Проблем с м10-ка
24 мнения
- M.Velichkov
- Регистриран на: 4.12.2006
- Кара: ретро ръжди
Проблем с м10-ка
Значи проблема е следния, както си карах днеска изведнъж колата заби муцунката. Гледам бензин има, ток има ама неще да работи? Вдигнах капака / с двукамерния Солекс е/ и гледам карба прелива от гориво, ама нема такъв гейзър?!? Изчаках малко да се оттече, кавам се и въртя на стартер. Гледам между двете камери има една тръбичка/ май е отдушник някакъв/ и от там бълва гориво и пълни и двете камери за отрицателно време. Говорих с един колега и е на мнение, че поплавака нещо или се е пробил или се е откачил. Някакви иделя или някой да се е сблъскал с подобен проблем?!?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Re: Проблем с м10-ка
...но го прави само като подам гас, като въртя или случайно запали, ако подам гас чак тогава почва да го дави?!?
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Е*ати и номера, след като колата поседя окло 4 часа качих се, завъртях ключа и запали без дори и спомен от сутрешния яд?!? Което ме навежда на мисълта, че най-вероятно е имала някакви змръзляци в легенчето на карба
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Наи вероятно такъв е бил проблема ,не е лошо да го разглобиш,почистиш и да си смениш горивното филтърче преди него ако имаш такова изобщо
Тая тръбичка беше за създаване на вакуум за да отиде горивото от чашката някъде си... забравил съм вече и явно от запушванто и многото гориво то бликва направо от там
Няма да е зле да го отвориш и да си прегледаш полплавъка,самата игла също и дали телчето което ги държи едно към друго си е на мястото,също и ускорителната помпа.Явно от натрупаните с времето мизерии от качествените горива и студа като бонус
нещо е сковало за момент.
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Бе то е ясно, че треа да се разглабя ама са проблема е друг. Колата бачка на 3 тук таме на 4 цилиндъра на ниските, като я резна бачка като хората
. Смених свещи, кабели, палец и намерих из сандъка дето ми беше бонус от покупката, една дистрибуторна капачка. След безбройни комбиницаий проблема си остана, даже га и бех набил сите нови чаркове бачкаше на 2/3 цилиндъра
- нема логика
Не съм въртял делкото, не съм объркал реда на кабелите, всичките са сложени както трябва?!?
- нема логика
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
moksika написа:Бе то е ясно, че треа да се разглабя ама са проблема е друг. Колата бачка на 3 тук таме на 4 цилиндъра на ниските, като я резна бачка като хората. Смених свещи, кабели, палец и намерих из сандъка дето ми беше бонус от покупката, една дистрибуторна капачка. След безбройни комбиницаий проблема си остана, даже га и бех набил сите нови чаркове бачкаше на 2/3 цилиндъра
- нема логика
Айде давай ми го тоя мотор вече, да ти дам аз един работещ б18
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
ела да помогнеш да сглобиме синята перла, и ще говориме после
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
И при мен го има този проблем. Оказа се, че една от свещите е пробила и не подава свястна искра, а свещите са чисто нови. Също така не е зле да върнеш една идея аванса на запалването и да видиш, дали няма да се оправи. Ако и това не помогне - бъркай смело под тенджерата
Едит: Дръпни маркуча преди бензо-помпата и виж дали няма да се оправи. Ако прелива карба, то в този случай би трябвало да изчисти за малко (докато свърши бенза, де)
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
абе дадоха ми мнение, че може да го дави в много бензин?!? да съм намалил малко сместа. но най - странното е че само 2-ри ми чезне
, според мен ако е много бензина няма да мокри само на 2-ри, а на всичките
- Lenco
- Старши скрапер
Във началото писа, че има проблем с карбуратора, не разбрах кво стана с него. Ако прелива, пали нормално като е студена и трудно или изобщо не пали като е загряла.
Ако прелива също е нормално да дави първо най-блиските цилиндри т.е. 2 и 3-ти.
Още повече, че пишеш как всичко е сменено, предполагам без карбуратора.
- M.Velichkov
- Кара: ретро ръжди
Имах проблеми с карба, оправи се от самосебеси. Са проблема е, че нещо си е*а мамата с токовете. Работи ту на 3, ту на 4 цилиндъра. Смених всичко и пак не ще да работи като ората
- Lenco
- Старши скрапер
Това с оправянето от самосебеси изглежда като малко бремена жена
Опиши малко по-подробно кво прави, като студен, топъл, на празен ход, при натоварване.
- viper
- Crash Master
moksika написа:Имах проблеми с карба, оправи се от самосебеси. Са проблема е, че нещо си е*а мамата с токовете. Работи ту на 3, ту на 4 цилиндъра. Смених всичко и пак не ще да работи като ората
Стига писа из форума - вдигни капака и викни неволята
24 мнения
