Не гасне?!
9 мнения
Не гасне?!
Въртиш ключа, вадиш го, не и дреме - работи си, таблото гасне, остава да свети само акумулаторчето за зареждането и си работи нормално като пич колата... Други проблемни симптоми по клеморед и табло не виждам.. идеи някакви?
За м21 става въпрос...
- Gecallica
- Регистриран на: 2.04.2005
- Местоположение: София, Кърджали
- Кара: BMW E21 320i, E21 315, E38 735i
Re: Не гасне?!
Не съм много запознат с тия дизелаци, но май трябва да има някакъв електромагнитен клапан, който да спира нафтата като завъртиш ключа, иначе няма какво да го спре да работи мотораE-31 написа:Въртиш ключа, вадиш го, не и дреме - работи си, таблото гасне, остава да свети само акумулаторчето за зареждането и си работи нормално като пич колата... Други проблемни симптоми по клеморед и табло не виждам.. идеи някакви?
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
на мерцедеса (123 200д) всичко се движи от вакум.
един път бащата кво беше правил и забравил да сложи маркучето за реглажа на фара и не щеше да гасне по същия начин, докато се сети я гасихме от помпата има един палец се натиска и затваря клапата на помпата
ако и м21 е на вакум си провери да няма пропуски някъде
- Archi
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Дънди, Шотландия
- Кара: E39
- Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
Колега, един френд има същия проблем със неговата астра
))) При него преди гаснеше, като натисне спирачката
, след време това започна да не помага и сега гасне, като натисни съединителя и включи на задна
При него проблема е, че динамото му не е за астра и оборотомера му не работи. Незнам при бавареца как е, дано да ти е от помощ това.
0889429419
Да.. мерси за отговорите - клапана е проблема - 8 номер от схемата .. А другия клапан па какво прави - 9 номер?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
едииннииияя спира наффтата а другия е за суден старрт убогатител го воддятт едно време когато кадета каппка беше на мода имаше убогатител с жило като смукач на дизелаа
а при м21то е с ел нали от баварияя са мисслиили човека зад волана да не се занимава с 2000 неща а да се качи ззавъъррти ключ и да караа
0889429419
9 мнения
