара може и да не може да го засуче помпата. Сложих акумулатора на заряд и се надявам довечера колата да запaли.
Назад към Shark Sector
