Горивен филтър м21
Регистриран на: 25.03.2003
Местоположение: Sf
Горивен филтър м21
Мнение от E-31 » 27 Яну 2006, 15:45
Някой ще ме осветли ли каква му е функцията на тоя пишляк:
Мерси
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 27 Яну 2006, 16:29
Като развиеш шайбата №13 и през пишляка изтича мизерия която се утаяава на дъното на филтара ама не съм много сигурен. Не е лошо периодично да се развива и да се източва
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 28 Яну 2006, 1:14
Мисля,че на някой м21 имат датчик за вода в горивото и той се монтира отдоло на филтера ако не си стои оная двадва с пишката и като стане няква мизерия отвърташ и ако има някви гадости би трябвало да изтекат поне така мисля
Местоположение: Sf
Мнение от E-31 » 28 Яну 2006, 19:24
И в тоя ред на мисли - номер 10 - Fuel Heater... Пак ако някой може да разясни каква роля изпълнява...
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 28 Яну 2006, 19:43
Мисля че загрява нафтата един вид някъв нагревател ма несъм сигурен
Местоположение: Sf
Мнение от E-31 » 28 Яну 2006, 20:11
Сигурно, ма мисълта ми е как нягрява? При мене има нещо счупено на него и не мога да разбера ток ли е стигало до него, що ли... :?:
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 28 Яну 2006, 23:25
Какво по точно е счупено.На него нали има една букса данеби да се подава ток през нея. А самата шайба доколкото си спомням имаше някакви метални пластинки ако не се лъжа понеже при една смяна на филтера ми се спука и тогава я разглеждах ама това беше отдавна и съм позабравил
Местоположение: Sf
Мнение от E-31 » 03 Фев 2006, 13:49
Да, оказа се с букса; беше потрошена. Друго се сетих да питам - някъде преди филтъра има ли клапан, който е вероятно да се преебава? Щото не задържа гориво и има яко въздух в маркучлето след филтъра... Като махна филтъра (нов е) и го сложа пак, за 10мин никакъв въздух и после пак идва...
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 03 Фев 2006, 14:01
Цялото това нещо, ня което е монтиран "пишляка" е резервоар за ..... мизерии. Когато се напълни ( а тук в Бг става бързо, особено ако зареждаш от ШЕЛ нафта) ще ти спре колата - не се чуди какво става, само го отвърташ, за да може да изтече насъбралата се мръсотия (за съжаление така е монтирано, че е неминуемо да ти текне по ръката, имай си приготвена кърпичка). Според експлоатационната книжка този филтър при експлоатация при тежки условия (за пример е дадена пустинна местност) би трябвало да спира колата на 4 - 5 к км, на нашия М21 след зареждане на ШЕЛ ни я спира точно три пъти от София до Берковица (88 км), толкова за нафтата в БГ. Имаше и лампичка, която те предупреждава за това, че наближава времето, в което трябва да пуснеш всичко това да изтече, иначе след няколко км колата сама си спира, независимо какво правиш. Лампичката е комбинирана за това резервоарче и за проблеми със системата за впръскване - разделена е с една черта, от ляво има нарисувана колонка, отдясно е нарисувана дюза.
другия ти въпрос - това е за подгряване на нафтата във филтъра, което колата си регулира автоматично, влиза куплунг с два кабела в него, но вече не си спомням откъде и какъв ток взимаше.
Между другото тези модели с М21 са много чуствителни на парафинни образувания - нашата веднъж седя 3 месеца пред блока и не искаше да запали по какъвто и да е повод, чак напролет, като поомекна малко времето си запали. При екстремни ситуации дават до 30% прибавяне на бензин, за да се предотврати образуването на парафинови топчета.
Ати
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Местоположение: Sf
Мнение от E-31 » 03 Фев 2006, 14:12
Мерси, Ати! Сега ако кажеш и нещо повече за тия парафинни образувания... :roll: :)
Кара: нахилен
Мнение от Maverik » 03 Фев 2006, 14:46
E-31 написа:Да, оказа се с букса; беше потрошена. Друго се сетих да питам - някъде преди филтъра има ли клапан, който е вероятно да се преебава? Щото не задържа гориво и има яко въздух в маркучлето след филтъра... Като махна филтъра (нов е) и го сложа пак, за 10мин никакъв въздух и после пак идва...
Пробвай с винтче номер 4 от схемата която си пуснал мисля, че то е за обезвъздошаване.
За клапан колегата Romario е писал в Е34
Мнение от ati » 09 Фев 2006, 12:00
E-31 написа:Мерси, Ати! Сега ако кажеш и нещо повече за тия парафинни образувания... :roll: :)
Рових се, за да намеря по-специализирано инфо, защото това е дял от химията, по време на която само глупости правех :mhihi:
Та ще споделя малко от опита, който имам, но не знам до колко ще важи за общите случай и доколко въобще е вярно.
Съставна част от нафтата е парафина, не знам дали си е там по принцип или се добавя с някаква цел, предполагам първото. Когато е топло той е в течно състояние и не се усеща неговото присъствие, поне на външен вид, но когато станат минусуви температурите той започва да образува (мисля, че е кристална решетка) малки топчета, които изглеждат малко на съсиреци. Лошото е, че те са по-тежки от нафтата и падат на дъното, откъдето лесно може да ги засмуче помпата и попадат в горивопровода (в който също от температурата са се образували такива примеси) и го запушват. Не знам какви са вредите за помпите на БМВ, тъй като не са роторни като на старите Мерцедеси, през които, както казва Неопринт, и парцал да прекараш, няма да го усети и затова камиони и стари мерцедеси нямат проблем със студа, само нагревателни свещи да има :D
Но факт е, че при нас не се стигна въобще до това да мислим помпата, защото след повече от час подаване на ток и заливане на двигателя с гореща вода (на баща ми безумната идея, но не можах да го спра) с цел поне да захапе и от налягането да изкараме през помпата тия парафинови образувания нищо не се получи - успяхме да размразим нафтата около филтъра, но тръбопровода нямаше как да го размразим, наляхме доста спирт в резервоара, но ..... три месеца седя пред блока, докато се постопли времето и сама запали от второто въртене.
Което ме навежда на мисълта, че е по-лесно да се предотврати образуването на тези парафинови съединения посредством наливане на бензин или спирт (не знам точно какъв вид обаче, предполагам за горене) в нафтата, при ниски температури, както са сега дават до 30% от сместа в резервоара да ти е бензин - естествено показателите ти по отношение на работа и консумация на гориво на двигателя се променят, но поне палиш и караш без да имаш затруднения, освен ако не са набухали толкова вода, колкото едно време в нафтата на ШЕЛ....
Това е, което знам, до колко съм прав и изчерпателен не знам, дано да помогне.
Ати
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 10 Фев 2006, 2:50
Само да те поправя.Помпата на Мергелите е плунжерна а не роторна. От там и характерния звук "кър-кър-кър",абе камионджииска му работа ;)
Мнение от ati » 10 Фев 2006, 13:14
NeoPrint написа:Само да те поправя.Помпата на Мергелите е плунжерна а не роторна. От там и характерния звук "кър-кър-кър",абе камионджииска му работа ;)
знам си аз, че не трябва да пиша за неща, които не разбирам :uups:
Благодаря за поправката :D
ПС - роторна ли беше на хидравликата на старите самолети?
Да имаш идея на БМВ какъв тип е ?
Ати
бай печатар
Кара: E34 525tds-A
Мнение от NeoPrint » 11 Фев 2006, 0:06
:dunno: френд.
Назад към Shark Sector
