М10 простотии (съвет)
16 мнения
- Ramunasz
- Регистриран на: 14.10.2007
- Кара: 90 e30 IS
- Мечтае да кара: 320IS
бих се радвал на малко помощ от знаещите да кажат кое как какво и защо по една идея за мойта е21ца
..след като я изкърпя мисля да правя следните неща
...двигателя от е21ца 82 набор 316 трябва да е 90 коня до колкото съм запознат(преди 80та година май 316 е 1.6 и е 75 коня)...та на този двигател блока му би трябвало да е същия като на 318ка (е21 и е30) ....това така ли е ?
ако е така мисля на тоя блок от е21 316 да му залупя глава от е30 м10б18(доколкото разбрах е по оферта от е30 вместо от е21 м10б18 защото е30ковия бил с по големи клапани)...
ако дотук съм прав ..мисля на тоя 316ков(е21 82ри набор) блок с глава от 318ка(е30ка) да му бухна един вебер 38/38 или ако успея да намеря 2 еднакви по нета да сложа 2 вебера 38/38 или 40/40 ....
вариантите са 2 ...с 1 карб директно заместващ оригиналния карб или 2 карба(ама без тва са по много пари,ще трябва и фланец да се прави за да го сложа)
много 4етох и много гледах и установих че ако реша да се отпусна малко и сложа 2 карба за да са максимално полезни трябва да бодна и едно шрик валче..най добре било 292 за стрийт кола(или 284..ако не се намери 292) ....тък е мястото да питам за престъргването на валовте за получаване на разни градуси ...някой ще хвърли ли светлина че тука съм тъмна индия...
Вариант 1: избера ли да сложа шрик вал и 2 карба ще сложа и по дебела гарнитура да се поразреди малко че иначе вътре ще е каймица... до колкото разбрах ще излезнат към 150 магарета може и малко отгоре от ****
Вариант 2: само глава от е30ка на блока от мойто е21 с 1 карб около 110 кс
**** при всички случаи ще има портване и генерация да позасиля ниските обороти....
Груби сметки за вариант 1:2та карба нови към 600лв или 2ра ръка за по-малко...вала е 600лв,гарнитурата ще е хоум мейд и главата там 100лв отделно портването ще е хоум мейд и да има 200тина лева ей така за нещо дето ще изникне неминуемо
тотал: около 1500лв
Груби сметки за варинат 2:1то карб4е е към 300-350лв НОВО(ако се намери читаво 2ра ръка ще е по-малко от 100лв) и главата 100лв
ПС:много хора ще кажат да не се занимавам да го правя тоя м10 ми да сложа някъв друг двигател..ама ако сложа някъв 6 цилиндров ще трябва цялата кола да преправя...чувал съм че м20б25 най-лесно влизал ама за него само да го купя ще ми е 1200лв че и повече и отделно сичките останали работи дето трябва да се сменят по окачването и купето....така че по-добре да го понаправя моя малко сбирщайн и да му се радвам на олекотеното купе (изкъртвам всичко вътре и го правя 800-900кила)
Как ви се вижда заплануваното и има ли някви променливи дето не ги отчитам...някой вижда ли няква грешка или проблем за който трябва да знам...
освен споменатите неща,в двигателя сичко е сток...скоростите са от м10б18 от е30(те ще има ли преправяници за да ги сложа в е21цата и какви?) спирачките ще ги позасиля малко и нататък ще мисля вече за някво окачване друсащо..
ПОПРИНЦИП ТВА ГОРЕ СИЧКОТО ИСКАХ ДА ГО ПРАВЯ НА М10Б20 АМА МНОГО РЕДКИ...ако на някой му се намира да свирка
другия вариант е да сложа един м10б18 да си карам и да чакам м10б20 за да го закича с горните неща..както колегата Гецалица умно преложи...
всякакви мнения и препоръки са добре дошли
тотал: около 1500лв
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: М10 простотии (съвет)
Предполагам че клапаните на м10б18 от е30 ще са по големи от тези на Б16-кова глава ,но пък те са значително по малки от клапаните на м10б18 от е21 преди 80-та,която глава се оказа че е от б20-ка .Та ако поразтърсиш може да ти припадне такава глава наи добре ще е .На моита б18-ка е такава и след леко портване и полиране ревизия на калапаните и нови сегменти + Вебер от Сиера 2,0 на мястото на Солекса доста добри резултати получих ,както казваш отиде на към 110 к.с. съдя по това че колите с които я стартирах бяха по 100-105 к.с. и ги биех.Нещо друго обаче значи горивната камера на е30-те глави е наобратно обърната.За да разбереш какво се оптивам да ти кажа ще кажа че на моя мотор челото на буталото нал;и е изпъкнало ,та то е изместено в лявата част на буталото ,а на е30 мотора буталото е изпъкнало от дясната част ,т.е. аз имам глава от е30 която трябваше да я обработя с дремела за да мога да я монтирам на моя блок или трябваше да си сменя буталата другия вариант за да съм с тази глава.ОБАЧЕ виж твоита поради това че е 82-ра може буталата да са същите като на е30 и да нямаш проблеми.Според мен няма да имаш проблеми с подпиране на клапани с такъв вал ,моята я делнах с 1мм и няма грижи ,пък и идеята е да е колкото се може по малка горивната камера за да вдигнеш степента на сгъстяване и съответно да извадиш по висока компресия и да доидат още няколко понита
Иначе за по сериозен мотор например м50б25 ти трябват грубо 1500лв ,вече според зависи какви части можеш да намериш от приятели и кое можеш да си изработиш сам.За м50б25 ти трябват нови лапи домашно производство и кардан от е30 м20б20 както и леко преправяне на опашката на кутията ако е от Е34 мотора,също механизма за скоростите от е30 по новите с алуминиевата гредичка,а генерацията от Е34 пасва все едно за Е21 е правена,а само на едно място трябват няколко удара с чука по пода че двуцевката е по дълга с 15-20см![Laugh :mhihi:](./images/smilies/icon_lol.gif)
П.П. Неси ми отговорил на л.с. коет съм ти пратил.Реиката отпада че ще монтирам от М3 ,но за другите чаркалаци може да драснеш някви ценички,още нещо исках ,но забравих сега какво е такаче като се сетя ще ти пиша допълнително
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Ramunasz
- Кара: 90 e30 IS
предполагам щом е от сиера твоя вебер е 32/36 ДГВ/ДГАВ би трябвало да е плъг'н плей или си преправял нещо..
имам блока от 82 316ка и намерих глава та ще ходя да погледна дали сичко си отговаря...ако "да" имаме вариант без много разправия,но и без значителен резултат.
Ако пък се окаже че блока ми е като твоя ще търся глава от 318 преди 80та год.
Имам и блок от 76та година от другата ми кола 316ка е уж...къв трябва да е тоя блок 1600 кубика нали?
те нали така вървят:
от 1975-79 316ката е 1.6л
от 1980-83 316ката е 1.8л
Ако админите кажат ще преместя търсените части в темата в раздела
Търси се:м10б20 със скорости и общо взето всичко за да влезне в е21цата
търси се вебер 32/36 38/38 или 40ка в краей случай
ако излезне нещо да не давам пари на англичаните за веберите...ако ли не от ибей ще пазаря
ПС:вече съм почти сигурен че единия блок е 1.8л ще му сложа една глава от е30ка м10б18 и един карб и да не си навличам бели на главата...пък ако излезне м10б20 по натам ще поналея в него..
смятам че 110тина кончета на 800-900кг ще е прилично...пък и порт и генерацията ще качат нещо....ако бащата не го домързи и един колектор от 318ис ще преправи та да се резга повече
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
добре а защо не сложиш дросели и една мега (има по спомен в рали форума едни за 400 лева а с пари в ръка по тънко ще се вземат) ? или държиш да се връщаш в 70сете с тез карбуратори ?
bedrock city racing
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
За тези евтините валове, които от сток ги правят на 284 или 292 градуса знам само, че се наваряват, обаче това не държало повече от 15-20 к км, поне така ми е казвал моя майстор, опит нямам. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
![Изображение](http://www.picvalley.net/u/2580/17016139226687109901289345119O5OHqk5SY5nJdigHNDgc.JPG)
- nikola_gargov
- Регистриран на: 10.06.2008
- Кара: e30
за карбовете трябва шрик ина4е варвят само до 5000-5500 оборото.
ина4е се полу4ава добре с два двоини ![ДА! :yes:](./images/smilies/thumb.gif)
![шофирам :driving:](./images/smilies/drive.gif)
- KriK4eTo
alpina-ma6inata написа:За тези евтините валове, които от сток ги правят на 284 или 292 градуса знам само, че се наваряват, обаче това не държало повече от 15-20 к км, поне така ми е казвал моя майстор, опит нямам.
То хубаво ама дали пък неможе да се намери някое заводче където да ги циментират и да станат кат хората....Щом има кои да ги наварява и да им докара гърбиците ще се намери и някои които да ги ги заклява в час пром време докат е на работа
![не 'нам :dunno:](./images/smilies/dunno.gif)
Я какво намерих ....цъкни http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=101&t=152730
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
Колега едно приятелче продава 2 двоини Стромберги(тромпетчета) за които мисля че са си със колектори,но те маи са едни малки и се хващат направо хоризонтално за главата.
Ако имаш интерес мога да го питам за цена и да ги снимам![ДА! :yes:](./images/smilies/thumb.gif)
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Аз имам интересИзрода написа:Колега едно приятелче продава 2 двоини Стромберги(тромпетчета) за които мисля че са си със колектори,но те маи са едни малки и се хващат направо хоризонтално за главата.
- Изрода
- Кара: На криво
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Кара: ретро ръжди
Пара?
- KriK4eTo
С тези бебчета проблеми с разхода няма да има човек ,колкото сипе толкова ще гори,ако и върви с тях за сметка на разхода ще е супер .Аи някои да ги взем ада видя какви ще са му отзивите че ми е интересно.Преди ми предлагаха такива които така и не купих ![Laugh :mhihi:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- ///ivanE30
могат да се преправят за газ и няма да е фрапиращ разхода
bedrock city racing
- nikola_gargov
- Кара: e30
аз преди около година продадох сащите, но колегата не каза нищо даже и помен от него няма. нито впе4атления нито коментар дори да сподели с мен
![луд!?!?! :kuku:](./images/smilies/bduh.gif)
16 мнения
